[DIY制作] 用8个20AH电瓶给ksa50供电
[复制链接] 查看: 27998|回复: 112
2106 点
1951 ¥
发表于 2015-2-27 20:32 | 显示全部楼层
用蓄电池是好方式:但蓄电池管理起来麻烦,要做充电、还要欠压保护。实际使用还面临着失效、漏液的情况。主楼的“友联”蓄电池,应该180多元一只吧。
1929 点
1798 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-27 21:14 | 显示全部楼层
飞天狼001 发表于 2015-2-27 20:32
用蓄电池是好方式:但蓄电池管理起来麻烦,要做充电、还要欠压保护。实际使用还面临着失效、漏液的情况。主 ...
我用的进口的,300多一个。
126
5008 点
4789 ¥
发表于 2015-2-27 21:37 | 显示全部楼层
用电池音质当然好,建议做OTL的,不会有正伏电压不同的问题。
1929 点
1798 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-27 21:45 | 显示全部楼层
对!OTL有输出电容这对音质有影响。
803 点
797 ¥
发表于 2015-2-27 21:46 | 显示全部楼层
这东西我早就做出来,音质很棒,就是使用麻烦。
1929 点
1798 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-27 21:50 | 显示全部楼层
麻烦这是一。占地面积大是其二。
79 点
73 ¥
发表于 2015-3-2 20:17 | 显示全部楼层
楼主是卖电瓶的?
100
1154 点
1011 ¥
发表于 2015-3-2 21:15 | 显示全部楼层
支持DIY,效果怎么样啊?
140 点
136 ¥
发表于 2015-3-2 22:04 | 显示全部楼层
楼主不,实验成功可以说下感受吗?我是做铅酸蓄电池的,电池在我来说不是问题。
1929 点
1798 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-3 06:55 | 显示全部楼层
你好!用电瓶供电的优点是:大动态时不软脚,如果功放线路比较合理,发烧元器件组装的话声音相当通透,缺点是要注意电瓶的一致性,放点后+-电源误差问题。占地面积大,电瓶裸露不安全。
30 点
26 ¥
发表于 2015-3-16 17:57 | 显示全部楼层
是不是可以用2个48v 通讯电源做
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2015-3-16 18:26 | 显示全部楼层
蓄电池能提供无与伦比的、最纯净的直流电源!完全阻断了市电的干扰。
63 点
53 ¥
发表于 2015-3-17 18:06 来自手机端 | 显示全部楼层
63 点
61 ¥
发表于 2015-3-17 19:03 | 显示全部楼层
盛世阳光 发表于 2015-2-27 21:45
对!OTL有输出电容这对音质有影响。
BTL更好,可以减少电池数量。
1929 点
1798 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-17 19:17 | 显示全部楼层
不是
1929 点
1798 ¥
WWJJLL 发表于 2015-3-17 19:03
BTL更好,可以减少电池数量。
1750 点
1625 ¥
用电瓶就不会受市电供电线上有鸟干扰了  使声音受到鸟叫声干扰
更不用担心水电火电影响了。。。据说火电声热情   水电声音清晰   核电声音爆棚
也不必用无氧铜线更换市电进户线了
声音又纯净   划算划算啊
1750 点
1625 ¥
发表于 2015-3-17 19:21 | 显示全部楼层
可以在电瓶线上串联一二个锗整流二极管   这样声明会有锗管声韵   如果串上胆整流那就会有关胆味哦。。。。哈哈
63 点
53 ¥
发表于 2015-3-17 21:30 来自手机端 | 显示全部楼层
1929 点
1798 ¥
 楼主| 发表于 2015-3-17 21:50 | 显示全部楼层
小灰灰小学生 发表于 2015-3-17 21:30
8个电瓶充电是个麻烦事,
我有专用设备。原来是电信局电话交换机上的充电器电源,专门充48v电瓶的。
GMT+8, 2025-12-22 03:10 , Processed in 0.147732 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
