- 8267
- 6826 小时
- 2026-4-4
- 100
- 116690
- 10689
- 8267 点
- 7701 ¥
- 2009-7-7
BTL和平衡传输的内部前级放大电路有类似之处,这不是重点,BTL功放输出也可以搞成和平衡一样大放大传输,前提是需要地作为参考
平衡传输是为了让后面的两个前级放大电路正常进行两组独立的互为反相音频信号进行放大,所以有地这个参考
这样就有了两组独立开的反相音频信号得到正常放大
而BTL功放呢?驱动的只是一个扬声器也就是一组闭合电路(电流要产生是不是需要闭合的回路才有,这个你懂的),所以电容无论在哪里,都是对于整个电路来说,也就是对于两个放大器来说的。
而平衡放大的信号用于给下一个放大电路进行平衡放大,所以有接地,形成有两组独立的信号,当然不能只能一边有电容,否则波形上下就不对称了。
究其原因是平衡传输信号是三根线,有两组独立的音频回路,而BTL输出给扬声器,扬声器不接地就只有一个回路,一个回路内带有一个电容,就等于整个回路都有。
另外建议你玩玩foobar的这个crossover
很快你就理解了,你肯定有经验,如果功放的两声道输出或者输入没接地,两个声道之间就形成一组回路,你听到的是立体声(立体声两个声道肯定不同)里两个声道的电平差,而一般歌曲的人声大部分是同相位单声道录音,所以主要人声就没了……
如果功率输出直接两个声道的输出臂,不接地(就是不接黑色负极端子),也是一样的效果,如果你用这个软件生成两声道反相信号(bridged),扬声器就正常发音,并且比单独一个声道的大,这就是BTL放大……
而且你会发现,如果你的电脑有底噪,这样接底噪会小(主意是电脑输出的底噪),因为底噪往往是两个声道同相的(因为声卡两声道电路处于几乎一样的干扰环境),所以这样接底噪也被抑制了,因为同相电平差几乎一致……
重点来了,你再拔掉某个声道试试,你会发现输出给扬声器的信号强度会减半,但还是能正常发音,这更加说明了,只要其中一个放大线路再放大,负载得到的依旧是全波的完整信号(当然这样就失去BTL的意义了),这个你也知道的,对不对?那为何其中一根线串联电容就不一样呢?另外BTL只是为了输出更大的不失真电压值,从而提高功率,如果功放电流设计不跟上,匹配低阻抗扬声器反而增加损耗,适得其反。
