[元件] 废品站捡了个牛,求接线方法
[复制链接] 查看: 11611|回复: 33
1241 点
1198 ¥
发表于 2015-1-24 16:33 | 显示全部楼层
我有一个C牛
初级有110V 220V 230V抽头
搭接的时候把初级接到110V抽头上去了
通电后牛叫剧烈
不过发现及时,
没有烧牛
56
655 点
608 ¥
发表于 2015-1-24 17:12 | 显示全部楼层
还有一个方法:先分清初次级,在次级接6V——12V低压,测量初级电压范围,自己再根据电压比换算一下。
435 点
286 ¥
发表于 2015-1-24 17:15 | 显示全部楼层
449 点
419 ¥
发表于 2015-1-24 18:13 | 显示全部楼层
阻值最大的一组空载串灯泡,看其它各组的电压去估计
1671 点
1637 ¥
发表于 2015-1-24 20:10 来自手机端 | 显示全部楼层
将每组的阻值测量出来,然后从次级输入一组低压,如十二伏,再测量初级的电压。这样反推,你心里就有底了!
468 点
439 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-24 21:36 | 显示全部楼层
那好,试试看,如果我次级输入12v,那么初级是220的话应该输出多少v才对呢
13 点
4 ¥
发表于 2015-1-24 22:00 | 显示全部楼层
+1
1671 点
1637 ¥
发表于 2015-1-24 22:01 | 显示全部楼层
汗,你的12伏不是220变来的么?
56 点
40 ¥
发表于 2015-1-24 22:31 | 显示全部楼层
13楼画得是接240V的
468 点
439 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-25 08:36 | 显示全部楼层
pujinab 发表于 2015-1-24 22:31
13楼画得是接240V的
兄弟是不是也有个这样的牛?现在我想想还真的有可能像13楼画的接法,左边那3个抽头应该不是:次级“绕组,应该是初级绕组,按兄弟说的13楼接的是240,那220接那啊
45 点
37 ¥
发表于 2015-1-25 13:42 | 显示全部楼层
索尼的坂东牛,阻值最大的那组是240V
468 点
439 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-25 13:43 | 显示全部楼层
按13楼的接法真的行,原来小日的牛初级还有分开两组的,接220v牛不热不叫,好牛,看来真的捡到宝了,哈哈。牛输出大电流双29.6,小电流单18.9,那位朋友给推荐个线路玩下,谢谢。
GMT+8, 2026-4-12 14:52 , Processed in 0.135784 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
