371 点
327 ¥
发表于 2015-1-9 22:54 | 显示全部楼层
双大口径看电影可能会很爽
108
6175 点
5017 ¥
论坛贵宾 乐于助人
 楼主| 发表于 2015-1-10 02:32 | 显示全部楼层
HIFI1231 发表于 2015-1-9 21:57
0040上限一般,0039是铝膜,裸听可以播放钢琴,声音很好
到了我这年龄,基本上是听二胡的把式了,小提琴偶尔也挺,管弦乐还凑合,敲击乐器基本不听了............
不过三分频的话,高音考虑铝膜或者钛膜也是一个不错的选择。我听过一种双层陶瓷中间夹软性材料的高音,忘记是什么喇叭了,确实很爽。
75
实习生
7300 点
7049 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2015-1-10 07:12 | 显示全部楼层
另建议中音要独立密封腔体,要不低音喇叭的震动和气流,中音很难出好音
7625 点
7592 ¥
发表于 2015-1-10 09:45 | 显示全部楼层
干脆那个0.5的低频单独通道,不通电的时候做辐射盆。看电影的时候点亮!
108
6175 点
5017 ¥
论坛贵宾 乐于助人
 楼主| 发表于 2015-1-10 22:57 | 显示全部楼层
其实这个不能一概而论,每种方法都有它的优缺点,中音喇叭我的图纸用隔板隔开但是不密闭,也是在两难之下的取舍。密闭中音的话,中音喇叭是不是也要一根导向管,全密闭的话,用纸盆喇叭做中音,就不合适了,用球顶中音正合适,隔板还有三块阶梯消震板用来吸收一部分震动,很小的开口用来进排气,这个开口的位置的气流阻力永远大于导向口,中音喇叭后面还要放置吸音棉,这样,低音几乎影响不到中音,而又避免了做闭箱的缺点,闭箱的声音缺少一些灵动性,不够鲜活。而且这个分频,全靠这个中音喇叭干活了。要不就做成全部是密闭的,避免中低音喇叭声场不同步。
129
3628 点
3377 ¥
发表于 2015-1-15 06:05 来自手机端 | 显示全部楼层
中音选5寸中低音喇叭,纸盆的,比喻vifa的。价格不到200一对。卖掉d6g.还有的赚哦。中音加独立的箱体,省事的方法用大号地漏子改造。高音用丝娟的。楼主的方案不改的花做好了不能听。
311 点
268 ¥
发表于 2015-1-16 11:41 | 显示全部楼层
出掉d6g,换成seas h1262或h1304,高音也选seas荣誉系列,保留d10g,这样效果会比较好
202 点
189 ¥
发表于 2015-1-16 12:27 | 显示全部楼层
学习一下,高手莫怪
111
4868 点
4434 ¥
发表于 2015-1-16 12:38 | 显示全部楼层
俺觉得纸盘中低音再加上一个馒头中音过渡一下比较好···
110 点
72 ¥
发表于 2015-1-16 14:14 | 显示全部楼层
我强烈又是一对乱哄哄的AV箱。
解析力!解析力!
本来两个10寸低音的量已经足够,还用倒像管,低音不会过量吗?
而且两个低音单元,声音干涉,声音容易乱/糊,还用倒像管,更糊。而且还是后倒像。
做成全密闭的箱子,加强一下瞬态和解析力吧,否则出来的声音会不太清晰。
108
6175 点
5017 ¥
论坛贵宾 乐于助人
 楼主| 发表于 2015-1-16 20:49 | 显示全部楼层
Accelex 发表于 2015-1-16 14:14
我强烈又是一对乱哄哄的AV箱。
解析力!解析力!
有道理,如果用球顶中音加双10寸低音的话,密闭箱确实是一种考虑方式。
108
6175 点
5017 ¥
论坛贵宾 乐于助人
 楼主| 发表于 2015-1-16 20:50 | 显示全部楼层
其实我也是喜欢馒头中音,声音比较湿润清澈(对比纸盆中音)
108
6175 点
5017 ¥
论坛贵宾 乐于助人
 楼主| 发表于 2015-1-16 20:51 | 显示全部楼层
我也认为这样搭配比较理想,D10很不错。
108
6175 点
5017 ¥
论坛贵宾 乐于助人
 楼主| 发表于 2015-1-16 21:08 | 显示全部楼层
其实如果双D6G,加一个高音加一个中音也很不错。
260 点
234 ¥
发表于 2015-1-27 23:39 | 显示全部楼层
非常感谢郑大的精心设计箱体工程已完成正在进行校音
39 点
29 ¥
发表于 2015-1-28 12:05 | 显示全部楼层
双8+中音+高音不是更好
108
6175 点
5017 ¥
论坛贵宾 乐于助人
 楼主| 发表于 2015-1-28 15:04 | 显示全部楼层
这么宽?外径不是320了吧?下面没有收回来倒角,看起来笨重了一些。后导向还是下导向?
260 点
234 ¥
发表于 2015-1-28 16:08 来自手机端 | 显示全部楼层
是340因为我用的板厚度是37我怕內容积不够所以加宽了,是田后导导向
108
6175 点
5017 ¥
论坛贵宾 乐于助人
 楼主| 发表于 2015-1-28 22:26 | 显示全部楼层
加宽还不如加高好,音箱太宽了对声音有影响,尤其是后导向。当初双低音我害怕低频过多,没有设计前导向,不过你可以试试下导向。
11448 点
11104 ¥
发表于 2015-1-28 23:29 | 显示全部楼层
看了一下,你这箱相当难调。好像几个音室还是通的,这可更麻烦。
GMT+8, 2026-4-8 15:11 , Processed in 0.148844 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
