[其他] C型变压器 功放用如何?
[复制链接] 查看: 46799|回复: 85
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2015-2-13 10:20 | 显示全部楼层
372 点
344 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-13 20:16 | 显示全部楼层
漂亮的机机养眼
372 点
344 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-13 20:24 | 显示全部楼层
I=U/R 发表于 2015-2-12 09:45
C型变压器与R型变压器的区别:1,R型的线圈是圆形,电流路径更短更圆滑,而C型的线圈是矩形,电流路径长而 ...
而C型变压器通常只有一个线包,也就是说,磁路有一半是空着的?
372 点
344 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-13 20:29 | 显示全部楼层
据说有些欧洲烧友把R型变压器的铁芯横向割出一条断缝,人为地加进”空气磁隙”,以此来避免铁芯进入饱和,改善听感。呵呵!
我说的C型就是如此,不过截面是矩形,两个一模一样的线包
395 点
340 ¥
发表于 2015-2-13 21:31 来自手机端 | 显示全部楼层
19楼对C型变压器不是很了解,会误导人的
372 点
344 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-14 02:52 | 显示全部楼层
丹麦王子 发表于 2015-2-12 09:17
c牛不常见的原因是价格高?
据我所知铁芯从工艺上来说成本会高,因为整圈铁芯绕制好后从中间剖开再打磨光滑,一个C型调转180度两块拼接,装进线圈,用螺丝把两个C再压紧.
221
1172 点
1112 ¥
发表于 2015-2-14 11:12 | 显示全部楼层
就我的1875而言,把EI变压器换成C型变压器试过,声音僵硬多了,非常不顺耳。
221
1172 点
1112 ¥
发表于 2015-2-14 11:16 | 显示全部楼层
C型变压器都是老一代的产品了,现在比较常见要么是EI要么是环形。日本出过很多奇形怪状的变压器,欧美早先有C型的,现在基本都是环牛EI牛。
221
1172 点
1112 ¥
发表于 2015-2-14 11:19 | 显示全部楼层
随便拿一个变压器用来玩DIY的话,EI变压器是比较稳妥的选择。
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2015-2-14 11:41 | 显示全部楼层
這種算是C型還是双C型?
1951 点
1819 ¥
发表于 2015-2-14 14:28 来自手机端 | 显示全部楼层
看来我真是孤陋寡闻了,误导了看客,不过绝无主观故意哈,这一点我可以向毛主席保证。
以前只见过双包的镇流器和电焊机,都是层叠铁芯的,没见过包叠铁芯的双包电源变压器。见笑了。
81 点
53 ¥
发表于 2015-2-14 15:54 | 显示全部楼层
郑伟 发表于 2015-2-11 22:36
就跟你比他好似的 因为还缺N个条件 会有N 个以上的答案 所以说毫无意义
同等条件下换不同牛比较啦,用屁股都能想明白!
81 点
53 ¥
发表于 2015-2-14 16:06 | 显示全部楼层
simon62 发表于 2015-2-14 11:41
這種算是C型還是双C型?
这应该是E牛,只是E牛没这样的圆角
7975 点
7864 ¥
发表于 2015-2-14 16:27 | 显示全部楼层
81 点
53 ¥
发表于 2015-2-14 16:45 | 显示全部楼层
woaw 发表于 2015-2-14 16:27
错了,那是环牛。有好多个环。
线圈在中间,磁路原理和E牛一样,只是四个角圆了而已
7975 点
7864 ¥
发表于 2015-2-14 17:48 | 显示全部楼层
7975 点
7864 ¥
发表于 2015-2-14 17:50 | 显示全部楼层
1459 点
1375 ¥
发表于 2015-2-14 23:45 | 显示全部楼层
近来喜欢上了L型的牛
221
1172 点
1112 ¥
发表于 2015-2-15 17:09 | 显示全部楼层
句子 发表于 2015-2-14 23:45
近来喜欢上了L型的牛
口字型铁芯的变压器除了美国SIGNAL等一些厂商为了低安装高度二设计的小功率变压器之外,一般都是用于数千瓦以上的级别的。
221
1172 点
1112 ¥
发表于 2015-2-15 17:11 | 显示全部楼层
小功率的还是EI变压器比较稳妥安全。
GMT+8, 2026-4-7 12:52 , Processed in 0.149885 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
