[DIY制作] diy制作的音箱能达到厂箱几成
[复制链接] 查看: 72967|回复: 161
710 点
620 ¥
发表于 2015-1-24 20:57 | 显示全部楼层
同意这句话:DIY音箱后感觉很多厂箱很坑
435 点
353 ¥
发表于 2015-1-26 13:55 来自手机端 | 显示全部楼层
怎么说呢?对比的角度不同,得出的结论是偏差的。抛开产品档次和售价不谈,国际大品牌的厂箱可以做到多年来保持相同产品全球产品一致性,这种标准化生产的过程控制是需要成本的,而中国的大多数企业,不只是音箱企业,这一点是做不到的。所带来的消费者认同也是无法和厂箱比较的。所以,单独做一对箱,或几对箱,在同样的技术条件下,diy和厂箱应该不会有差别,可是一旦规模生产,diy的问题还是不少。
435 点
353 ¥
发表于 2015-1-26 13:59 来自手机端 | 显示全部楼层
所以我的建议是,作为消费者,在diy技术水平和能力达到的前提下,diy一对适合自己的箱子,成本和音效的性价比还是很高的,但是必须接受“厂箱无敌论”,“diy差水平论”者的冷眼
270 点
320 ¥
发表于 2015-1-28 08:56 | 显示全部楼层
963 点
954 ¥
发表于 2015-1-28 11:29 | 显示全部楼层
60 点
73 ¥
发表于 2015-1-28 11:37 | 显示全部楼层
复制DIY音箱,能达到8成吧
83 点
74 ¥
发表于 2015-1-28 13:00 | 显示全部楼层
diy尝试一下还是挺有意思的 前提是不要太败家 这东西就像赌博一样 一旦产生兴趣是戒不掉的 手里有一些好喇叭就像抓一手好牌总等着糊
96
3705 点
2485 ¥
发表于 2015-1-28 13:30 | 显示全部楼层
这本身是个伪命题。
412 点
311 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-28 21:12 | 显示全部楼层
llsszz66 发表于 2015-1-28 11:29
DIY 音质可以超越厂箱,前提要有测试手段,外观很难达到厂箱
音质超过有可能,只要喇叭用的够好,还有diy的电阻电容有时候更好,所以有可能超越,不过需要花精力了。
270 点
320 ¥
发表于 2015-1-29 09:06 | 显示全部楼层
630 点
610 ¥
发表于 2015-1-29 14:34 | 显示全部楼层
其实这不能比的,厂家卖的是产品,有一大条产品线,由天价到入门各种价位,旗舰的箱以他们的专业条件做出来是绝大部分人DIY达不到的(不是全部)。但旗舰以下的,为了跟旗舰拉开售价,必然估计做得不大好。
412 点
311 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-15 15:17 | 显示全部楼层
陈十二少 发表于 2015-1-29 14:34
其实这不能比的,厂家卖的是产品,有一大条产品线,由天价到入门各种价位,旗舰的箱以他们的专业条件做出来 ...
是的,厂家为了拉开等级,做出了一些不太好的箱子,所以不迷信厂箱,耳朵收货。
122 点
102 ¥
发表于 2015-2-15 21:24 | 显示全部楼层
喜欢diy的过程,至于PK是次要的
412 点
311 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-16 12:54 | 显示全部楼层
nhbzhjm 发表于 2015-2-15 21:24
喜欢diy的过程,至于PK是次要的
不pk,主要找到自己喜欢的声音,而厂机有的声音不是自己想要的,所以才diy,不过找更专业的定制,也不算diy了。因为箱体都是厂箱定制的,还有频响测试有消声室的,这是一般diy没有的条件。
侠之大者 当前在线
1472 点
1409 ¥
发表于 2015-2-16 13:34 来自手机端 | 显示全部楼层
消声室不是做好音箱的必要条件。没有消音室可以造好音箱,有消音室不一定造出来。
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2015-2-16 14:07 | 显示全部楼层
这要看是谁DIY了, 如果是单体制造厂的工程师, 自己 DIY一对, 与没有知识的消费者DIY,即使箱子一样, 单体一样, 分音器一样, 那还是有明显区分的
412 点
311 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-16 14:13 | 显示全部楼层
此言差以,有消声室资源的,至少已经不算新手了,然后有机会吗?消声室还是很有必要的,要知道不同房间,出来的声音区别很大,消声室至少保证 出来的声音频响在不同房间差异没那么大。再来家用很多都达不到理想环境,只是随便听听罢了。两分频制作也没那么难,不像三分频,三分频难度就大增了。
75
4919 点
4856 ¥
发表于 2015-2-16 23:11 | 显示全部楼层
为什么要diy,就是要讨好自己耳朵。还要在自己家里。
这有两个层面:
1)有喜欢两头翘的,有只要中频的……,不diy可能吗?
2)任何音响系统,放不同环境都不一样,要讨好自己耳朵,不diy行吗?
厂箱能做到吗?它是要你适应它的标准。改自己的耳朵。
或者,在试音室听好好的,买回家就是另一码事,自认倒霉吧。
55
171 点
148 ¥
发表于 2015-2-17 16:11 来自手机端 | 显示全部楼层
所以说,有些比厂箱还好
11 点
1 ¥
发表于 2015-2-17 17:57 | 显示全部楼层
大家好,我刚来论坛没几天,经验不多,谈谈本人的一点粗浅的看法,不对之处请多包涵。
九几年从事过专业音响的行业,有一点声学的常识,但是hifi和专业音响的应用环境不同,使用设备设计取向也不尽相同。
首先先谈谈成本问题,diy单元我们买来时一般经过经过3个主要环节,厂商 代理商 经销商。成品音箱要多一个音箱生产厂商的环节,在这个环节上成本至少要加3倍
一对10000元的进口音箱,我们买同样级别的单元只需要2000元(不含箱体)左右,如果用10000元去买单元,就像J版讲的至少是C1的水平了。
再有DIY音箱影响音质的也是主要是3个环节,
1,分频器  分频器好多人在设计他的时候只在意分频点 斜率 衰减等直观的问题,我认为还有关于对功放的影响一定要考虑,一个分频器会给功放带来更复杂的工作环境
,直接影响到功放对扬声器的控制力,这就是为什么很多6DB的分频音箱一样会成为经典好声音的原因。在这个环节上,如果不是高手还是选择厂家配套或者推荐的为好。
2,箱体形式, DIY音箱现在普遍选用的倒向式,倒向式有利于在小箱体下有更好的低频下潜,但是倒相管调试非常不直观,对于经验不够丰富的是个极大的难题。除非有良好的测试设备和消音室。 不过如果音乐软件的低音成分非常少也影响没有那么明显。但是调试和听音主观经验不够丰富的我个人推荐密闭式箱体,虽然在同样的体积下下潜指标会高一点,但是衰减的会更平滑,L3/5是最明显的例子。
3,箱体结构和材质,在这一部分影响最大的因素是驻波和共振,不过这两个是随着音量增大到一定程度才显现出来的。 也有利用共振而创造出独特的个性的典范,比如雨后初晴,在播放人声和弦乐是极富个性。
我认为在5万元以内,DIY出来的音箱达到比自己高一倍价格的厂箱不是一个很大的难题。
GMT+8, 2026-4-6 18:45 , Processed in 0.368578 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
