[心得经验] 在换元件里怎么焊才不会把板焊坏呢
[复制链接] 查看: 23388|回复: 80
106 点
72 ¥
发表于 2015-2-6 21:14 | 显示全部楼层
如题,经常因为电路板某些元件要换,非常困难,板子上的铜片都脱落了,还有元件焊下来了,新的元件又装不回去。原来的孔都被原来的锡覆盖了。甚至焊久了,板都烧焦了,都焊不回去,不管么焊都焊不了别人的好。
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2015-2-6 21:40 | 显示全部楼层
工具不专业 手艺不精湛 继续努力吧
106 点
72 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-6 21:42 | 显示全部楼层
xmlhifi 发表于 2015-2-6 21:40
工具不专业 手艺不精湛 继续努力吧
怎么努力啊,给点建议好吗???不就是电烙铁吗?还要什么工具的吗?
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2015-2-6 21:45 | 显示全部楼层
精密调温烙铁 大口烙铁头 吸锡器 吸锡绳 助焊剂 细牙签 高流动性焊锡丝...
手艺好的话   双面 多层PCB同一位置拆十次八次也不会掉铜片 掉焊盘
掉焊盘一般都是温度过热造成的
106 点
72 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-6 21:57 | 显示全部楼层
手艺好的话   双面 多层P ...
助焊剂好像锡线自带的吧,以前小孩子的时候,锡线都没有,只有一个电烙铁,要上锡就找那干松树的,固体松脂,助焊效果很好。买了有锡线就没用过了。细牙签主要用什么的啊。
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2015-2-6 21:59 | 显示全部楼层
绿草茵茵 发表于 2015-2-6 21:57
助焊剂好像锡线自带的吧,以前小孩子的时候,锡线都没有,只有一个电烙铁,要上锡就找那干松树的,固体松 ...
吸锡绳 细牙签 还有不锈钢空心针等工具 作用都是为了清理孔内的残余焊锡
固体松香用处不大 现在一般都是用液态助焊剂
106 点
72 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-6 22:06 | 显示全部楼层
固体松香用处不大 现在一般 ...
我现在用的是60W不能调温的电烙铁,铁蕊也好大的,调温的那蕊都是好尖,好小的。和调温的有什么区别的吗,感觉一样的用啊。主要是没焊好,接触久了才才烧坏板的。
还有的就是烙铁的铁蕊,总是用不久就不能上锡了,短一个星期不够焊蕊就报废了,烙铁焊蕊有什么保养方法的吗?
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2015-2-6 22:09 | 显示全部楼层
绿草茵茵 发表于 2015-2-6 22:06
我现在用的是60W不能调温的电烙铁,铁蕊也好大的,调温的那蕊都是好尖,好小的。和调温的有什么区别的吗 ...
控制好焊点温度是关键,936调温烙铁头各种形状都有,用途不同。
手艺高低只能自己用功了,电烙铁玩过10年20年的,没有什么办不到的。
106 点
72 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-6 22:16 | 显示全部楼层
手艺高低只能自己用功了,电烙铁玩 ...
你有没有试过,就算温度高低就是焊不动,不知什么问题,甚至有时好焊有时不好焊。有的接触锡一下子熔了,有时一直接触,板子都坏烧了,还没有把锡熔了。又不是温度不高,我也玩了好久的,但是一直停留在菜鸟的水平而已。
110
1122 点
1164 ¥
发表于 2015-2-6 22:44 | 显示全部楼层
绿草茵茵 发表于 2015-2-6 22:16
你有没有试过,就算温度高低就是焊不动,不知什么问题,甚至有时好焊有时不好焊。有的接触锡一下子熔了, ...
烙铁要够温度再动手,焊前融一点点焊锡到烙铁头上,然后再接触到要焊或拆焊的焊盘上,很容易就把焊盘那的焊锡融化掉,焊锡不够融,就容易掉焊盘。
1355 点
1357 ¥
发表于 2015-2-7 00:36 | 显示全部楼层
60W一般电路板大了,最好35W以下,大的地线焊点才用大瓦的烙铁
106 点
72 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-7 00:55 | 显示全部楼层
以前用小的感觉焊不动哦,把焊头贴在锡上好久都不熔,有的板焊烂了,锡也不熔。这是什么原因啊!!!!焊头温度是有,贴在板上的锡,板也非常烫,锡就是不熔,才换了比较大功率点的烙铁!!
296
18671 点
16460 ¥
发表于 2015-2-7 01:51 来自手机端 | 显示全部楼层
不是工具问题,是线路板质量问题,你拿坛子红洞洞怎么焊都不会坏焊盘。。。。
106 点
72 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-7 02:15 | 显示全部楼层
那怎么别的一些高手焊,从来没焊坏,我来焊很容易把板都焊焦了。
这就比较明显的区别了吧。
工具也应该有因素的。因为自己还是初学者。现在只有电烙铁。其他专业一点的都没有。
技术也要有吧。
176
774 点
719 ¥
发表于 2015-2-7 06:46 来自手机端 | 显示全部楼层
还的看机子的铜箔,昨天修马兰士用电东吸锡器,还把焊盘弄坏了,水平差点基板也不好,安桥的基板强点,
106 点
72 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-7 07:13 | 显示全部楼层
这也有关系吗?看到别的技术好的靠近去一下子就把元件焊下来了,焊回去也好快。最主要不要把烙铁与板接触太久吧。还有你的烙铁温度有没有太高了啊。我用的是不能调温的,焊坏了好多板了,最后只能用飞线连回去!!!看起来不堪入目!!!
176
774 点
719 ¥
发表于 2015-2-7 09:18 | 显示全部楼层
我用的ok焊台自动控温的,吸锡器是白光474,我拆的别人以前拆过,有两台马机二手来时焊盘也有坏的
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2015-2-7 10:48 | 显示全部楼层
60W不能调温的电烙铁,用於一般PCB焊盤肯定超大了吧。
857 点
852 ¥
发表于 2015-2-7 11:09 | 显示全部楼层
X版己经把重点都说了,买一个可调温焊台,还有些小工具是必须的。如果这些投资都不想付出,那就别玩了。
44 点
42 ¥
发表于 2015-2-7 17:57 | 显示全部楼层
高流动性焊锡丝  烙铁  好的锡丝是关键
