65
619 点
501 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-1 00:21 来自手机端 | 显示全部楼层
机器舞者 发表于 2015-2-1 00:20
这个不简单啊……
加长一点倒是容易实现。
65
619 点
501 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-1 00:22 来自手机端 | 显示全部楼层
扬帆远航 发表于 2015-1-31 22:11
按图箱不过大。倒相孔只影响曲线,应同箱振关联不大。好像口大了,堵一个看看,再就是加强筋的问题18mm单 ...
加强筋有的!
65
619 点
501 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-1 00:23 来自手机端 | 显示全部楼层
如果把耳朵靠近导相孔,会感觉到很强的嗡嗡声。这个正常不?
744 点
744 ¥
发表于 2015-2-1 00:24 | 显示全部楼层
你箱子都能做出来了,还能怎复杂。。能做就能改
11448 点
11104 ¥
发表于 2015-2-1 07:13 | 显示全部楼层
我觉得箱比常规小了点,倒相孔最多不最优,可不会箱振。毛毡有用没负做用不用去掉。要加筋。刚度不够。
61 点
49 ¥
发表于 2015-2-1 07:47 来自手机端 | 显示全部楼层
倒相箱的确是挺难搞的,我也头疼同样的问题
1799 点
1634 ¥
发表于 2015-2-1 08:05 来自手机端 | 显示全部楼层
可能是环境的驻波
65
619 点
501 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-1 09:33 来自手机端 | 显示全部楼层
MclarenFX 发表于 2015-2-1 08:05
可能是环境的驻波
我搬到另一个比较大点的房间,效果好了些,但还是有!
1799 点
1634 ¥
发表于 2015-2-1 09:47 | 显示全部楼层
箱内加点吸音棉试试
65
619 点
501 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-1 11:56 来自手机端 | 显示全部楼层
MclarenFX 发表于 2015-2-1 09:47
箱内加点吸音棉试试
再加就塞满啦……
1539 点
1324 ¥
发表于 2015-2-1 12:28 | 显示全部楼层
2343 点
2263 ¥
发表于 2015-2-1 12:53 来自手机端 | 显示全部楼层
堵上倒相孔试下,可通过调低音电感和吸音解决。
446 点
428 ¥
发表于 2015-2-1 13:11 | 显示全部楼层
试下调整下分频看看.....
446 点
428 ¥
发表于 2015-2-1 13:13 | 显示全部楼层
低音滤波电容....换容量或并联MKP小电容、试下其他阻值电阻.....折腾就是
65
619 点
501 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-1 14:00 来自手机端 | 显示全部楼层
真在设计分频,上了分频之后我再试试
875 点
816 ¥
发表于 2015-2-1 15:46 | 显示全部楼层
619 点
501 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-1 20:46 | 显示全部楼层
z5029771 发表于 2015-2-1 12:28
,你的功放是不是功率不足,以前有对大箱子,用小功放推就这毛病,放低音时嗡嗡响,换了大功率功放好了,14 ...
在某宝买的3886双声道功放板,加前极,和400W的环牛,组装的功放。
65
619 点
501 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-1 20:48 | 显示全部楼层
cfyccococo 发表于 2015-2-1 15:46
用你原来倒相管不变,长度12CM就行!箱子里面用厚点纤维棉塞三分之一,我之前也做过这箱子,容积跟你一样, ...
做衣服用的纤维棉么?我用的就是。
65
619 点
501 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-1 20:51 | 显示全部楼层
Kylie Minogue 的 Can't Get You Out Of My Head 大家听下,会不会有嗡嗡声。
65
619 点
501 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-1 20:55 | 显示全部楼层
分频器你用的是官方的么?
GMT+8, 2026-4-7 12:51 , Processed in 0.813335 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
