[胆机制作] 胆机新手的300B
[复制链接] 查看: 97793|回复: 1
59
1908 点
1601 ¥
发表于 2015-1-30 22:31 | 显示全部楼层
多年来一直在玩石机,一直看不起胆机的性能指标,所以一直未涉足。但有关胆机的评价听出了老茧,勾起了想制作部胆机玩玩的愿望。于是恶补了电子管及其电路知识,在胆机论坛上学习,基本把目标定在了爱恨交加的300B单端上。进入2015年,开始动手制作,经过近一个月的努力,终于完成了第一部胆机(机箱制作缺少工具,变压器绕制起来也很麻烦,这两项就用现成的吧)。由于木耳,难以进行听感评价,但确实有人们说所的温暖的感觉,也许是看到灯丝亮出昏黄颜色产生的心理作用吧。
先上一张局部外观图,感受一下她的温暖:
夜幕下的300B:
参与人数 1经验 +30 威望 +3 魅力 +8 贡献值 +3 收起 理由
路遥plus + 30 + 3 + 8 + 3 很给力!好帖!
1908 点
1601 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-30 22:36 | 显示全部楼层
电路选择了J版的300B,原因是大家对这个版本评价很高,且本论坛很多朋友做过,有很多可以吸取的经验,避免走太多的弯路。七版主的帖子读了很多遍,学到了很多东西,在此表示感谢。
第一次做胆机,学习是主要的,不想投入太多,尽量利用已有的资源。本人有一只老的胆机变压器,想利用起来,但次级只有320VX2,与原图的400V相差80V,无法完全按照J版的电路制作,只好重新计算、仿真、调试。
为了提高电源利用率,整流管改5U4G为5AR4。其它如退藕电路,屏极负载电阻、阴极电阻都做了适当的调整,原则是尽可能接近J版的工作点。
这是调整后的电路:
59
1908 点
1601 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-30 23:03 | 显示全部楼层
一号主角和二号主角:
59
1908 点
1601 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-31 00:03 | 显示全部楼层
调试过程是辛苦的,这是调试时换下的部分阻容,没有古董原件。
59
1908 点
1601 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-31 00:06 | 显示全部楼层
据朋友们的经验,交流点灯工频干扰较难克服,也无法从原理上说服自己交流点灯的优点。于是暂且采取直流点灯的方案。
朋友们都喜欢测量无信号时的噪音大小,我也测量了一下,很满意。
左声道8欧处交流输出0.3mv:
右声道8欧处交流输出0.3mv:
以上结果起码说明地线处理是成功的,电源变压器漏磁干扰问题也处理得不错。
1762 点
1715 ¥
发表于 2015-1-31 01:10 | 显示全部楼层
应在输出端接上8欧负载用毫伏表测量静噪;
输出端空载小心输出牛击穿。
59
1908 点
1601 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-31 09:09 来自手机端 | 显示全部楼层
输出端空载小心输出牛击穿。
仔细看下,4欧姆处接有4欧5w水泥电阻。这点常识还是有的。
59
1908 点
1601 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-31 11:45 | 显示全部楼层
正弦波测试,1K为基准,8欧负载输出4Vrms
10Hz几乎没有衰减,20k衰减很小,频响应该没什么问题:
622 点
585 ¥
发表于 2015-2-1 00:29 | 显示全部楼层
不是"新手". 是真正的高手. 元件数值适当调整就使底噪降到0.3mV. 同样的电路有人只能降到1.4mV.  不服不行. 搞石机搞久了对各项指标很有研究. 胆石应该是相通的!
93
2106 点
1889 ¥
发表于 2015-2-1 08:46 | 显示全部楼层
真不错
470 点
331 ¥
发表于 2015-2-1 09:15 | 显示全部楼层
楼主玩起胆机来也得心应手啊,特别是运用J版300B好电路,根据自身条件调试好各项指标,具有参考价值。(这外观和底板及电路安装风格,貌似山东XX)
59
1908 点
1601 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-1 14:39 | 显示全部楼层
xsdf66 发表于 2015-2-1 09:15
楼主玩起胆机来也得心应手啊,特别是运用J版300B好电路,根据自身条件调试好各项指标,具有参考价值。(这 ...
好眼力!同事两年前买过的胆机,不堪入耳,半送我。我全拆了,保留了电牛、扼流圈、贵族和机箱。本不想提此事,怕引起误会。其结构还是挺赞的,改造起来很方便。
59
1908 点
1601 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-1 14:45 | 显示全部楼层
jiangqishan8 发表于 2015-2-1 00:29
不是"新手". 是真正的高手. 元件数值适当调整就使底噪降到0.3mV. 同样的电路有人只能降到1.4mV.  不服不行. ...
过奖!搞胆机是真正的新手。降噪主要靠地线处理和牛的布局,原件调整的目的在于工作点和增益。现正考虑充分利用两级推动的增益,适当加点环路负反馈,减小总谐波失真。搞胆机的人对大环负反馈视如猛虎,我不这样看。无论胆机石机,谐波失真严重影响音质,而大环负反馈是最有效的途径之一,只是要注意不要太深。
赞成!我也是先玩石头机器的,有些技术移到蛋鸡上来,有很好的效果。  发表于 2015-5-3 23:37
257 点
255 ¥
发表于 2015-2-1 14:46 | 显示全部楼层
图挂了  重新挂图
121 点
111 ¥
发表于 2015-2-1 16:09 | 显示全部楼层
怎么看不见图啊?
999 点
962 ¥
发表于 2015-2-1 20:05 | 显示全部楼层
测试下方波图,看看效果如何?
59
1908 点
1601 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-2 11:33 | 显示全部楼层
方波测试。对于胆机来说,什么样的方波才算好方波?请高手指点!
840 点
756 ¥
发表于 2015-2-2 14:12 | 显示全部楼层
Jet 发表于 2015-1-31 00:06
据朋友们的经验,交流点灯工频干扰较难克服,也无法从原理上说服自己交流点灯的优点。于是暂且采取直流点灯 ...
佩服啊,能做到0.3mv。
59
1908 点
1601 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-2 16:33 | 显示全部楼层
发现一个很有意思的事:
我还有一对6H8C,于是插上试试,测量各级工作点,稍有变动,但测其静噪,呀!3.x mv!立马换回曙光的6SN7,又回到0.3mv。
继续试验,第一级用6SN7,第二级6H8C,0.3-0.4mV变动;反过来就2.x mV。看来静噪还与管子有关,尤其是第一级,是不是从灯丝串入的工频干扰呢(推动管交流点灯)?
59
1908 点
1601 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-3 20:35 | 显示全部楼层
相移测试,相移对功放的重要性毋容置疑。示波器中上面是输入,下面是输出。
到25K才能看到稍有滞后。
