[经验心得] 大环负反馈是个坏东西
[复制链接] 查看: 84499|回复: 1
119
4805 点
4600 ¥
发表于 2015-3-2 08:07 | 显示全部楼层
大环负反馈(简称大环)有效的先决条件是:输入、输出信号之间没有相差,这样,大环能修正信号、展宽频带、减小输出电阻。
但是在高频、低频段,功放有相差,大环就不起作用,甚至是坏作用。比如一个信号片段刚来,由于相差,反馈还没到,这时放大就产生一个突起;反之,信号片段刚走,反馈来了,放大又产生一个反突起。音乐是由无数个小片段组成,(注意,由频谱分析每个小片中都含高、低频率),所以我们放大中就含有无数个突起和反突起,这就是“晶体管声”的由来。
119
4805 点
4600 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-2 08:16 | 显示全部楼层
相差你可以在双踪示波器上看到,两条曲线在中频段是重合的,但在高频、低频段都有相差。其实今天我们的放大器开环已经不错了(现在的晶体管线性、频宽都很好),所以我想去掉大环,但没有大环输出阻尼会变差(喇叭的刹车、启动性能变差),这可以调整大管来解决,比如并管,加电流等。你看呢?
11448 点
11104 ¥
发表于 2015-3-2 08:30 | 显示全部楼层
讨论我参与,打嘴杖就算了。这问题我不这么看。
功放要的是按输入信号保持原形态的给N倍增益。但任何事情过程不可不用时间,而且有些电路结构延迟环节值还不小。所有问题产生的前题其实都在这延迟上。这延迟导到相位上就是移相,导到频域上就是带宽。这本是前向通道的问题,怎么变成反馈通道的问题了?反馈的引入就是误差修正,没误差的前向通道就不用修正。没误差的前向通道理论上不存在,只有量的问题,小到一定程度可忽略。前向通道开环速度太低什么都不好办。这就是放大器要有足够的带宽裕度。将够20khz是不够的。这问题量化后看的更清楚。这问题不难测,由其对开环增益低的开环更好测。
119
4805 点
4600 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-2 08:31 | 显示全部楼层
胆机呢由于大环反馈量很小,所以没有晶体管声,如果提高反馈量,胆机一样也有晶体管声的。
侠之大者 当前在线
1812 点
1566 ¥
发表于 2015-3-2 08:31 来自手机端 | 显示全部楼层
认识到它的坏处就是最大的进步,玩好了,你会相见恨晚。
251
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24452 点
22942 ¥
发表于 2015-3-2 08:44 | 显示全部楼层
有电子管时晶体管还没有问世。
119
4805 点
4600 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-2 08:49 | 显示全部楼层
回3楼:音乐通过放大器,产生高低频的相移,耳朵是不敏感的,无所谓的。但一与大环负反馈相作用,弊病就来了。
11448 点
11104 ¥
发表于 2015-3-2 08:52 | 显示全部楼层
测过胆机的,群延迟,带宽么?给个指标看看。应说有的胆机同HIFI无关。我在胆论坛看过一些测试指标。
1951 点
1819 ¥
发表于 2015-3-2 08:53 来自手机端 | 显示全部楼层
看你听音偏好了。
251
2万
24452 点
22942 ¥
发表于 2015-3-2 08:55 | 显示全部楼层
大环负反馈(简称大环)有效的先决条件是:输入、输出信号之间没有相差,大环能修正信号、展宽频带、减小输出电阻。
但是在高频、低频段,功放有相差,大环就不起作用,甚至是坏作用。比如一个信号片段刚来,由于相差,反馈还没到,这时放大就产生一个突起;反之,信号片段刚走,反馈来了,放大又产生一个反突起。音乐是由无数个小片段组成,(注意,每个小片中都含高、低频率),所以我们放大中就含有无数个突起和反突起,这就是“晶体管声”的由来。
知道下图C 的作用吗?
119
4805 点
4600 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-2 08:58 | 显示全部楼层
加了C,能减小一些突起和反突起,但又制造了新的相移。
1951 点
1819 ¥
发表于 2015-3-2 09:02 来自手机端 | 显示全部楼层
承认”有时失真也是个好都西”的人通常都会承认楼主的观点。
251
2万
24452 点
22942 ¥
发表于 2015-3-2 09:02 | 显示全部楼层
daoren 发表于 2015-3-2 08:58
加了C,就没有晶体管声了吗?
什么是晶体管声?
119
4805 点
4600 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-2 09:08 | 显示全部楼层
我认为如上所说的,含有“突起和反突起”的放大信号,就是晶体管声。
680 点
619 ¥
发表于 2015-3-2 09:17 | 显示全部楼层
或者我们应要认识 http://zh.wikipedia.org/zh-cn/%E8%8A%9D%E8%AF%BA%E6%82%96%E8%AE%BA 当中的“阿喀琉斯悖论”。
譬如说,阿喀琉斯与乌龟赛跑,阿喀琉斯速度是10m/s,乌龟速度是1m/s,乌龟在前面100m。
如阿喀琉斯跑了 10 m ,(先)把距离减少,但乌龟又向前跑了 1 m 。
如楼主对负反馈的描述,这不是等于说阿喀琉斯永远不可能超前乌龟?
要了解这个问题,我看要弄清两点。
一、负反馈与前述赛跑一样,电压(增益)加减与距离加减是同时进行的,没有真正的先后之分。
二、这类修正/加减如果用某些数字来代表/计算就可能要用无限个数值,怎样写也写不完、算不出,意味不用极限的概念是无可能算出。但只要用数学算式就能算出。情况亦如计算未知数一样:例如若知一未知数减一等如零,我们也可以“反转”来想,得知未知数是一。所以, 我们只要能列出数式算负反馈就可以了。那种无限次的修正的过程,我们不必去多想。事实上负反馈电路的运作就是即时的反应。
251
2万
24452 点
22942 ¥
发表于 2015-3-2 09:22 | 显示全部楼层
技术讨论过程中,不断编辑楼层的内容无法正常讨论!
119
4805 点
4600 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-2 09:22 | 显示全部楼层
楼上游民,看你第一条就错了。
119
4805 点
4600 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-2 09:27 | 显示全部楼层
“不断编辑”,只要大意不变,文字修饰,也是为了论坛质量。
编辑了,原内容的真实性无法考究。  发表于 2015-3-2 09:34
680 点
619 ¥
发表于 2015-3-2 09:35 | 显示全部楼层
daoren 发表于 2015-3-2 09:22
楼上游民,看你第一条就错了。
说我错很容易。
但说我错的话,人们再不用算相位裕度,增益裕度。
因为算这些数值都没有考虑时间。
11448 点
11104 ¥
发表于 2015-3-2 09:52 | 显示全部楼层
daoren 发表于 2015-3-2 08:49
回3楼:音乐通过放大器,产生高低频的相移,耳朵是不敏感的,无所谓的。但一与大环负反馈相作用,弊病就来 ...
高端增益下降细分分看,可不是一个简单的移相不敏感的问题。没闭环的移相正相关SPL高端滚降。把闭环的优点说成缺点了吧?
