168
1524 点
1026 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-10 20:25 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2015-2-10 20:21
变压器不是有输出60V的电压吗?
我是这样理解的,如果一个单相220v电机,降压很可能电流增大,会不会烧线圈绕组?
7975 点
7864 ¥
发表于 2015-2-10 20:29 | 显示全部楼层
1524 点
1026 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-10 20:37 | 显示全部楼层
woaw 发表于 2015-2-10 20:29
对于鳍片密集,风阻较大的风道而言,吹比吸的效果好,因为风扇的进风口压力不同,风扇实际做工也不停,风道 ...
说的很对,电脑cpu即如此,以前做过空调机,进新风也很重要,否则里面很可能呈负压。
951 点
964 ¥
发表于 2015-2-10 20:46 | 显示全部楼层
fysy 发表于 2015-2-10 19:50
好像大家回答没到点子上,怎么能用吸呢?风扇是塑料件不允许过高温度流过风扇!
如果扇叶都顶不住的时候,这机器也许就是个电炉了。
168
1524 点
1026 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-10 21:37 | 显示全部楼层
我只想看看大家的做法,不想独树一帜
14228 点
14167 ¥
发表于 2015-2-10 21:52 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
发表于 2015-2-10 21:53 | 显示全部楼层
1524 点
1026 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-10 21:59 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2015-2-10 21:53
交流风扇比直流要可靠得多
想知道这种小风扇与交流电机原理上有什么不同。
67
2353 点
2308 ¥
发表于 2015-2-10 22:07 | 显示全部楼层
你在前面拉一个牛快还是在后面赶一个牛走得快?----这个比喻太高了
14228 点
14167 ¥
1524 点
1026 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-11 15:24 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2015-2-10 22:07
原理一样,只是级数不同,都是采用旋转磁场
级数越多速度就越慢
你的头像。。。什么机器?是排风扇的
14228 点
14167 ¥
发表于 2015-2-11 19:46 | 显示全部楼层
1524 点
1026 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-13 12:47 | 显示全部楼层
变压器不是有输出60V的电压吗?
用交流45v供电,转速稍低了些,力度差些,看来60v供电是恰当的,不用变压器(占体积)给风扇(115v)供电,阻容降压可以吗?
14228 点
14167 ¥
发表于 2015-2-13 12:51 | 显示全部楼层
44 点
42 ¥
发表于 2015-2-13 12:53 | 显示全部楼层
lvl 发表于 2015-2-10 12:17
以电脑散热器为例,吹的比吸的散热好
没错 这个是硬道理  因为你吸的有限 吹的明显点
168
1524 点
1026 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-13 13:25 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2015-2-13 12:51
功放是45V交流电?电容降压是常用的方法,电容要并小电阻
说的是风扇115v供电
14228 点
14167 ¥
发表于 2015-2-13 13:31 | 显示全部楼层
232 点
204 ¥
发表于 2015-2-13 14:12 | 显示全部楼层
232 点
204 ¥
发表于 2015-2-13 14:26 | 显示全部楼层
1524 点
1026 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-13 17:27 | 显示全部楼层
谁能帮我设计一个阻容降压交流230v----60v电路图及元件数值,负载13w
GMT+8, 2026-4-6 02:25 , Processed in 0.165839 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
