658 点
351 ¥
发表于 2015-1-15 00:42 | 显示全部楼层
如图:
这种摩托罗拉生产的MR752(俗称“轮胎管”),貌似工业用途,可以用来做音响用的整流元件吗?
图1
图1
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2015-1-15 01:11 | 显示全部楼层
8年ID來問這个?
29 点
23 ¥
发表于 2015-1-15 07:41 | 显示全部楼层
整流要求不高,功率耐压要得就行
222 点
212 ¥
发表于 2015-1-15 08:15 | 显示全部楼层
可以,功率耐压够就可以了,图上的看样子还是大功率的
427
青铜剑侠 当前在线
又双叒叕
19291 点
18150 ¥
发表于 2015-1-15 10:08 | 显示全部楼层
常见烧友们用在CD、DAC、运放前级上估计耐压不那么高
113
3001 点
2819 ¥
发表于 2015-1-15 14:00 来自手机端 | 显示全部楼层
不是说快恢复管么
142 点
136 ¥
发表于 2015-1-15 22:08 | 显示全部楼层
这种管在以前的工业机器经常见到,应该是不错的。
7669 点
7567 ¥
发表于 2015-1-16 18:17 | 显示全部楼层
6A,200V.On semi
85
1298 点
1203 ¥
发表于 2015-1-16 18:20 | 显示全部楼层
可以用   好用得很呢
103
1081 点
817 ¥
发表于 2015-1-22 19:49 | 显示全部楼层
simon62 发表于 2015-1-15 01:11
8年ID來問這个?
simon62 你好,塑料密封型的变压器,如果初级两个引脚(线),没有标记哪个是220V,哪个是0V,该怎样判断哪个接220V?哪个接0V?
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2015-1-22 19:55 | 显示全部楼层
银耳朵 发表于 2015-1-22 19:49
simon62 你好,塑料密封型的变压器,如果初级两个引脚(线),没有标记哪个是220V,哪个是0V,该怎样判断哪 ...
估計电场强度测量仪之類儀器有机會分辨出來,實際我還未試過。
谢谢  发表于 2015-1-23 23:45
589 点
580 ¥
发表于 2015-1-25 17:24 | 显示全部楼层
手雷管
299
633 点
311 ¥
发表于 2015-1-25 21:00 | 显示全部楼层
车轮型二极管,好看但不好用,声音缺少力度,过于暖厚慢。
167 点
132 ¥
发表于 2015-1-27 10:00 | 显示全部楼层
你好、想问个问题。你家做的o牛次级是所谓的进口几N无氧铜红漆包线,而初级为何用不同漆包线呢、?
167 点
132 ¥
547
15869 点
14653 ¥
发表于 2015-1-27 10:10 | 显示全部楼层
你好,你在問所謂商品的問題,這里版規比較嚴,你真想知的話可以PM問,可以上旺旺問,就是不能在技術區問,或者有朝一日我像某些有力人仕可以大模斯樣既開貼子談技術又高談闊論交易的時候,我會直接在這裡回答你,現階段不現實的,謝謝。
想要做出最好的 音响牛
706 点
725 ¥
发表于 2015-2-5 13:28 | 显示全部楼层
用试电笔测试。
GMT+8, 2026-6-2 02:51 , Processed in 0.138842 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
