[DIY制作] KSA 50问题
[复制链接] 查看: 11301|回复: 55
2840 点
2774 ¥
发表于 2015-1-7 17:02 | 显示全部楼层
毛毛虫 发表于 2015-1-7 16:31
两个声道12颗管,也就是6对
所以两个声道按照你开始算的,是547瓦
不用再乘以2了。
547  只是单声道 的 要乘2呢
2840 点
2774 ¥
两个声道12颗管,也就是6对
所以两个声道按照你开始算的,是547瓦
不用再乘以2了。
547  只是单声道 的 要乘2呢
937 点
847 ¥
发表于 2015-1-7 17:03 | 显示全部楼层
微风飘渺 发表于 2015-1-7 16:55
呵呵,怎么算出来的?
真是高手!
每声道6个管子,两声道共12个管子,应该是两声道总共就是547瓦。
哈哈,所以说他是高手哈  发表于 2015-1-9 11:34
2840 点
2774 ¥
发表于 2015-1-7 17:04 | 显示全部楼层
书桐 发表于 2015-1-7 16:45
老刘方案:把三个串联的热敏电阻剪下,在两端并两个50瓦100欧的水泥电阻。
这个将严重影响  效率   等于降低了 变压器的功率    不可
218
认证会员 当前离线
http://mmchifi.taobao.com
9223 点
4917 ¥
元老级 认证会员
发表于 2015-1-7 17:16 | 显示全部楼层
忧郁绵羊 发表于 2015-1-7 17:02
547  只是单声道 的 要乘2呢
再参考23楼
218
认证会员 当前离线
9223 点
4917 ¥
元老级 认证会员
发表于 2015-1-7 17:17 | 显示全部楼层
晕死
绵羊还不知道这种缓启动工作原理吧?
这种延时几秒钟之后,继电器触点会将限流电阻短路的
此时外电压全部加在变压器上的。
197 点
189 ¥
发表于 2015-1-7 17:24 | 显示全部楼层
我觉得,射极电阻,散热器,电容,变压器,启动部分,甚至电源开关,电源线,保险,都要重新核算下
要是日本人做的板子,估计连覆铜都要校对下。
弄不好真千瓦多,变压器的效率好象60%吧,再加上冗余
143
469 点
395 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-7 17:32 | 显示全部楼层
那要换什么上去呢 ?
293 点
234 ¥
发表于 2015-1-7 17:34 来自手机端 | 显示全部楼层
太大了,声音反而不好吧
143
469 点
395 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-7 17:36 | 显示全部楼层
毛毛虫 发表于 2015-1-7 17:17
晕死
绵羊还不知道这种缓启动工作原理吧?
就是说可以换成 50瓦100的水泥电阻咯,没有影响吧
218
认证会员 当前离线
9223 点
4917 ¥
元老级 认证会员
发表于 2015-1-7 17:47 | 显示全部楼层
电阻太大,就起不到缓冲的作用了
因为电阻太大,开机电压大部分加在电阻上
当继电器触点短路电阻时候,对后面电路就有冲击了
好的办法就是加大那个NTC本身功率
比如原来用15毫米直径的,你用到25毫米。
2840 点
2774 ¥
发表于 2015-1-7 18:56 | 显示全部楼层
晕死
绵羊还不知道这种缓启动工作原理吧?
哦  我没仔细看   有继电器  那当然是可以了
66
1249 点
1144 ¥
发表于 2015-1-7 19:12 | 显示全部楼层
我也想 做大甲,但pas50有人说是白开水声,不知道楼主听得感觉是如何的 ?
236 点
192 ¥
发表于 2015-1-7 20:02 | 显示全部楼层
雙600W O牛 早說換熱敏電阻   可上單管1A散熱器70度 是極限了
之後改調到單管860MA   散熱器不到60度
聽不出分別
218
认证会员 当前离线
9223 点
4917 ¥
元老级 认证会员
发表于 2015-1-7 20:23 | 显示全部楼层
你再看看那三颗NTC,是否并联的?
49
新手上路 当前离线
.·°∴☆ 善解人衣☆..·°
Rank: 1
5513 点
3386 ¥
发表于 2015-1-7 20:29 | 显示全部楼层
照17楼说的做就行了。
1670 点
1278 ¥
发表于 2015-1-7 21:45 来自手机端 | 显示全部楼层
你给PASS添了个型号
2840 点
2774 ¥
发表于 2015-1-7 21:49 | 显示全部楼层
  我搞错了  哈哈    算了两遍    你是对的
1670 点
1278 ¥
发表于 2015-1-7 21:54 来自手机端 | 显示全部楼层
117225 发表于 2015-1-7 16:36
给不给短路不知道哦,只是用手摸 那三个热敏电阻,非常烫手,静态功耗多少合适呢??就我 这机子 1000的牛 ...
查一下,正常工作时,热敏电阻两端有没有压降。
153
1497 点
1323 ¥
发表于 2015-1-7 23:13 | 显示全部楼层
是不是软启动的问题,继电器根本没吸合,导致一直是热敏电阻供电?
GMT+8, 2025-12-19 06:18 , Processed in 0.152848 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
