[DIY制作] 做电视音柱,音质很满意。
[复制链接] 查看: 27710|回复: 62
1492 点
1418 ¥
发表于 2015-1-22 16:55 | 显示全部楼层
以前发的帖子,表示关注度。
2013-12-13:
http://bbs.hifidiy.net/forum.php?mod=viewthread&tid=909108
想用LED洗墙灯的外壳做电视音柱,大家觉得靠谱吗?进来聊聊。
2015-1-4 :
http://bbs.hifidiy.net/forum.php ... =1057022&extra=
发帖给大家看看,帮我斟酌一下。
最后方案付诸实施,关键词:护墙角
实际尺寸:
本文根据39寸电视高度540mm设计。
因为考虑为卧室电视做一对音柱,所以音箱高度尺寸和电视一样, 540(高)*88(前脸)*120mm(侧面),前脸(88mm宽)装8个1寸,侧面(120mm厚)下方装两个3寸,考虑可以用低音当前脸的话,高音就到侧面去了,开大孔时注意两只音箱对称。
1492 点
1418 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-22 16:56 | 显示全部楼层
护墙角:
60*26*8mm 中密度板胶粘合成 外贴木纹纸  木纹纸有防水膜,喷漆后不小心就掉漆,要反复补漆,我选的是亚光黑自喷漆,喷过后有木纹显现。前脸板材用55*8*2200mm杉木地脚板一根(长度尺寸一破二,回来时再按尺寸使用)。
1492 点
1418 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-22 16:58 | 显示全部楼层
喇叭单元
奥特蓝星1寸:
过去有很多应用和评价不多说,采用8只,4串两并得8欧姆。正极串3.3微法无极电容,当高音使用。
飞乐钕磁 3寸:
把某宝翻个底朝天,比较性价比、安装尺寸、灵敏度、功率,主要找8欧姆,后来发现4欧姆的飞乐钕磁 3寸,果断下手,每只箱装两只4欧姆串联当低音使用,安装后感觉低频震撼有力.
1492 点
1418 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-22 17:05 | 显示全部楼层
制作中被LP骂,这不是做音箱,跟装修似得,脏死了。
昨晚连接1875功放试听,比过所有我听过的多媒体音箱。音源是早锻炼用N95手机WAV格式音乐。12点了,小声,怕吵邻居休息,今早又试音,很满意。
遗憾,制作过程图片无。
1492 点
1418 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-22 17:11 | 显示全部楼层
工具材料:
飞机开孔器(朝龙五金,开孔时没上枪钻,手动,)、**钻、圆规,卡尺直尺铅笔橡皮、木锯、木锉、小刨子(金五星买的)、壁纸刀、白乳胶等。
结构安装:
护墙角尺寸的一致性很好,省去各种各种加工,工艺有保证。使用时最宽的部分60mm和另一块相加,这样就得到120mm了,白乳胶粘接,内壁抹胶粘适当尺寸的5mm厚刨花板或三合板固定。
喇叭开孔器使用中,只是用**钻打4mm孔,然后手动一点一点划出来的,好在板材不厚,现在还手痛呢。
所有可拆卸部分都用机螺钉螺母固定。主要是3*18mm十字平机,安装3寸低音和箱体连接都靠它了。安装1寸奥特蓝星使用2*8mm圆机,后面有一侧没用机螺丝,用自攻螺钉。最后装上下盖。
1492 点
1418 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-22 17:16 | 显示全部楼层
图片音箱上的白印还需要补漆的,不小心就划了,因为护墙角的面儿是贴木纹纸的。
407 点
396 ¥
发表于 2015-1-22 17:58 | 显示全部楼层
8个喇叭做高音么?音柱很漂亮,看上很结实,音效应该不错的。
1492 点
1418 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-23 08:47 | 显示全部楼层
8个喇叭是高音。
1492 点
1418 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-23 09:03 | 显示全部楼层
所有喇叭和连接线装好后,就要把两个直角形的箱体对接装配。
但问题来了,58*95mm的空间,又装了喇叭,手和胳膊根本伸不进去,靠里边的螺钉固定就很困难。
于是用一截漆包线,把螺母固定住,先量好所处位置,在灯光的照耀下,可以看到螺钉的位置,另一只手在箱外拧紧螺丝,等拧紧后,带圆圈的漆包线从螺母上自动脱落下来。
1492 点
1418 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-23 15:03 | 显示全部楼层
真不厚道,看贴的不少,回帖的就一个,300次浏览了,10层楼都盖不起来,嗨!这年头可不就是自己痛快了就得了嘛!
89 点
77 ¥
发表于 2015-1-23 15:16 来自手机端 | 显示全部楼层
造型好评如潮
405
顽童
8244 点
7678 ¥
发表于 2015-1-23 17:11 | 显示全部楼层
shi2008 发表于 2015-1-22 16:58
喇叭单元
奥特蓝星1寸:
过去有很多应用和评价不多说,采用8只,4串两并得8欧姆。正极串3.3微法无极电容 ...
没有制作过程?做得很精美……太工整了
我的想法是:
如果1寸全频串联3.3μ电容,那么几乎就不发出任何低频(中频都很小),那就可以在内部用隔板贴紧封闭,因为几乎只发3k以上,所以容积可以弄很小,直接用板子贴紧封闭起来,避免侧面全频单元大振幅的串扰……这样整体给音箱留的容积也不少,就可以装口径略大冲程较大的真正的低音单元,这样能改善低音效果。。
关于分频点,不建议这么高,因为低音都跑侧面了,分这么高,会导致很大部分声音从侧面出来,影响声像定位,导致很异常的听感。如果用全频,建议侧面的加电感衰减一些不必要的高频,以免影响正面的高频发音。
奥特蓝星1寸全频,看样子布边……估计谐振频率应该不会超过500Hz,分频点可以低一些,弄到1000Hz以下更佳。
1492 点
1418 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-23 17:28 | 显示全部楼层
huangjingpeng 发表于 2015-1-23 17:11
没有制作过程?做得很精美……太工整了
我的想法是:
感谢指点,其实在坛子里玩儿,动手能力都不会差,不乏高手出现。
高音电容再大些,低音可以加个1点几mH的电感。
1492 点
1418 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-23 17:38 | 显示全部楼层
功放用的是07年装的1875。正负25V供电。
200
4437 点
4353 ¥
发表于 2015-1-23 22:50 | 显示全部楼层
现在很少有楼主这种做音箱的热情。如果有钱买10对惠威m1横放叠起做音柱声音会不错。
1492 点
1418 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-24 10:05 | 显示全部楼层
就算是给自己的退休礼物吧,这样,大脑和手脚都不闲着,打发时间还得到快乐。呵呵。
406
4199 点
3124 ¥
发表于 2015-1-24 19:01 | 显示全部楼层
那么多嗽叭,最好画个图,介绍一下内部如何接线。
58
1698 点
1646 ¥
发表于 2015-1-24 20:36 | 显示全部楼层
外接功放太麻烦 ,现在想如何接出机内功放输出,外接全频
11448 点
11104 ¥
发表于 2015-1-24 21:02 | 显示全部楼层
看来LZ在南城,我昨天还去过朝龙
1492 点
1418 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-24 21:41 | 显示全部楼层
这个是手画的,拍了照片。
