[分立前级] JC-80 K389/J109 桌面前级DIY制作之二
[复制链接] 查看: 78681|回复: 87
102
493 点
406 ¥
发表于 2015-2-23 21:43 | 显示全部楼层
only4dragon 发表于 2015-2-23 21:40
现在改成330R, 大约5倍多的放大量!
我的也是
102
493 点
406 ¥
发表于 2015-2-23 21:44 | 显示全部楼层
现在感觉声音怎样
102
493 点
406 ¥
电流我没调到100MA,只有80MA
102
493 点
406 ¥
发表于 2015-2-23 21:45 | 显示全部楼层
输入级电流2MA
502 点
496 ¥
发表于 2015-2-24 17:56 来自手机端 | 显示全部楼层
跟别的前级对比,声音听感如何,低频会量感少吗?
967 点
956 ¥
发表于 2015-2-24 19:04 来自手机端 | 显示全部楼层
only4dragon 发表于 2015-2-22 23:12
真给你猜到了!同时试过F5后级,效果也很好,看来JC-80比较容易搭配。考虑到JC-3/F5都是20W左 ...
我ksa50  做到半先放着   先把jc3装好再说
217 点
108 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-28 10:44 | 显示全部楼层
V档的电流取小了,加大电流看看有啥发现! 现在设定在8ma。
217 点
108 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-28 10:47 | 显示全部楼层
低频很好, 关键要用BL或V档输入级;虽然比JC-2电路复杂一些,但还是值得去玩!
102
493 点
406 ¥
发表于 2015-2-28 11:52 | 显示全部楼层
输入级调8MA,精密可调用2K,输出级不能调大电流吧?还有输入级8MA,信噪比会降低吗
217 点
108 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-2 10:10 | 显示全部楼层
精密可调还是200R, 要维持输出管电流不变,只有调节输入管源极电阻!另外K389/J109和原机K240/J75参数差不多,但IRF610/9610导通电压比原机的VN01/VP02来的大!
686 点
681 ¥
发表于 2015-3-2 10:42 | 显示全部楼层
only4dragon 发表于 2015-2-22 23:24
关键是30多年前设计的电路所用管子现在都很难找到,如真有买怕也是假的! 不过对照John Curl公布原机line ...
好一个平衡传输前级真不简单,电路很复杂呀,能不能简化一下,如去掉运放等?
364 点
290 ¥
发表于 2015-3-2 14:20 | 显示全部楼层
493 点
406 ¥
发表于 2015-3-2 19:05 | 显示全部楼层
only4dragon 发表于 2015-3-2 10:10
精密可调还是200R, 要维持输出管电流不变,只有调节输入管源极电阻!另外K389/J109和原机K240/J75参数差不 ...
就是四个2.7K电阻吧,还有其它地方改吗?
45 点
45 ¥
发表于 2015-3-2 19:13 | 显示全部楼层
看着比听的还过隐
45 点
45 ¥
发表于 2015-3-2 19:14 | 显示全部楼层
接口多代表着氧化的机会多
364 点
290 ¥
发表于 2015-3-3 12:51 | 显示全部楼层
217 点
108 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-3 15:16 | 显示全部楼层
可以去掉上面2只运放也能正常工作,电路是全对称拓扑结构,只要管子配对好,直流伺服仅是起到稳定静态工作点的辅助功能。其实JC-80原设计只是单端输入平衡输出,尽管仿板改成平衡输入,但原设计中单运放伺服输出点打破了正反相信号输入端的平衡对称电路结构, 如一定要用仿板平衡输入功能的话,建议去掉此伺服电路, 当然不去掉也可以听, 那就好像买了保时捷用作大众车了
217 点
108 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-3 15:22 | 显示全部楼层
sean-ghx 发表于 2015-3-2 14:20
恭喜兄弟JC80取得进展了,机器做的非常漂亮!原机推出的年代信号源普遍幅度小,所以电平放大级的增益要大 ...
那有空试试REL CAP RT电容,多谢推荐。不过还是为兄弟的gold edition 板子点赞 设计做工一流!其实330R时增益还是有点大,幸亏用的cyber3000 DAC有音量控制,感觉220R会更好。接下来打算试试Blowtorch前级电路, John curl自称他的最好设计, 可惜还没有找到仿板PCB可买;兄弟是否也克隆一款让大家一起玩玩
217 点
108 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-3 15:25 | 显示全部楼层
绿军装的梦 发表于 2015-3-2 19:14
接口多代表着氧化的机会多
同意,等折腾够了再固化也不迟。 那再上几张dennesen JC-80原机图片再过瘾一把,原机是一体设计就没有过多接口了!
217 点
108 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-3 15:27 | 显示全部楼层
sean-ghx 发表于 2015-3-3 12:51
四个源极电阻减小就可以了,其他没有改的
嗯, 原设计是1K5, 可以改更小!
GMT+8, 2025-12-4 08:03 , Processed in 0.144252 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
