[元件] 废品站捡了个牛,求接线方法
[复制链接] 查看: 10837|回复: 33
468 点
439 ¥
发表于 2015-1-24 10:35 | 显示全部楼层
路过废品站捡了个牛,看着应该是小日的组合机拆出来的,不知道怎么接线,有用过这牛的朋友路过帮帮忙,给解答下,220v应该接那两条线,谢谢。还有帮忙分析下有多大的功率,能不能上个3886什么的
1222 点
941 ¥
发表于 2015-1-24 10:45 | 显示全部楼层
小日的牛基本都是有 240v 220v 120v 110v  这几组,其中还有接有保险,可以通过测量电阻值来确定是哪组。
468 点
439 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-24 11:38 | 显示全部楼层
朋友帮看看,图已经标阻值,但是初级总共才4个接头,开头两个接头应该是接保险丝的,难道这个牛是110v的?
468 点
439 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-24 11:39 | 显示全部楼层
273
广西山歌好
3349 点
2961 ¥
发表于 2015-1-24 11:54 | 显示全部楼层
串联一个灯泡测试最安全,绝对不会烧牛
1222 点
941 ¥
发表于 2015-1-24 11:55 | 显示全部楼层
通过尺寸粗略估计功率应该在100w或多点,看线径不太像110v牛,再说初级抽头也有那么多组。可以量出初级最大电阻值的即为240v绕组,阻值次之为220v绕组。
短暂通电试一下,110v牛电流会大很多,测量电流,和串保险都可以。
427
又双叒叕
19193 点
18092 ¥
发表于 2015-1-24 11:59 | 显示全部楼层
估计这样接,串个灯泡测测看
468 点
439 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-24 13:11 来自手机端 | 显示全部楼层
应该不是这样接,左边3个抽头应该是次级双电压,与右边4个抽头是不通的,右边4个抽头是初级绕组、是不是应该阻值最大的是220v?也就是右边过来第1个和第4个抽头接220v?
刀客戴维
3752 点
3638 ¥
发表于 2015-1-24 13:16 | 显示全部楼层
初级高阻,次级低阻。
468 点
439 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-24 13:30 | 显示全部楼层
DAWEIZLW 发表于 2015-1-24 13:16
初级高阻,次级低阻。
明白,谢谢大家的解答,初步估计应该是1-4两个抽头接220,试下看怎么样再请教
1222 点
941 ¥
发表于 2015-1-24 13:41 | 显示全部楼层
如果只是右边的的4个为初级绕组,9.5欧是最大阻值的话,那真有可能是110v牛了
86
1449 点
1078 ¥
发表于 2015-1-24 13:49 来自手机端 | 显示全部楼层
这是山水音响的牛,我有一牌子一样的。这是型号有空看看是不是一样的,有220V转接的。
468 点
439 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-24 13:50 | 显示全部楼层
可能真的是100v的牛,初级就4个抽头,接最大阻值的那两个抽头上220v,牛叫得厉害,晕死,还以为捡到宝了
468 点
439 ¥
468 点
439 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-24 13:52 | 显示全部楼层
有没可能接错线,不死心啊
468 点
439 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-24 14:05 | 显示全部楼层
太好了,麻烦兄弟看看怎么接。右边数过来第3个抽头是两条线接一起的
468 点
439 ¥
刀客戴维
3752 点
3638 ¥
发表于 2015-1-24 14:13 | 显示全部楼层
100V牛接220V会烧掉的
468 点
439 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-24 14:20 来自手机端 | 显示全部楼层
但是我接了220v没有烧啊,连保险都没事,就是牛会叫,是不是说明是我接错线了?牛是220的
1222 点
941 ¥
发表于 2015-1-24 14:45 | 显示全部楼层
看来是110v的可能性大点,你串个灯泡,一般通电空载灯泡不亮的,或测下空载电流更准确点
