[耳放耳机] 當放大器完成之後?
[复制链接] 查看: 7729|回复: 31
58
1701 点
1649 ¥
发表于 2015-3-3 08:47 | 显示全部楼层
现在只能做到电路正常、稳定,不懂调音,功放正常出声后如何校声?
72 点
63 ¥
发表于 2015-3-3 09:14 来自手机端 | 显示全部楼层
校声难啊!我一般做好了,除了用试波器测试下,其他就开上盖放着用,一年半载之后就知道要改那里了。
1296 点
1253 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-3 10:45 | 显示全部楼层
校聲要知道自己電路的短處才有辦法,但是多少人能承認自己做的不如一般的廠機,
尤其現在大陸這方面的廠越做越好. 像是我剛做的電路單端甲類, 彌補 Fiio E17 輸出電流不足的部分,
但是我用3.5mm 做輸出和輸入, 估計 crosstalk 都被汙染了,而低音卻沒有比較好.
然後一開始我模擬電路的時候是用理想狀態模擬, 實際動手時忽略了地線的阻值,
雖然信號地和電源地分開,但這個也稍微汙染音質, 音質就是在這種小細節裡面慢慢降低.
我覺得魔鬼藏在細節裡, 為數眾多的小細節在沒有改善之前, 換電容這種行為可能用處不大,
就一個簡單的電路,我敢講我還沒有把電路的優點做出來,因為這樣, 我比較偏向測量的方式,
先把很多小問題繳正好.只是手邊沒有儀器, 有些東西可以用模擬和實際比較做出結論,
而有些則是像算命一樣亂槍打鳥.
不過樂趣就在改善上面不是嗎?
只要有適當的工具.
1296 点
1253 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-3 10:46 | 显示全部楼层
mxwmke1 发表于 2015-2-28 11:00
如果这样,乐曲的小提琴当成二胡一点也不奇怪。
這個倒是還好,聽二胡眼角會有一滴淚.
153 点
139 ¥
发表于 2015-3-3 11:44 | 显示全部楼层
丹麦王子 发表于 2015-2-28 10:18
完成后听几天就扔角落里,然后慢慢遗忘,过半年需要做其他线路又想起来了,
搬出来擦干灰尘,挥动螺丝刀, ...
同感!
575 点
540 ¥
发表于 2015-3-3 18:50 | 显示全部楼层
搬出来擦干灰尘,挥动螺丝刀, ...
经典, 感觉自己需要做的机器还有好多台,实际在吃灰的机器也有好多台
121
369 点
176 ¥
发表于 2015-3-3 18:53 来自手机端 | 显示全部楼层
新手,只有两个万用表。
304
18954 点
16740 ¥
发表于 2015-3-3 19:01 来自手机端 | 显示全部楼层
我就说了一段,搞得帖子其他内容没人看了。。。
641 点
555 ¥
发表于 2015-3-3 19:14 来自手机端 | 显示全部楼层
电流调整好,煲杌一月,找出不足,搭配饯材,电容,一般都成功,能否达到厂机标准,看你功力,校声花时间多,我现听的是两年前做的功放,听着挺好。
1296 点
1253 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-3 20:56 | 显示全部楼层
哈哈, 因為你代表多數人阿. 話說為甚麼要兩個電表, 我搞不懂
67 点
62 ¥
发表于 2015-3-3 21:07 来自手机端 | 显示全部楼层
找台好鸡对比一下不就知道了
55 点
39 ¥
发表于 2015-3-3 21:26 | 显示全部楼层
完成之后第一步是通电检查是否没有问题,才谈校音
GMT+8, 2026-4-6 07:07 , Processed in 0.157122 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
