[DIY制作] 山寨bose加农炮 pvc水管炮
[复制链接] 查看: 61944|回复: 5
192 点
153 ¥
发表于 2015-1-30 05:34 | 显示全部楼层
小炮正在制作中……掏的小喇叭净重7千克 双音圈58芯 700w
木板都以开完,就差固定了,
36 点
26 ¥
发表于 2015-1-30 07:59 | 显示全部楼层
关注,支持lz,口径几寸,有个15寸的也想做个,希望楼主多些细节
10 点
2 ¥
发表于 2015-1-30 08:26 来自手机端 | 显示全部楼层
哈哈 折腾吧
56 点
43 ¥
发表于 2015-1-30 09:53 | 显示全部楼层
记号
192 点
153 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-30 12:03 | 显示全部楼层
我怎么发出去了?明明存的草稿
192 点
153 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-30 12:07 | 显示全部楼层
这次最失败的就是木板,TMD竟然是压缩的,里头密度都不一样,所以这孔开的狗啃的一样,好几次差点给我打回来,幸亏哥们有劲。
屁股 双音圈的啊 好家伙拿着都手疼
屁股 双音圈的啊 好家伙拿着都手疼
1326 点
1243 ¥
发表于 2015-1-30 12:21 | 显示全部楼层
192 点
153 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-30 12:25 | 显示全部楼层
不够等级,发不了太多图片 真坑。
用网址图不知道行不行,两块板子用透明胶布粘在一起了,中间做了中心点
192 点
153 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-30 12:49 | 显示全部楼层
不够等级,发不了太多图片 真坑。
板子长度是35X35的 1.7厚不知道是不是薄了,关键没钱卖好的,凑合用,
http://a3.qpic.cn/psb?/V12cIpCG1 ... mp;bo=gAJVAwAAAAAFB*A!&rf=viewer_4刀折了,刚做过两个炮的刀头就这样夭折了,
一怒之下买了俩,其中一个直径大一点
接着开,看见没有,这木头不咋样,都别学我,要买就买好的。
http://a1.qpic.cn/psb?/V12cIpCG1426bz/1sS3BPmRIg2PUnQB44ZO*196MU82iIlDk.h2KCoo1Q0!/b/dFUCWeHqEgAA&bo=VQOAAgAAAAAFAPc!&rf=viewer_4
口罩是必须带的,开孔飞起来的木屑,雾霾加烟草,咱的小肺可受不了,
大板也一样粘在一起,尺寸是40X40的1.7厚
这是开出来的废料,纯手工,手机充电没有拍摄过程
小板废料
http://a3.qpic.cn/psb?/V12cIpCG1426bz/.RZnxu5Z1bDi2O6QIwJCmb*I10kE93nvT6og5BDHssw!/b/dJHLjuL3NgAA&bo=VQOAAgAAAAAFAPc!&rf=viewer_4
这废料是有用的,人穷,啥都是好的 有用的,
划个印
拉!!!!!!!!!
都拉出来
合体试试
嗯,有那点意思,手曹加工具不全,纯手工,以后打腻子喷漆也看不出来
http://a3.qpic.cn/psb?/V12cIpCG1 ... Pc!&rf=viewer_4
250的pvc接头
就到这
本来想着礼拜六回去弄,结果TM的加班到过年,唉,回去弄完接着上图
对了哪位炮友有水管炮BOSE的字母,短管上喷的那个,给我发一份,给你家人拜早年儿了
192 点
153 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-30 13:10 | 显示全部楼层
绿叶下的小草 发表于 2015-1-30 12:21
准备过年了,折腾土炮的人还真不少
为啥多张图片传不上?
149 点
129 ¥
发表于 2015-1-30 16:02 | 显示全部楼层
楼主还是用原图传吧,用外链看不到图
744 点
744 ¥
发表于 2015-1-30 18:22 | 显示全部楼层
汽车喇叭做的效果如何我也很想知.....
36 点
26 ¥
发表于 2015-1-30 19:17 | 显示全部楼层
楼主,重新上图吧,外链不行
192 点
153 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-30 21:21 来自手机端 | 显示全部楼层
爷爷爷爷 发表于 2015-1-30 19:17
楼主,重新上图吧,外链不行
我一传就写 服务器无法上传这么大的文件?
51 点
51 ¥
发表于 2015-1-31 01:04 | 显示全部楼层
超过限制了,单张图片大小不能超过150K
192 点
153 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-31 05:00 | 显示全部楼层
接着发  这次最失败的就是木板,TMD竟然是压缩的,里头密度都不一样,所以这孔开的狗啃的一样,好几次差点给我打回来,幸亏哥们有劲。
这两板子已经对齐并且用透明胶带缠在一起,
一怒之下买了俩,其中一个直径大一点
一怒之下买了俩,其中一个直径大一点
刀折了,刚做过两个炮的刀头就这样夭折了, 。。。。
一怒之下买了俩,其中一个直径大一点
一怒之下买了俩,其中一个直径大一点
开完去边,用周边除以8就是一个边的长度。等等,废料别扔
这个还有用呢,以后加固用
这个还有用呢,以后加固用
这废料是有用的,人穷,啥都是好的 有用的, 划个印
拉开
拉开
两块板,四个边,一分为二是十六个小直角三角形!
都拉出来
都拉出来
拼在一起看看,嗯,有那么点意思,以后用胶水加螺丝固定
接头是250的呦,本来想着礼拜六回去弄,结果TM的加班到过年,唉,回去弄完接着上图 对了哪位炮友有水管炮BO ...
21 点
9 ¥
发表于 2015-1-31 07:20 | 显示全部楼层
慢慢整
744 点
744 ¥
发表于 2015-1-31 10:08 | 显示全部楼层
不是说修边机开孔好看吗,楼主这个效果让我震惊。那三角木块要到管口长度才好看,而且主要作用是支撑,你的太小不好看而且是没作用,当然你只是为了装饰一下就不用管了
35 点
27 ¥
发表于 2015-1-31 10:21 | 显示全部楼层
靠,楼主这真的是在做炮啊!不过板的密度好像不怎么高。
192 点
153 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-31 12:36 来自手机端 | 显示全部楼层
醉心曲 发表于 2015-1-31 10:08
不是说修边机开孔好看吗,楼主这个效果让我震惊。那三角木块要到管口长度才好看,而且主要作用是支撑,你的 ...
献丑了,主要是木头不行,密度不一样!三角木块小是小点,绝对比没有强啊,也是实惠的做法!瞎折腾
