405 点
384 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-14 22:55 | 显示全部楼层
现在已按上述模拟搭了一个分频器,听了一下,感觉还是很不错,高中低音比较均衡,和一对杰作三分频比那是有质的提升
1606 点
1423 ¥
发表于 2015-2-14 23:06 | 显示全部楼层
汉江源头 发表于 2015-2-14 22:45
l另外,在测试中,我发现,电平在高音和低音灵敏度反应上有差异的,在低电平时(出现黄绿色),高中音 ...
你的中音是倒相式还是密闭式?是跟低音隔开的还是低音共用腔体?
至于沉孔大小,你的沉孔不是跟单元一样大的吗?
通常中音都用单独的密闭腔体,腔内基本上塞满吸音棉。
电平如果出现深红色,说明已经过载,是不准确的。所以应该以黄色电平为准。
405 点
384 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-14 23:24 | 显示全部楼层
至于沉孔大小,你的沉孔不是跟单元一样 ...
中高音 ,是单独隔离 ,大抵有6.5升,吸音棉,是很松软的填了些,看着是满了,。我说的沉孔可能没说清,我是说面板厚了(36MM)单元孔壁会对喇叭有谐振影响吗?
好的,我明天把衰减电阻加上,再测一下实际频响,不过,前几天在分频器上箱测时总碰到这样一个问题,远场只能到500HZ左右。这样就搞不准低音的灵敏度到底是高了还是低了,最后我想了个办法,就是用中音的近场和低音比,不知道到这个方法是否可行?
GMT+8, 2025-12-5 13:00 , Processed in 0.129984 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
