- 1417
- 1161 小时
- 2024-4-12
- 70
- 781017
- 1042
- 1417 点
- 975 ¥
- 2015-1-8
把分频点放在1~2k是有历史原因的,传统的纸盆喇叭其工作带宽也就4个倍程多一些(由f0到f0*2^4,比如f0为50hz,那就是50~800hz这段最好用),若两分频还要照顾低音的话,就只能分在1k了,而过去的高音喇叭也是纸盆式的,它的中低频要比后来的球顶要好,所以可以这样分。
现代的喇叭工艺使得工作带宽达到甚至超过了6个倍程,这样就出现二分频的球顶高音了,但球顶高音的振膜面积太小了,在达到足够声压的条件下,它只能工作在高音区,到了中频区因振幅增大失真急剧增加(别跟我说据实测失真很小,测量用的功率都很小),所以即使f0为1k,也要远远地离开(推高)。
人耳对3k不到些的频率(2.7k)最为敏感,如把分频点取在此范围那是很不聪明的,这里丝毫的偏差都会影响听觉感受,所以结合喇叭的种类要么把分频点提高到3.5k以上,要么降到2k以下才是符合听觉特点的,除非你对喇叭及分频器超有信心。
再有,一般来说低音喇叭在中高频的失真,要比球顶高音喇叭在中频的失真更能令人接受(一个发暗、一个发破你选哪个?)。 |
