[心得经验] 在换元件里怎么焊才不会把板焊坏呢
[复制链接] 查看: 27383|回复: 76
376 点
339 ¥
发表于 2015-2-16 19:26 | 显示全部楼层
首先说烙铁。在不用恒温烙铁的情况下,原件大小不同。对于烙铁的功率也不一样。普通的小元件20W的足以,体积大的电容,大功率管。35-50W的够用了。还有焊接时间不要太长。再有就是锡的选择,不要买特便宜的那总锡。熔点很高的。很不好用,等您用大功率烙铁把它融化了,板上的铜箔也就快掉了。
207
270 点
59 ¥
发表于 2015-2-23 13:57 | 显示全部楼层
难道你没听过吸锡枪这玩意吗
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2015-2-23 18:15 | 显示全部楼层
如果一粘烙铁就掉焊盘,那就是PCB的问题,但是,板都焊黑了,就是技术问题了
514 点
502 ¥
发表于 2015-2-23 18:53 | 显示全部楼层
感觉楼主用的铬铁头已经烧死。
2771 点
2660 ¥
发表于 2015-2-24 21:00 | 显示全部楼层
我烙铁才12W的,还有一把30W的,有需要的时候一起上,平时12W全解决。
10 点
10 ¥
发表于 2015-2-27 12:32 | 显示全部楼层
练习1年,肯定能搞好,焊接就是经验到了就好办
546 点
492 ¥
发表于 2015-2-27 13:55 | 显示全部楼层
有些板品质不好,很容易焊坏。尤其是TB上的成品板。
96 点
74 ¥
发表于 2015-2-27 16:17 | 显示全部楼层
30W到50W的内热式烙铁都可以,焊接的时候注意别太长时间停留在一个地方不动,如果焊接和取件的时候,最好用焊锡丝先上一点锡这样焊锡的流动性要好很多,关键是焊锡丝要好还有烙铁头一定要没有氧化
137
海纳百川
4744 点
4359 ¥
发表于 2015-2-27 18:26 | 显示全部楼层
不要以为小功率烙铁就不坏焊盘,小功率的更坏焊盘,因为难以在短时间里价格到合适的温度。对付普通焊盘至少要35W-40W的烙铁
50 点
34 ¥
发表于 2015-2-27 21:25 | 显示全部楼层
受教了,明天就去装备全
62 点
52 ¥
发表于 2015-2-28 00:47 | 显示全部楼层
其实非要用60w的烙铁最好用可调温的,要不然就买个40w的日常应用足够了
857 点
852 ¥
发表于 2015-2-28 09:25 | 显示全部楼层
LZ是用的是外热式烙铁吧,那玩意是粗活用的,焊板最好还是用可调温的内热式烙铁。
143 点
140 ¥
发表于 2015-3-2 18:23 | 显示全部楼层
265 点
277 ¥
发表于 2015-3-2 19:52 来自手机端 | 显示全部楼层
新买的烙铁,使用的时候一定要先让烙铁头上锡,烙铁头没有上锡,不管你怎么用都是徒劳滴!
96 点
94 ¥
发表于 2015-3-11 21:25 | 显示全部楼层
wzxqe 发表于 2015-2-7 22:34
线路板孔,没有吸锡器的情况下,拿牙签穿过熔化的锡孔,烙铁移开就是一个洞了 ,呵呵
牙签太粗的话,用大头针,大头针一般不会上锡
96 点
94 ¥
发表于 2015-3-11 21:30 | 显示全部楼层
我的经验,如果烙铁头用很短时间就不上锡的话,那一定是焊锡的问题,曾经有一卷焊锡,毁了我2个烙铁头才反应过来是锡的问题
798 点
767 ¥
发表于 2015-3-11 22:25 | 显示全部楼层
工欲善其事必先利其器
517 点
527 ¥
发表于 2015-3-11 22:40 | 显示全部楼层
建议器材,白光烙铁25w,有能力上个936焊台。大吸力吸锡器,进口助焊剂,焊接不要超过5秒,烫久了都会脱落
1345 点
1359 ¥
发表于 2015-3-17 02:07 来自手机端 | 显示全部楼层
洛铁头烧死了是锡线不好。换好点的锡线。我以前也是经常这样
222 点
212 ¥
发表于 2015-3-17 08:08 | 显示全部楼层
建议买一个焊台回来多练手吧,一个焊台配几个烙铁头也不贵
GMT+8, 2026-6-2 10:19 , Processed in 0.161585 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
