[DIY制作] 俩八寸还是一个十二寸?
[复制链接] 查看: 18567|回复: 48
1774 点
1699 ¥
发表于 2015-2-4 21:54 | 显示全部楼层
zclin 发表于 2015-2-4 21:52
问你900元的是啥BOSE炮?能跟骄阳12寸比不?
bose双12寸的302b900块1只1800一对。要说1000内有量感的炮还有800元1只箱子的c牌c60炮,每只炮4只12寸的美国皇冠单元。骄阳在他面前什么都是白给。
469 点
555 ¥
发表于 2015-2-4 21:57 | 显示全部楼层
又偷换感念了,拿一个专业炮喇叭的价格让人去找个家用成品比
1774 点
1699 ¥
发表于 2015-2-4 21:59 | 显示全部楼层
专业炮不能家用吗?用bose502b和bose炮管的比比皆是。还有好多人diybose炮管。炮管难道不是专业的吗?
469 点
555 ¥
没说不可以家用,自己喜欢就好,我投降了
1774 点
1699 ¥
专业炮性价比比家用炮高的多。
469 点
555 ¥
发表于 2015-2-4 22:04 | 显示全部楼层
专业炮性价比比家用炮高的多。
嗯,。这下BOSE专业跑好卖咯
1774 点
1699 ¥
发表于 2015-2-4 22:09 | 显示全部楼层
zclin 发表于 2015-2-4 22:04
嗯,。这下BOSE专业跑好卖咯
谈谈性价比900块买家用炮bose am炮只能买只am5的5.5寸小炮,花同样的钱可以买双12寸的bose专业炮,想想性价比,想想量感10个am5也比不了1个302b的量感,换成同价格灵敏度105db的c牌c60用30只am5都比不了1只。我曾经室内用过几次c60,低音用恐怖来形容他的量感。超越震撼的存在了,动态吓人绝对能引发心脏病,喜欢摇头的可以买对玩玩,一般箱子没这个感觉,而且这箱子很便宜一对就一对惠威杜西2.1的价格,可是杜西是2个6.5寸这个是8个12寸的。
469 点
555 ¥
发表于 2015-2-4 22:15 | 显示全部楼层
zj9494 发表于 2015-2-4 22:09
谈谈性价比900块买家用炮bose am炮只能买只am5的5.5寸小炮,花同样的钱可以买双12寸的bose专业炮,想想 ...
嗯嗯,分析得好,大家以后别买AM或者悠闲炮了,听LS的,买专业跑还超值
37 点
25 ¥
发表于 2015-2-4 23:11 来自手机端 | 显示全部楼层
zj9494 发表于 2015-2-4 21:36
我是告诉你什么箱子低音好,盆越重越好,悬挂弹波越硬越好,功放功率越大越好。只要不是山寨,大厂的厂 ...
赞同你对悬挂的认知,其他的不敢苟同。
1423 点
981 ¥
发表于 2015-2-4 23:12 | 显示全部楼层
zj9494 发表于 2015-2-4 21:04
低音盆不是轻了好,相反炮喇叭盆是越重越好,低音炮盆好多都超过200克甚至300克。盆轻了肯定没量感。至 ...
喇叭盆为了保证足够强度其重量实属不得已。单从喇叭参数相关性来看,振膜重量增加除了能使F0降低以外,其它全是坏处。同样的喇叭磁路结构想要F0低些,设计上会使用更软的支撑(边、弹波)而不会用增加振膜重量的方法,因为增加了振膜重量,就等效于磁钢变弱、音圈变少、Q值变大等情况,从而降低了喇叭的性能质量。
你说的“量感”应该是由振膜面积和箱体来实现的,而非振膜重量的作用。
65 点
63 ¥
发表于 2015-2-4 23:20 | 显示全部楼层
十二寸的好
1423 点
981 ¥
发表于 2015-2-5 00:55 | 显示全部楼层
喇叭作为一个电声转换器,其振膜(在能够保证机械强度的前提下)一定是也轻越好,这是铁律,没啥可争的。否则当初发明喇叭时用纸盆做啥?直接上铁盆不就完了嘛。
喇叭由于受材料及工艺限制,其最终设计是根据需要在各个方面相互取舍的结果。更轻更结实的振膜、更韧更软的支撑、更轻导电性更好的音圈、更强的磁体等材料都是业界的追求。不能把一些不得已而为之设计结果当作提高性能的方向。
就双8寸Vs12寸来说,总振膜面积比为 1:1.2,双8寸略小但基本相当;振膜重量比为 1:1.9,显然双8寸轻了快一倍,实际要加上音圈的重量的话,估计总振动系统质量比约为1:1.8左右。当然,这一切基于以下几点:
1. 振膜所用材质基本类似(同为纸质、PP或复合材料);
2. Q值及F0基本相当;
3. 8寸的承受功率为12寸的1/2。
显然,双8寸胜过单12寸,若再考虑到中高频的指向性,则双8寸更优。
另外奉劝,如果不是只做低音炮用,最好不要打算用这样的箱子放20hz。想想看,18寸喇叭在20hz/90db下振幅超过4厘米,那这个12寸系统的振幅将会成什么样子?(口径的立方关系)。即使不要这么高的声压,其振动幅度也会给中频以上带来明显的失真(多普勒)。
431
2041 点
1553 ¥
发表于 2015-2-5 12:43 | 显示全部楼层
单12的好喇叭比双8还贵
成本问题不考虑吗
5593 点
5531 ¥
发表于 2015-2-5 13:01 来自手机端 | 显示全部楼层
1701 点
1659 ¥
发表于 2015-2-5 13:58 | 显示全部楼层
1423 点
981 ¥
发表于 2015-2-6 02:29 | 显示全部楼层
有依据吗?这数据太重要了。
看到一本小日本早年的专业杂志《无线与实践》所述,说是用40寸的喇叭装在房间墙上,当20hz/96db时,振幅略超过4.5厘米,照理说90db时振幅将减为1/4(1厘米多些),但这喇叭的口径是18寸的一倍(即面积的4倍),所以我估计18寸会超过4厘米(口径小了辐射效率会更低)。
其实得的到这个数据也不一定对,我们可以自己分析:先测量一个频率下的幅度,然后根据公式《声压(p)的平方=声强(I)×介质密度(ρ)×声速(C)》来推算,声强与频率的平方、振幅的平方成正比。
假如测得100hz/90db下振幅为6mm,那么在20hz下(100^2*6^2/20^2)再开方,就是30mm。
5593 点
5531 ¥
发表于 2015-2-6 08:43 | 显示全部楼层
5593 点
5531 ¥
发表于 2015-2-6 08:50 | 显示全部楼层
79 点
75 ¥
发表于 2015-2-6 12:19 | 显示全部楼层
后来争论的有点跑题啊
94
779 点
559 ¥
发表于 2015-2-6 15:57 | 显示全部楼层
12寸
GMT+8, 2026-4-9 05:49 , Processed in 0.184205 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
