[经验心得] 在电压400 v以上使用电阻的事宜
[复制链接] 查看: 10087|回复: 29
107 点
91 ¥
发表于 2015-3-23 22:06 来自手机端 | 显示全部楼层
2543 点
2437 ¥
发表于 2015-3-24 23:26 | 显示全部楼层
天马飞云 发表于 2015-3-1 21:45
电阻是有耐压参数的,膜电阻都有“最高工作电压”和“最高过载电压”两个参数。
是否,越大功率电阻干扰更大
版主 当前在线
6842 点
5995 ¥
发表于 2015-3-25 07:12 | 显示全部楼层
G.R.M 发表于 2015-3-24 23:26
是否,越大功率电阻干扰更大
使用功率较大电阻因感应产生的噪声可能会大些,但小功率电阻更加容易出现过量噪声。
1406 点
846 ¥
发表于 2015-3-26 16:14 | 显示全部楼层
shzyj 发表于 2015-3-20 23:33
我想问的是,几个电阻并联,功率增加了,那能承受的电压也可以高了,2w可以用在500v,那6w用在1000v可以 ...
你俩说两叉了,你说的是电阻承受功率问题。并联的电阻承受功率提升,两端的电压降可以用的高些。
但电阻本身还有个耐压问题,举例说吧,耐压500V、2W的电阻,即使两端压降超过500V时耗散功率达不到2W,也不能直接用,否则有击穿的危险。多只电阻并联并不能提高耐压值,需要串联才行。具体参数请参照7楼天马版主贴出的表格。
16 点
12 ¥
发表于 2015-3-26 21:16 | 显示全部楼层
但电阻 ...
谢谢bg1rzk兄的贴,我是用在fu13单端的高压电源中的泄放电阻,用了3个2w1M的金属膜并联,在用。因为没有把握,所以问问大家,如兄所说,我要去改一下,
1144 点
714 ¥
发表于 2015-3-26 22:34 来自手机端 | 显示全部楼层
有点蒙了,电阻还看电压?。电阻怎么来的?电压除以电流吧?应该是功率决定电压吧,俺理解不管一千或一万伏特功率够,电流合适,就是电阻合适值,真蒙了
16 点
12 ¥
发表于 2015-3-27 08:32 | 显示全部楼层
wxkwgx 发表于 2015-3-26 22:35
有点蒙了,电阻还看电压?。电阻怎么来的?电压除以电流吧?应该是功率决定电压吧,俺理解不管一千或一万伏特 ...
电阻是有一定的耐压值的,超过要击穿的,这个我书上看到过的
1406 点
846 ¥
发表于 2015-3-27 10:21 | 显示全部楼层
shzyj 发表于 2015-3-26 21:16
谢谢bg1rzk兄的贴,我是用在fu13单端的高压电源中的泄放电阻,用了3个2w1M的金属膜并联,在用。因为没有 ...
我的经验是2W电阻一般用到200-300V,PCB面积有限不允许串电阻的话,用到500V就是极限了。超过这个值,采用串联方式解决耐压问题,这样用着放心。
1406 点
846 ¥
发表于 2015-3-27 10:26 | 显示全部楼层
低压电路一般只考虑电阻的功率够不够就行了。高压电路还要考虑电阻耐压,功率够耐压不够,电阻可能跳火、击穿,引起电路故障。
1144 点
714 ¥
发表于 2015-3-27 22:41 来自手机端 | 显示全部楼层
谢谢楼上几位,老菜鸟俺终于懂了
GMT+8, 2026-4-7 00:59 , Processed in 0.103421 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
