- 217
- 875 小时
- 2024-4-18
- 50
- 10085
- 131
- 217 点
- 108 ¥
- 2006-6-13
JC-2制作完成没多久就进了JC-80 PCB板,计划制作John Curl推崇备至的这款前级电路。按理JC-80最好要做成分体电源,但为了操作方便准备配置显示控制模块,只好妥协采用一体机箱,至于电源交流干扰只好通过添加内部隔板屏蔽来解决,打算分割成控制,电源,左右声道信号四大空间布局,姑且称为准分体前级吧!由于一时无法找到合适的机箱,无奈制作一直没开始, 于是先着手熟悉这款前级再说,还好diyaudio网站上有许多有关JC-80与Blowtorch帖子,而且介绍比较详细,这样制作这款电路心理就有底了!
刚好最近收了一款符合要求的前级机箱,于是利用这几天春节休假,开始了JC-80前级制作!首先根据板子大小与结构布局重新调整隔板间隔,同时对机箱底板和3块隔板打了不下50多个孔,大部分孔需攻丝; 接着完成了电源与控制模块焊接并装机,显示控制一切正常,电源调试比较简单,左右声道都是一上电就好,分别调节微调使正负电压输出为30v!最后放大主板焊接与装机,上电前把微调调到最大,以免电流太大烧管,随后顺时针逐步调节微调使输出管静态电流达到设定的值100ma,关键管子都要预先配对好!经过两天煲机试音,感觉比JC-2更上一个台阶,声音相当平衡自然,解析度与空间感极好;同样发几张照片作为这次DIY制作的回顾。
主要模块如下:
1. 源韵全铝前级机箱,机箱外部尺寸430x94x340mm,内部空间408x84x330mm。机箱做工很好,前后板开孔加丝印,配三块4mm厚隔板;为了配合JC-80 PCB板重新调整隔板空间,另外输出选择和电源待机按键采用不锈钢复位开关以便安装固定。
2. 2只汕头原音电子50W R牛负责信号部分,左右声道各一只独立供电,双30V+双15V输出;一只迪恩凯电子12W密封牛负责控制部分,15V输出;
3. 源韵显示控制模块,一套共有八块板子;显示控制模块通过使用两只编码开关作信号切换和音量控制,另外使用两只复位开关作输出切换和电源待机,同时可用遥控器操作所有功能;所有控制信息通过LCD屏显示。
3.1 待机板,板子尺寸85x72x2mm,分别为主控板,音量板,切换板提供12V稳压电源。
3.2 主控板,板子尺寸148x70x2mm,采用STC11F32XE MCU控制,提供信号切换,音量控制,电源待机及显示遥控等功能;显示为12864 LCD液晶屏。
3.3 切换板,左右声道各一块,板子尺寸139x40x2mm,4路音源输入切换,RCA输入时冷端通过1K电阻落地;2路输出切换并带有UPC1237开机延时接通及直流输出保护功能。左右声道切换板接地端分别通过0.1u和10R电阻并联与机箱一点接地。
3.4 音量板,左右声道各一块,板子尺寸106x40x2mm,MCU控制7只继电器开关来改变电阻网络,提供10K恒定输入阻抗真正指数型音量调节,128级,步进0.5dB,总衰减63.5dB;采用高精度的达尼电阻以保证左右声道衰减一致性。可能由于电路结构设计所限,有二处切换的瞬间存在爆音,一处在64~65位置,比较明显,另一处在96~97位置。
3.5 编码板,板子尺寸26x20x2mm,用于安装EC11/EC16旋转脉冲编码器,音量控制和信号切换各一块。原先准备用带开关的编码器以便操控,无奈面板已开好两个按键孔,只得放弃!
4. 金陵hifidiy电源板,左右声道各一块,板子尺寸141x76x2mm, 仿德国音响大师Erno的全FET高速超低噪音串联稳压电路,采用LM329电压基准,K170/J74差分放大,K2962/J509输出调整,IRF610/9610电流驱动;另外考虑到这款电源板单桥整流设计,重新添加了双桥整流的洞洞板,左右声道各一块,板子尺寸为50x70mm,配合扼流圈组成CLC滤波,并和50W R牛一起侧装到隔板上以提高电源交流干扰屏蔽效果。
5. 金陵hifidiy前级板,左右声道各一块,板子尺寸135x140x1.6mm,仿大师John Curl的Dennesen JC-80前级电路,参照Blowtorch布局设计的最新版本,可直接固定输出管在底板上以便提高散热效果。采用K389/J109输入,IRF610/9610输出,OPA2134直流伺服;输入管和输出管静态电流设定在4ma/100ma左右,单个声道的总静态电流控制在240ma上下,整机功耗大约为60W。原先打算输出管采用K214/J77,由于脚位不匹配,无奈放弃,望再版时改进!
