举报
94
H-M 发表于 2015-2-26 19:16 这个BTL我去年还折腾过 不得不说 还是双电源供电比较靠谱 个人觉得音质过得去 也没有你说的高音不行的现象 ...
如果 全部电容都是用这种 有没有缺点
扬帆远航 发表于 2015-2-24 22:49 你先全不接听听看。然后再说。
60
1235
yoho123321 发表于 2015-2-23 20:36 30年前装过,没成功。花了我40多块。
fsyczxyy 发表于 2015-2-26 19:26 还有可以问你一个问题吗 穿心电容 轴向电容 一定比普通电容好吗 104 105 这种小电容如果也用这种 同轴电 ...
fsyczxyy 发表于 2015-2-26 19:25 哦哦 那也许是箱子的问题 对了 可以吧你的 电路图发来一份吗 还有可以问你一个问题吗 穿心电容 轴向电容 ...
H-M 发表于 2015-2-27 10:04 电路图和你的并没有什么大的区别 更换质量好的电容之后肯定会有改观,这个是必定的,但是你要考虑成 ...
在这个 1969电路里 Q1Q2 可以用TIP102 替换吗 如果不可以 有没有什么便宜 管子可以替换的
fsyczxyy 发表于 2015-2-28 20:46 谢谢 对了 你好 这个做完了解决了 看来这个东西用开关电源是真不行 换环牛 供电声就好听多了
fsyczxyy 发表于 2015-2-28 16:25 谢谢 你这么认真的 回复我 大过年的 给你拜个年 过年好
H-M 发表于 2015-3-1 09:13 开关电源不是不行 是要求很高 你拿市面上买的十来块钱一个的肯定是不行的 我用过台湾产的也不行 后来直接 ...
扬帆远航 发表于 2015-2-26 11:52 你的表述我理解不准确。 3端稳压输出端要接2.2u-100u小电解并104-474磁片或独石电容。输入原来应有电解 ...
扬帆远航 发表于 2015-2-26 12:47 你这问题我没能力回答。
少将
fsyczxyy 发表于 2015-3-1 09:26 你好 这个我弄好了 突然又想玩 一下1969 这里有一个图 Q1Q2管子的型号我这里买不到 可以用了 可以用 TIP4 ...
扬帆远航 发表于 2015-3-1 10:02 我不属于小甲爱好者。如我没记错TIP41,42是220封装,3055是·TO-3封装。甲类散热很重要220封装散热差点 ...
H-M 发表于 2015-3-1 09:16 呵呵 我也是从小喜欢DIY 也走过不少弯路 一路的艰辛真是数之不尽 既然碰到了正好搞过的东西 当然可以分享 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-4-6 07:07 , Processed in 0.143698 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
