119
举报
侠之大者 当前在线
251
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
daoren 发表于 2015-3-2 08:31 胆机呢由于大环反馈量很小,所以没有晶体管声,如果提高反馈量,胆机一样也有晶体管声的。
大环负反馈(简称大环)有效的先决条件是:输入、输出信号之间没有相差,大环能修正信号、展宽频带、减小输出电阻。 但是在高频、低频段,功放有相差,大环就不起作用,甚至是坏作用。比如一个信号片段刚来,由于相差,反馈还没到,这时放大就产生一个突起;反之,信号片段刚走,反馈来了,放大又产生一个反突起。音乐是由无数个小片段组成,(注意,每个小片中都含高、低频率),所以我们放大中就含有无数个突起和反突起,这就是“晶体管声”的由来。
daoren 发表于 2015-3-2 08:58 加了C,就没有晶体管声了吗?
daoren 发表于 2015-3-2 09:22 楼上游民,看你第一条就错了。
daoren 发表于 2015-3-2 08:49 回3楼:音乐通过放大器,产生高低频的相移,耳朵是不敏感的,无所谓的。但一与大环负反馈相作用,弊病就来 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
论坛版主
乐于助人
GMT+8, 2025-6-25 21:21 , Processed in 0.231020 second(s), 33 queries .
