290
nostalgia
19133 点
12516 ¥
发表于 2015-3-26 13:31 来自手机端 | 显示全部楼层
okk 发表于 2015-3-25 19:42
带着分频器在实际听音的功率下测试(包括失真),问题即可暴露。
这位的问题都折腾n年了,摆明了别的环节出问题了,和分频喇叭都无关了。玩音箱的把所有问题都归结于音箱,玩功放的把所有问题都归结于功放,玩音源的把所有问题都归结于音源,本论坛最最最常见的通病
928 点
840 ¥
发表于 2015-3-28 12:11 | 显示全部楼层
比如 看常用 的  seas h1216 的 中低音 0度 垂直 的 频率相应 可以很平坦 到达10k
规格书中 标注 的 高频可用上限 是50- 4k
厂家 给出的 是  60度时候 的 频响 确实是 4k
这个 喇叭如何 完整 的利用 带宽 能达到  4k的 分频点 ??????????
比如  h1216 和 h0532 h0737 两个 高音 搭配的话
频率响应:h1216   50-4k    h0532 4k-20k
灵敏度    :h1216  87db     h0532 88db
好像貌似很配     不知道 分频点 去多少 合适????  推高 到  4k????
指向性 可能有问题 ??????
不知格各位 大侠有 高见
83
6764 点
6735 ¥
发表于 2015-3-28 20:39 | 显示全部楼层
那也要看高音喇叭的性能,不是说想下去就下去的,下去是需要付出毛泽东的!
认真的发烧友
3660 点
2874 ¥
发表于 2015-3-30 20:08 | 显示全部楼层
zengde 发表于 2015-3-25 20:01
谢谢斑竹回复!
我是老版本的测量套件,用的LspCAD5.25软件,还不会测量失真
下载一个俄罗斯的老软件RMAA,放大器、声卡、喇叭……的失真都能测的。
57 点
51 ¥
发表于 2015-4-18 21:35 | 显示全部楼层
整个论坛的风气是  二分音箱能分多低分多低
如果 高音扬声器有本事 跌破 1000 周 当然是 好  价格也好 这样的极品也不是一般人能玩得起的
一般般玩玩 还是 吧 中低音 的 带宽用足 减轻 我们玩得起的 高音喇叭 的负担 来的 更实在一点
推高 分频点  除了 牺牲指向性 以外 对于我们玩得起 的 喇叭来说   没有什么 坏处
57 点
51 ¥
发表于 2015-4-18 21:38 | 显示全部楼层
规格书中 标注  ...
孙工 你 吧 分频点 推上去 到 4k 肯定 好听 如果 配  0532 0737 的话
1216 非常 优秀   上升 到 4k 表现 依然 稳定
分频器 高三 低二  全直接
138
4233 点
4044 ¥
发表于 2016-9-14 08:37 | 显示全部楼层
好帖!留个记号慢慢看!
谢谢楼主分享!
138
4233 点
4044 ¥
发表于 2016-9-14 08:42 | 显示全部楼层
linsong007 发表于 2015-1-17 22:36
球顶高音的“冲程”极小,在同声压下频率越低振幅越大,引入中低频会使失真增加(尤其是输入功率大时)。我 ...
最近调试了3对音箱,一对是西亚士1455+1189.2对是迎敌的5寸和6寸
开始也按照坛上大多人说的尽量把分频点压低,有的说1189可以分到1500,但分频点低了声音始终不自然,不管曲线怎样调整都不好听,最后采用高分频点声音好听很多
1338 点
1326 ¥
发表于 2016-9-14 11:48 | 显示全部楼层
这里好文章不少,学了不少东西。原来很纠结电子分频和功率分频,就是同样的成本和同样的功耗,哪个声音更好一点?两年的发烧,似乎还要把喇叭考虑进去。如果喇叭优秀,还是功率分频声音比较好。
1276 点
1119 ¥
发表于 2016-9-15 06:48 来自手机端 | 显示全部楼层
对高音的基本要求应该是高音好,2k至15k平 20k上翘3db方为极品,14k以后就下垂的高音无法做到纤细飘逸。
1338 点
1326 ¥
发表于 2016-9-15 19:58 | 显示全部楼层
很有道理,我正在考虑高音喇叭和中音喇叭的选择。原来是惠威S6.5二分频,更换为伊顿高音,声音明显清晰。现在纠结的是:选择4寸中音做三分频,还是继续二分频?
1276 点
1119 ¥
发表于 2016-9-16 08:37 来自手机端 | 显示全部楼层
高音还有的选,比如西雅士牛眼 h1318 h1322,中音好赖要上到2.5k吧,纸盆在1
1276 点
1119 ¥
发表于 2016-9-16 08:40 来自手机端 | 显示全部楼层
k多分裂,不爽。球顶除了ATC也没的选,也就sb铝盆中低音凑合了。
135 点
115 ¥
发表于 2016-9-17 00:51 | 显示全部楼层
如果 高音扬声器有本事 跌破 1000 周 当然是 好  价格也好 这 ...
好像不止是坛里的风气吧。成功的二分频厂箱分频点大都在3000以下。这个现象值得反思。
138
4233 点
4044 ¥
发表于 2018-12-15 08:23 | 显示全部楼层
好帖
259 点
238 ¥
发表于 2019-1-11 16:51 | 显示全部楼层
有没有得出分频点的高低对音色听感的影响?
182 点
158 ¥
发表于 2019-1-14 18:29 来自手机端 | 显示全部楼层
高音如果要順暢,就不該在2k~6k間分頻,耳朵對這段頻率最敏感了,分頻在1.5k左右是最佳的,可是圓頂軟高音在2.5k以下的表現很差,所以,選用軟圓頂高音就是失敗的開始。
60 点
40 ¥
发表于 2019-1-14 21:37 | 显示全部楼层
按各位大侠的说法,那岂不是低音25-120+全频120-8000+高音8000-15000+气动超高15000-20000最合适了
Archiver|手机版|中国音响DIY ( 鄂ICP备05007555号 ICP证:鄂B2-20130019 公安局网监备:420100007348 邮箱:1294879184@qq.com )
GMT+8, 2019-1-22 06:52 , Processed in 0.039058 second(s), 8 queries , MemCache On.
