[DIY制作] 用8个20AH电瓶给ksa50供电
[复制链接] 查看: 27991|回复: 112
MP8
513 点
484 ¥
发表于 2015-1-13 13:04 | 显示全部楼层
楼主有钱就是任性!
1951 点
1819 ¥
发表于 2015-1-13 14:04 | 显示全部楼层
丹麦王子 发表于 2015-1-13 10:13
电瓶串起来内阻增加?你短路看看是不是串了几十个电瓶短路电流只有几十毫安了,嚯嚯
电池串联应该是单个电池容量(AH)不变,总内阻增加。(不一定对)
总容量不变、短路电流不变、内阻倍增、电压倍增。  发表于 2015-3-16 18:13
参与人数 1魅力 +4 收起 理由
patch + 4 赞一个!
52 点
26 ¥
发表于 2015-1-13 14:08 | 显示全部楼层
牛人
1951 点
1819 ¥
发表于 2015-1-13 14:43 | 显示全部楼层
appleworm 发表于 2015-1-13 12:31
物理课是体育老师教的吗?
说真的,我的基本直流电路都是DIY的,有物理老师真好。好羡慕你们。
参与人数 1魅力 +4 收起 理由
patch + 4 支持DIY!
2840 点
2774 ¥
发表于 2015-1-13 18:41 | 显示全部楼层
I=U/R 发表于 2015-1-13 09:41
先不说经济性和实用性,只考虑电源抑制能力,同一负载,电池数量每增加一倍,电源内阻就增加一倍,理论上两 ...
    你知道牛的输出内阻多大吗    都是欧姆 级的   而电池 是毫偶级的
牛在输出电压低于电容电压后    等于内阻无穷大
别嘲笑串联 电瓶了
355 点
347 ¥
发表于 2015-1-13 21:13 | 显示全部楼层
拼了
199 点
199 ¥
发表于 2015-1-13 22:23 | 显示全部楼层
有钱不要用20A的,要用200A以上的,听到睡着还有电
540 点
459 ¥
发表于 2015-1-13 22:49 来自手机端 | 显示全部楼层
电池在有电量时内阻确实非常低,传统牛电源受自身内阻还有滤波充放电影响,导致电流变化大时电压波动很大。所以跟本上是不能比的,电压稳定性不是在一个数量级的。倒是开关电源可以做到。
76
2726 点
2505 ¥
发表于 2015-1-13 22:55 | 显示全部楼层
盛世阳光 发表于 2015-1-13 08:00
哦!谢谢提醒,我注意点!我听一个小时。理论上可持续5-8小时。我时刻测量。你体验过,咋样?
搭个电压比较器电路,检测二路电压,当不平衡度大于某设证值时,自动断电,同时接入充电电路,继续充电,为下一次发骚提供充足的动力蓄备!
1951 点
1819 ¥
发表于 2015-1-13 22:57 来自手机端 | 显示全部楼层
牛在输出电压低于电容电压后 ...
电池不光有内阻,还有安时(AH),电池做功放电源是很理想,但是,2AH是什么概念?价格几何?这些都可以土豪而忽略不计,但对于醉于音乐的朋友,小甲机(1A48V计)你以为真能听完一张碟呀?不信你试试,别太理论了,有时实际一点好,譬如DIY功放后级, 在听完两张碟后依然能保持初始电压,我会选择变压器而非点池,因为8个2AH电池很难达到要求,而8只20AH电池(比普通60安时的汽车电池还差几截)的确价格不菲,不信你试试。
540 点
459 ¥
发表于 2015-1-13 23:14 来自手机端 | 显示全部楼层
I=U/R 发表于 2015-1-13 22:57
电池不光有内阻,还有安时(AH),电池做功放电源是很理想,但是,2AH是什么概念?价格几何?这些都可以土 ...
用开关电源,内阻就可以做到比牛更低,牛整流滤波出的电压稳定性确实不咋的
1929 点
1798 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-14 10:52 | 显示全部楼层
snlzq 发表于 2015-1-13 22:55
搭个电压比较器电路,检测二路电压,当不平衡度大于某设证值时,自动断电,同时接入充电电路,继续充电,为 ...
倒是个好主意
音乐与音响
1896 点
1848 ¥
发表于 2015-1-14 11:13 | 显示全部楼层
LZ完了,因为一旦听过电池就拿不下来了。
122 点
102 ¥
发表于 2015-1-14 12:33 | 显示全部楼层
的确如4楼所说,铅酸电池满电和亏电电压相差太大,小心正负电压不一致烧东西
1929 点
1798 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-14 13:55 | 显示全部楼层
谢谢!
99
855 点
838 ¥
发表于 2015-1-14 15:41 来自手机端 | 显示全部楼层
用电池就不需要滤波电容吧,等待总结
1004 点
612 ¥
发表于 2015-1-14 16:09 | 显示全部楼层
真任性!!!!!!!!
1929 点
1798 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-14 18:33 | 显示全部楼层
试了!电足的时候音质我比较满意,大约1.5小时候电压平衡性变差,大动态时压降开始变大,音质变差
90 点
61 ¥
发表于 2015-1-15 01:32 | 显示全部楼层
  我来了
406 点
399 ¥
发表于 2015-1-15 08:24 | 显示全部楼层
用2只摩托车电瓶听过一年多前级,感觉相当好。因为充电麻烦,而且不经济所以放弃了。
GMT+8, 2025-12-22 01:26 , Processed in 0.164352 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
