472 点
472 ¥
发表于 2007-12-23 10:23 | 显示全部楼层
做一个电子三分频功放电路,但不会计算分频点,也不知如何选择?因为
喇叭没有型号也没有参数,在这种情况下,应怎么办呢?
    音箱内有多个扬声器,扬声器所承受的功率, 按分频点的不同进行不同分配。
音箱的额定功率,一般专业音箱标明最大粉红噪功率,也就是说,音箱的额定功率是指粉红噪声或宽频带能承受的模拟信号功率。一只分频点为1.6kHz、额定功率为100W的二分频音箱,在额定功率时,低音单元可分配到78W的输出功率,而高音单元仅分配到22W。因此,对该音箱施加100W的粉红噪声功率或普通节目信号功率,它可以承受;而用100W的单频信号去测试时,无论高音和低音单元都有可能损坏。
  如果一只三分频的音箱,中、高音的分频点在4kHz,那么,高音单元的承受功率只有标称功率的5%。如果功率分配不当,就会很容易造成高音单元的损坏。
在正常情况下,若输入给音箱的信号加大1倍,高音头的功率仅增加5W;但如果功率放大器的功率不足,致使信号过载出现削幅,高次谐波分量就会剧增。原为1kHz的正弦信号,在过载削幅接近方波时,就会在1kHz的正弦波外,产生大量的奇次谐波,如3kHz、5kHz等的正弦波能量,使信号中高音成分的比例大大增加,进而造成信号中的高音频谱能量远远的超过高音单元所能承受的功率。即使此时的信号总功率还没达到音箱的额定功率,但高音单元已经过载而造成损坏。这种情况比信号短时过载,但不出现削幅更加危险。在信号不失真时,短时过载的1kHz信号,功率能量落在功率较大的低音单元上,不一定超过扬声器的短期最大功率,一般不会造成音箱功率分配的偏差而损坏扬声器单元。因而,正常使用条件下,功率放大器的额定输出功率应是音箱额定功率的2—3倍,才能保证在音箱的最大功率时功率放大器不造成失真。
   输入端分频点使用不当,或扬声器工作频率范围不合理也是导致高音单元损坏的一个原因。在使用分频器时,应严格按厂家提供的扬声器工作频率范围来合理的选择分频点。高音扬声器的分频点如果选择偏低,承受功率负担过重,就很容易烧毁高音单元,中音号筒也是如此。
http://img.taotaok.com/bbs/%D2%F4%CF%E4%CD%BC%BC%AF%C9%E8%BC%C6/%B6%FE%B7%D6%C6%B5%B5%C4%B7%D6%C6%B5%C6%F7%C9%E8%BC%C6%D0%A1%C8%ED%BC%FE.rar
这个地址是转来的,如果不好用,请跟帖.我会重新发一下.这篇文章是我在别的地方看到的.请高手指点一下!
二分频的分频器设计小软件.rar
38.67 KB, 下载次数: 498
472 点
472 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-23 10:25 | 显示全部楼层
米人顶,我自己坐着慢慢看
1345 点
443 ¥
发表于 2007-12-23 11:38 | 显示全部楼层
没有密码,解不了
472 点
472 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-23 12:02 | 显示全部楼层
密码在ZIP里都写的很清楚了
1345 点
443 ¥
发表于 2007-12-23 19:17 | 显示全部楼层
怎样打开保存的文件,结果看不到
538 点
248 ¥
发表于 2007-12-24 07:55 | 显示全部楼层
原帖由 ggyy 于 2007-12-23 19:17 发表
怎样打开保存的文件,结果看不到
帮你看了下,密码是这个www.sharediy.net
好像是语兄写的吧??呵呵,没记错的话。
116 点
96 ¥
发表于 2008-5-12 14:28 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-26 13:52 , Processed in 0.175773 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
