[经验心得] 请教定压功放改定阻功放的问题。
[复制链接] 查看: 36691|回复: 41
168
11396 点
10985 ¥
发表于 2015-1-6 08:10 | 显示全部楼层
smg001 发表于 2015-1-5 23:31
有人是这样说的:定压功放与定阻功放的电路原理最大区别是在输出变压器有一个绕组作为大环路负反馈,这是保 ...
没有这回事,直接取下变压器接喇叭就可了,注意两台机外壳不能有电连接
235
船长
1608 点
1444 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-6 09:07 | 显示全部楼层
功放外壳有电?还是两个单声道的外壳不能相碰,相连。否则会烧管子吗?外壳都是接地的,没关系吧
235
船长
1608 点
1444 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-6 09:15 | 显示全部楼层
直接去掉变压器,不知道电路能否稳定。还应该加入喇叭保护电路。
686 点
681 ¥
发表于 2015-1-6 09:44 | 显示全部楼层
这个电路别想去掉输出变压器,否则电路改动很大并且要改成电源变压器带中心抽头,太没必要了,其实你把其改成定阻输出(即是定流输出)型的功放效果还可以的,有一定的胆机味道,但功率比胆机大得多了.
168
11396 点
10985 ¥
发表于 2015-1-6 09:47 | 显示全部楼层
超明科技 发表于 2015-1-6 09:44
这个电路别想去掉输出变压器,否则电路改动很大并且要改成电源变压器带中心抽头,太没必要了,其实你把其改成 ...
看图纸,这电路有两个地,一个信号地,在大管外壳中的一路,符号是一条横线,另一个,接在两个大电中间,符号似大地符号,两声道不能相连,对信号来讲,这是热端,这两个不能相通的
稳定性同普通电路相当,喇叭保护电路可以不加,加了亦不坏,会减低开关机噪音
按正常设计,这电路应用金封管,用管座,金封管是外露易换
686 点
681 ¥
发表于 2015-1-6 09:55 | 显示全部楼层
jingship 发表于 2015-1-6 09:47
看图纸,这电路有两个地,一个信号地,在大管外壳中的一路,符号是一条横线,另一个,接在两个大电中间,符号似大 ...
改成双电源的OCL电路以后接地位置也要改的,否则电路不合理.
235
船长
1608 点
1444 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-6 10:41 | 显示全部楼层
如果不能去掉变压器,而又要推动15寸的8欧姆箱子,需要怎么改?
168
11396 点
10985 ¥
发表于 2015-1-6 11:21 | 显示全部楼层
改就太复杂了,没必要
168
11396 点
10985 ¥
发表于 2015-1-6 11:29 | 显示全部楼层
直接接70V处就行了,不需改任何东西
235
船长
1608 点
1444 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-6 12:25 | 显示全部楼层
不用线间变压器就直接接?不可以吧 .   如果定阻的功放接定压的音箱,结果主要是音量小。 如果定压的功放接定阻的音箱结果是严重不匹配,极易双双过载。
235
船长
1608 点
1444 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-6 12:32 | 显示全部楼层
讨论了半天还是一笔糊涂帐,真正的高手哪里去了?要给个合理的解释,实际的解决方案。
168
11396 点
10985 ¥
发表于 2015-1-6 15:52 | 显示全部楼层
smg001 发表于 2015-1-6 12:25
不用线间变压器就直接接?不可以吧 .   如果定阻的功放接定压的音箱,结果主要是音量小。 如果定压的功放接 ...
完全可以,,,晶体管功放本身就是低阻功放,其输出电阻很低,比4欧低得多,故接到4欧都无问题,为远距离传输,会将其升压,到喇叭处再降压,这台功放用120v供电,输出电压约50vrms,同70v,接近,问题不大,考虑到频响,故不用变压器为合适,虽然不是高手,但这些基础东西还是懂的
168
11396 点
10985 ¥
发表于 2015-1-6 16:02 | 显示全部楼层
讲你又不信,你要什么合理解释
机器本身就是定阻功放,即低阻大电流输出,跟普通otl(ocl)没有区别,为了远距离传输,才加入变压器
168
11396 点
10985 ¥
发表于 2015-1-6 16:08 | 显示全部楼层
补充下,保护点在4A左右,4个管,共16A电流最大值,不要讲8欧,4欧都没问题
305 点
303 ¥
发表于 2015-1-7 09:19 来自手机端 | 显示全部楼层
504269122 发表于 2015-1-5 14:41
单电源改不了OCL
能改用双电源吗?
1884 点
1718 ¥
发表于 2015-1-7 09:59 | 显示全部楼层
找个炮灰喇叭箱试试!别光说不练,实践出真知!
168
11396 点
10985 ¥
发表于 2015-1-7 10:22 | 显示全部楼层
有时间了,对定阻功放和定压功放讲下其原理:
首先,这个名称是不太正确的命名,任何功放输出电压都是变的,因为声乐是变化的,任何喇叭的阻抗都是变的,不信你查下喇叭阻抗曲线.
这个名称为什么会出现?因为以前所用的是电子管功放,其内阻很大,这时,负载阻抗同内阻相同时,功率最大,亦即讲,只有某个阻抗时,才可达到这个功率,故有几个输出口,分别标而4欧/8欧/16欧,但如果用于远距离传输,如果是20w功放,标注为4欧/8欧/16欧   20w其输出电压是12.6伏,其内阻和线阻大约原因,损耗过大,故会调整其输出,改变压器或增加变压器,将12.6v升为70v或110v传输,这道理同电源远距离传输道理完全一致,这时,功放一般标为70v/100v  20w;这些就是大家讲定阻功放和定压功放的来由.
同样相对应,喇叭亦标注为20w/8欧  或20w/70v
其实,按照电阻/电压/功率关系,20瓦/8欧可以计得这时电压为12.6v,你可以把他看成20w/12.6v喇叭;同样20w/70v亦可标为20w/245欧
故定阻功放有人叫低阻功放
进入到晶体管时代,晶体管OTL/OCL功放内阻很低,相对来讲可以忽略,你可以看到标注一般标为20W/8欧  40W/4欧,功放对负载阻抗可以有很大范围了
当然,远距离传输还是要升压的
对于你这台功放,你喇叭接到70V,理论上有600W输出,大概相当于接2-3欧阻抗,你不开到最大声,无问题,当然,拆去变压器,就是普通的射极输出OTL功放,更好了
明白没有,看不明白,复习下初三物理
235
船长
1608 点
1444 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-7 19:18 | 显示全部楼层
似乎有道理,老师。可惜我初三没上
GMT+8, 2025-12-21 14:49 , Processed in 0.150859 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
