123
[经验心得] 请教定压功放改定阻功放的问题。
[复制链接] 查看: 36691|回复: 41
168
11396 点
10985 ¥
发表于 2015-1-7 10:22 | 显示全部楼层
有时间了,对定阻功放和定压功放讲下其原理:
首先,这个名称是不太正确的命名,任何功放输出电压都是变的,因为声乐是变化的,任何喇叭的阻抗都是变的,不信你查下喇叭阻抗曲线.
这个名称为什么会出现?因为以前所用的是电子管功放,其内阻很大,这时,负载阻抗同内阻相同时,功率最大,亦即讲,只有某个阻抗时,才可达到这个功率,故有几个输出口,分别标而4欧/8欧/16欧,但如果用于远距离传输,如果是20w功放,标注为4欧/8欧/16欧   20w其输出电压是12.6伏,其内阻和线阻大约原因,损耗过大,故会调整其输出,改变压器或增加变压器,将12.6v升为70v或110v传输,这道理同电源远距离传输道理完全一致,这时,功放一般标为70v/100v  20w;这些就是大家讲定阻功放和定压功放的来由.
同样相对应,喇叭亦标注为20w/8欧  或20w/70v
其实,按照电阻/电压/功率关系,20瓦/8欧可以计得这时电压为12.6v,你可以把他看成20w/12.6v喇叭;同样20w/70v亦可标为20w/245欧
故定阻功放有人叫低阻功放
进入到晶体管时代,晶体管OTL/OCL功放内阻很低,相对来讲可以忽略,你可以看到标注一般标为20W/8欧  40W/4欧,功放对负载阻抗可以有很大范围了
当然,远距离传输还是要升压的
对于你这台功放,你喇叭接到70V,理论上有600W输出,大概相当于接2-3欧阻抗,你不开到最大声,无问题,当然,拆去变压器,就是普通的射极输出OTL功放,更好了
明白没有,看不明白,复习下初三物理
235
船长
1608 点
1444 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-7 19:18 | 显示全部楼层
似乎有道理,老师。可惜我初三没上
GMT+8, 2025-12-21 14:49 , Processed in 0.131872 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
