今夜,磨机的功放被我彻底搞坏,索性开始我的焊机之旅,特此纪念一下。
看帖的老烧们,请多指导!
用AD8620前级开始!
电路图:
AD8620前级电路图
C11 = 10 μF(电解)(输入耦合,隔直流,隔超低频)(理想情况下可去除)
C21 = 200/100pF(无极)(超高频直接接地,滤除超高频)
C31 = 100 μF(高频无极/电解)(反馈电容,计算得38KHz以上高通)(理想不接)
C41 = 10 μF(电解)(输出耦合)
C51 = 0.1 μF(无极)(电源退耦)
R11 = 100KΩ(1/4W)(输入电阻)【2只】
R21 = 100KΩ(1/4W)(反馈电阻)【2只】
R31 = 20KΩ(1/4W)(反馈电阻)【2只】
以下为参数选择:(多借助别人的帖子和虫虫的帖子,版权归他,错别字已改正。)
【1】低频下由于C11 C41 的存在对低频进行衰减有高通的作用
高频下由于C21的存在,这个电容可以在频率高到一定程度的时候视为通路。所以,频率越高,电路对输入音频信号的衰减就越大,有低通的作用(滤除超高频)。 纵观这几个电容,可以视为一个高通滤波加一个低通滤波,把信号限制在一个特定区域下,粗略的计算一下,用上面的图,可以把信号频率限制在3.3HZ~700KHZ之间(为了满足听觉,略大于人耳听觉范围即可)。
这一点,请教各位:用什么公式来计算?
【2】在反馈电阻R21上,可以并联小电容,作为反馈网络的高频超前补偿电容,适当的补偿高频可以修正波形,比如方波冲过的情况,一般取值比较小10pF,甚至不用。装机的时候,可以看一下各频率方波波型,如果有问题就调整这个电容,没问题,就不接。
这一点,我没有示波器,只好先不接。
【3】C31反馈网络对地电容,高频下这个电容可以视为通路;低频下信号频率低,或者没有信号的情况下,这个电容视为断路,电路变为典型跟随结构,增益 为0; 有这个电容可以把直流反馈变成交流反馈,可以调节输出0点,但是这个电容取值不当会出现严重的问题,比如没有低频,原因是直流反馈 交流反馈的界限指定错误,具体怎么定义可以通过公式计算 ,F=1/(2*pai*R*C) ,pai是圆周率 不用解释了,F为频率, RC为图中的R31 C31 理论上让F小于20HZ即可,实际上可以差的多一点。注意:计算中电容单位用法,电阻单位用欧,算出来的频率用Hz。 这个电容最好选用高频的 无级的电容,不过这个电容一般值都比较大,所以很多电路也会使用电解电容,正因为这个电容在反馈中起重要作用,这个电容的质量也是直接影响音质的,这里使用发烧电容也不过分,不过如果输出点没有直流的话,可以直接用一根导线直通,也免去不少麻烦。 这一点,用以上公式计算:若R31 = 20KΩ(反馈电阻),低通高截频率= 38k Hz,C31= 100 μF。
