- 2516
- 2096 小时
- 2025-6-30
- 150
- 5
- 345
- 1820
- 5
- 2516 点
- 1944 ¥
- 2004-4-11
吸音材料本身有体积,自然会有排斥容积,这与阿基米德进入盛满水的浴缸中所发生的情况是一样的
显然,吸音材料具有多大的体积就会排除多大容积的空气,这是静态的情况。
而动态的情况,音箱工作的情况,箱内空气与常态相比,会有两种状况发生,压缩和扩张。
压缩会使气温升高,扩张会使气温降低。
如果因压缩而升高的气温被吸音材料吸收并存储在吸音材料中,气温就不会明显上升。
如果在扩张使气温降低时,存储在吸音材料中的热量又释放到空气中,气温便不会明显降低。
这时的空气弹簧作用就已经与更大容积的空气弹簧相当了
吸音材料对容积的扩展作用来自于材料受热时蓄存热量或冷却时放出热量的性能,也就是他的热容量,显然常见吸音材料中玻璃棉较好,玻璃棉具有相对较大的热容量。
对于倒相式音箱,吸音材料的填充率并不大,对容积的扩展作用很有限。但是,更改吸音材料填充率后再次测量阻抗曲线也是能够察觉到变化的。
而密闭式音箱的吸音材料填充量多数比较大,甚至填满,容积的改变就非常明显。比如扩展系数为1.4的吸音材料90%以上填充于密闭箱,理论计算需要25升的净容积,实际制作的箱体容积就应该是:25/1.4=17.857(L)
可见,添加吸音材料不但不会使容积缩小,反而会扩大。视吸音材料与填充率,等效容积会比实际容积扩大1~30%,理想吸音材料一般取1.4
你说实际感觉并不确切的问题,应该与多方面有关。比如下限点过低,再如倒相箱,本身填充量就有限,变化不是很容易察觉。另一方面与音箱调准精度有关,如果音箱与理想调准有偏离,容积的增大不见得一定就是低频力度下降。学音箱原理,不能死记硬背什么容积小力度高深度差、容积大力度差深度好这种粗浅道理,要多研究低频曲线,研究各调准响应曲线的优缺点,以及相同调准曲线在不同下限的听感变化
说到这,让我想起工作中接触的一些人。因为本身不是学电子的,对电子没任何兴趣,也不学任何声学基础,但就想在这个行业站稳,一直努力练习把分频器调好,只做到能认识分频器所使用的元件。许多年了还一直在一个方向努力,那就是自我总结加交流询问并死记硬背分频器中所有元件值改变后音质的变化趋势,认为一旦把所有元件对音质的影响趋势都总结并熟记下来就是顶级的音箱调试高手了。总结的东西非常繁杂难懂,什么…这个增大声音实、那个减小速度快、这个增大声音散、那个减小人声靠前、这个增大空气感加强等等等等…… 唉,我看着都觉得累,其实我们论坛许多人都清楚,这样做充其量只适合当时正在调试的那个音箱而已,也并不完全有效,某元件增大到一定程度便会失效。而一旦换个音箱,喇叭频响变了,分频点变了,箱体容积变了,调谐状态变了,喇叭阻抗曲线变了,许多总结出来的东西就可能完全错,这样干不行,白白浪费了太多的时间
