[DIY制作] ATX电源改功放电源
[复制链接] 查看: 23482|回复: 23
22 点
10 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-12 17:39 | 显示全部楼层
我的电源是AT2005b控制芯片的,改制方法,将电路图中画红叉的全部拆掉,保留+12V端。AT2005b 4脚直接接辅助电源+5V,经分压得到+3.5V接3、5脚。11脚接地。
经过调整分压电阻R2使电源输出+46V时得到2.5V送至2脚,以稳定电压。12V端所接的电阻、电容都要更换,防止烧毁和击穿,电容最好是63V的。
开关变压器+5V绕组是3匝,12V绕组在5V绕组上多绕了4匝,也就是说12V是7匝。如果有12根线,可以通过串联经半桥整流可输出+46V输出,全桥可输出±46V,但这样接的话,2脚控制端不能这样改,因为这样控制不了负电压。变压器最好不要拆开重绕,自己绕的始终没有原装的好。但如果绕组不够就只能重绕了。我的电源变压器只有8根所以拆了重绕的。
调整R1电阻,可改变过载保护功率。
22 点
10 ¥
ATX电源新型专用控制集成电路芯片AT2005B
芯片第①脚为运放反相输人端
(16)脚为运放输出端(op out).误差放大器a10 的反 相输人端与输出端。外电路中该两脚间接有阻容串联补偿网络r1、c1,以改善误差放大器的频率特性.消除自激并增加带宽。
②脚为电压调整输人端,v5 和 v12 电压经电阻网络和分压取样后,经②脚送人误差放大器。可对开关电源输出电压进行调节。
③脚(v33) 、④脚(v5) 、⑤脚(v12)分别为 3.3v,5v 及 12v 电压的过压/欠压检测输 人端。其中 3.3v 和 5v 分别直接接入③脚(v33)和④脚(v5) ,而 12v 需经电阻分压后才能接人⑤脚(v12),因 AT2005B 最大允许输人仅 5.5v。 ⑤脚设定的正常输人电压值约为 2.37v-4.64v,超出此范围电路即自动保护。⑥脚(即为一备用的过压/欠压保护检测输人端。它可为某些多于上述 3 路(3.3v,5v 及 12v)输出的特殊电源提供保护。⑦脚为电源地( gnd), ⑧脚(ct)为锯齿波振荡电容接人端。
⑨脚(c1) 、⑩脚(c2)分别为驱动输出 1 与驱动输出 2  因为是漏极开路输出方式,外电路需分别加接上拉电阻。其最大允许漏极电流均为 200ma,最大允许漏极功耗 200mw。
⑩脚为电 f(vcc)o AT2005B 电源最大允许电压为 5.5v.常用值为 5v.
(11)脚(rem)为远程开/关机信号输人端,低电平有效。为低电平时,主电源开机;反之,为高电平时关机。
(12)脚(tpg)为电源正常信号延迟时问设定端。延迟时间长短由该脚外接电容 c4 的电容量决定,当 c4=2.2μf 时,延迟约 250ms。
(13)脚(pg)为电源正常("powergood”信号输出端,高电平有效。当 pg 为高电平时电源正常;否贝 ilpg 为低电平。
(14)脚(det)为信号检测输人端。误差放大器的输出(16)脚信号经隔离电阻  接人 det 端 ,当该电压大于某确定值(如 0.625v),才允许(13)脚产生高电平信号。
390 点
376 ¥
发表于 2015-1-12 19:04 | 显示全部楼层
芯片第①脚为运放反相输人端
(16)脚为运放输出端(op out).误差 ...
非常好的经验!谢谢分享!我用电脑电源改了一个,是TL494芯片的,感觉不可预知的情况还是比较多哦!比如494 的第2脚直接接14脚5V,改变1脚取样电阻,反馈系数大,调整精度高,但是电源有吱吱叫声,功率管发热较大,不知道是不是自激了;2脚用2个4K7分压取2.5V,就没问题了;整流后电感大小也有讲究,太小导致电压高得离谱(多组电压中未反馈到494的1脚),增大电感量就正常了;初、次级吸收回路电阻非常热(烫手);负载较重时整流管热量也很大,怎样选择整流管应该有讲究;过流保护有在负极串联0.01欧姆电阻取样的,也有在主变压器初级回路串联一匝的变压器检测的,前者做不到正负对称...总之,要制作效率高性能好的开关电源确实不容易!
22 点
10 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-13 09:55 | 显示全部楼层
山寨电源比较好改,结构简单,也很好修,坏电源7元一个,弄两下就好了,输出200W也是没问题的。那些名牌大电源不太好弄,保护电路太多,电路也复杂。
GMT+8, 2025-12-19 06:18 , Processed in 0.140580 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
