[DIY制作] diy4喇叭
[复制链接] 查看: 26563|回复: 69
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-27 20:28 | 显示全部楼层
喷漆
小了1mm
小了1mm
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-27 20:34 | 显示全部楼层
由于这个低音通过音圈设计刻意压低了频响上限,分频器设计非常简单了。先直接串一个3.3uf的电容,测试一下频响,频响基本平。高音比低音高大约6db。
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-27 20:38 | 显示全部楼层
最后低音串0.3mh电感,高音串联一个2.2和1uf并联的电容。因为高音解析有些高,电容选择了2.2uf的cbb国产电容和1uf的西门子矫正电容,在串联了一个8欧电阻。这样声音软润,也有水分。
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-27 20:47 | 显示全部楼层
试听了一周,在40多平米的客厅,低音有模有样,特别是中高音非常甜润耐听,口水歌很有味道。从曲线看低音加上倒相管也就勉强到80hz,但是低音并不缺少,百思不得其解,交给度娘
0-160Hz
在80-160Hz频段的声音主要表现音乐的厚实感,音响在这部分重放效果好的话,会感到音乐厚实、有底气。这部分表现得好的话,在80Hz以下缺乏时,甚至不会感到缺乏低音。如果表现不好,音乐会有沉闷感,甚至是有气无力。是许多低音炮音箱的重放上限,具此可判断您的低音炮音箱频率上限。   http://zhidao.baidu.com/link?url ... 10TXrlZtUI_IXUZJiTK
31
3569 点
3118 ¥
发表于 2015-1-27 20:48 | 显示全部楼层
不错,自己DIY单元,乐趣无穷。
815 点
740 ¥
发表于 2015-1-27 20:52 | 显示全部楼层
终于完工了啊,这高音不错。低音还是小了点。
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-27 21:48 来自手机端 | 显示全部楼层
年前还有一套5.5的,箱体就花了接近500.低音高音全局自制的。这次下了本钱了,买了vufa的5寸感觉不满意。高音也找到音轨了。
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-27 21:52 来自手机端 | 显示全部楼层
原来做的喇叭声音不好,是没有使用软件模拟设计,现在
87 点
65 ¥
发表于 2015-1-27 23:34 | 显示全部楼层
相位锥加在高音单元上了?
11448 点
11104 ¥
发表于 2015-1-28 07:06 | 显示全部楼层
我有个老12寸,做试验时过功率把音圈给烧断了。怎么个修法?帮忙指点一下。还有个8寸把防尘帽给搞碎了,怎么办?也想试试。给个主意。
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-28 08:14 | 显示全部楼层
http://bbs.hifidiy.net/forum.php?mod=viewthread&tid=923960
需要专用的胶水,找不到的话可以用补鞋的黄胶沾边,但是沾音圈和弹拨必须专用的ab胶。
11448 点
11104 ¥
发表于 2015-1-28 09:04 | 显示全部楼层
需要专用的胶水,找不到的话可以用补鞋的黄 ...
谢谢,我看看。不明白再请教。
871 点
779 ¥
发表于 2015-1-28 15:46 | 显示全部楼层
喇叭的悬边 纸盆 铝架  都是原厂的?  还是八国联军整合出来的产物?
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-28 17:32 来自手机端 | 显示全部楼层
根据需求自己做了一些修改搭配的。磁体也是拆的一个8寸的喇叭的
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-28 17:33 来自手机端 | 显示全部楼层
我喜欢稍微硬一点的弹波,功率大一点,人声好听一些,当然低音稍微差一点
431
2041 点
1553 ¥
发表于 2015-2-5 14:05 | 显示全部楼层
好厉害
129
3628 点
3377 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-18 23:09 来自手机端 | 显示全部楼层
煲了一段时间,声音越来越好听了。低音也出来了
GMT+8, 2026-4-9 05:49 , Processed in 0.122131 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
