361 点
326 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-12 19:43 | 显示全部楼层
小虎 发表于 2015-2-12 17:19
那两个黑色电阻“鲜花插在牛粪上”了,可怜。
识货!
还有四只没有到货呢,
等到了,再插给你看,哈哈。
361 点
326 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-12 19:47 | 显示全部楼层
youfeal 发表于 2015-2-12 00:50
LZ 我很不解为什么要加C41 C42输出 电容 还有这个线路直流反馈是可用的 我的理解是C41 C42不要
谢谢指点,回头我试试。
533 点
524 ¥
发表于 2015-2-12 20:49 | 显示全部楼层
LZ 看看文档 然后觉得去掉反馈电容 布线再好些抗干扰就强了
533 点
524 ¥
发表于 2015-2-13 22:54 | 显示全部楼层
100K对地电阻视乎有些太大改成47K不错
99
814 点
793 ¥
发表于 2015-2-14 00:09 | 显示全部楼层
LZ谈兵比实战利害
361 点
326 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-14 21:54 | 显示全部楼层
今晚大胆一试,
取消了前级的输出电容WIMA4.7μF(后级没有输入电容),
开机,正常聆听音量下,听了两个小时,感觉中频更爽朗了,更直接了,歌手发爆破音时喷麦克时的“噗噗”声更明显了,电吉他的失真音色"颗粒感"更明显了;
另外,减小音量,小音量下聆听,中频一些细节也能清楚的听到了,
缺点是:感觉音色更加的“干”了,中频不润了,看来音频通路上的电容对音色的修饰很大。
              也许是输入耦合的WIMA造成的?不清楚,试听的IC是ne5532(两元版的),后级是lm3886;
              DAC+前级+后级 全部通电,不播放歌曲,测量功放输出端直流电压:  L 2.8mv  、R  2.3mv  , 不知这样的指标怎么样?
请教:若取消输入耦合电容,取消负反馈电容,有什么危害吗,我把喇叭保护电路板拆掉了,对音质有不好的影响。
361 点
326 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-14 21:56 | 显示全部楼层
SA89 发表于 2015-2-14 00:09
LZ谈兵比实战利害
感谢前辈批评,还请不吝赐教,如何增加实战的办法。
361 点
326 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-14 21:58 | 显示全部楼层
请教,这个有什么讲究吗?
533 点
524 ¥
发表于 2015-2-14 23:08 | 显示全部楼层
现在的运放输入的平衡电阻阻值减小(100K改为47K)可以增加抗干扰能力 反馈电容要根据运放的特点进行使用的 LZ如果执意用AD8620的话 我可以帮看看 顺便给点建议
533 点
524 ¥
发表于 2015-2-14 23:27 | 显示全部楼层
反馈电容 5532用直流反馈一般不稳定 直流输出有漂移 加反馈电容可以克服这个问题 AD8620/8610 一般用在LPF比较好
73 点
73 ¥
发表于 2015-2-15 01:49 | 显示全部楼层
键盘不错
361 点
326 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-15 05:09 | 显示全部楼层
夜深人静,
还是没忍住,也拆去了输入耦合电容,
测试了一些数据如下表:
(不解的是为何后级的直流怎么比前级的还减小了呢?)
533 点
524 ¥
发表于 2015-2-15 14:52 | 显示全部楼层
有时候加耦合电容是防止意外的 就像加保护电路一样 但是加耦合电容会影响音色  关于直流输出 和元件(元件质量) 选用的线路有关  正负电压对称误差大也会导致直流输出多(看图数据得知还是合理范围)
1223 点
1171 ¥
发表于 2015-2-15 20:25 | 显示全部楼层
magicbox4me 发表于 2015-1-29 03:37
反馈电容C31 的计算:
搞不懂你的計算,以20K電阻配100u電容,低頻-3db應該在0.08Hz左右,你的公式沒錯,但是1/2512000000的結果怎麼出現後面的數字?在這裡完全都錯了吧?
361 点
326 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-21 21:22 | 显示全部楼层
ss0009671 发表于 2015-1-29 17:43
其实电容C31的计算只是理论上的,实际上选型和定规格完全不是这样.
我给你一个估算的方式.希望你能领会.
一直没有回复您的帖子,
因为确实没有太看懂,
我肤浅的理解如下:
       1. 反馈电容,实际装机时的容量不能按公式计算的来;
       2. 功放的低频下限应该做的比音箱的低频下限更低(若音箱为40HZ,功放可以做到20HZ);
       3. 电容本身容差大,元件离散性也大,不同的偏压容值也会变得不同,影响双声道的低频会不同;
       4. 若按公式计算容量安装,要求电容老化后,精确配对;
       5. 实际安装的容量应该比计算容量大,比如计算用10UF,安装可用47+UF;
  另外,您说的“四分频”,没听明白。
361 点
326 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-21 21:45 | 显示全部楼层
今夜,小结一下:
       1. 自己做集成运放IC前级,只要按标准电路安装,成功出声不太难;
       2. 初焊者,必须遵守“单独走线,一点接地”,交流音基本得到抑制;
       3. 若前级前面的音源,如DAC品质很好(直流输出少),输入输出耦合电容都可以去掉,中频的细节,会浮现(若加,可调音色);
       4. 重要的一点:首先先要把后级调好,若后级没调到位,音色不熟悉,前级调整起来总想动后级,所以应从后级开始焊起;【这一点,我走了弯路】
       5. 用DAC直接加电位器驱动后级,没有任何问题,音量已经很大,故其实前级可以不加;(至少我的DAC没问题)
       6. 因为第5条,前级的放大倍数真不需要很大(从音量角度讲),可以做2倍,或1倍就可以了,加前级还是起到调整音色的作用,比如后级LM3886音色不满意,可加OPA2604等前级加味精;
105
6625 点
6331 ¥
发表于 2015-2-23 08:48 | 显示全部楼层
magicbox4me 发表于 2015-2-21 21:22
一直没有回复您的帖子,
因为确实没有太看懂,
4分频是个人 对倍频的反义叫法。  低频下也做到两声道无相差才会准确有力无漂移。虽不能分辨,久听是有感觉的。
533 点
524 ¥
发表于 2015-2-23 14:13 | 显示全部楼层
LZ 我的认为可以这样改动 反馈电阻应该选择在在1K到10K的范围内选择 可以减小噪声 不要反馈电容和输出电容 耦合电容可选 可以加入输入电阻(1K到5K)增加输出对地电阻2K
573 点
484 ¥
发表于 2015-3-8 17:52 | 显示全部楼层
youfeal 发表于 2015-2-23 14:13
LZ 我的认为可以这样改动 反馈电阻应该选择在在1K到10K的范围内选择 可以减小噪声 不要反馈电容和输出电容  ...
应该是可以不要反馈电容和输入耦合电容才对,输出电容还是必须的,有保险些,不过可以选择100U的优质无极BP电容。
87
141 点
53 ¥
发表于 2015-3-30 10:26 | 显示全部楼层
期待好作品
GMT+8, 2025-12-21 08:04 , Processed in 0.154201 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
