[分析测量] 有没有听说过静态电流伺服
[复制链接] 查看: 15502|回复: 74
680 点
619 ¥
发表于 2015-1-3 11:48 | 显示全部楼层
以下是小弟的看法:
如果是单纯以控制单一电流来修正误差的话,应该没有多大效益。
如 #26 的图。
假设是输出至 8 ohm , +10 V 输出时应该对应 10/8 = 1.25 A 。
即是上半臂要比下半臂多 1.25 A 才能做到输出 +10 V 。
即是上半臂的那个射极电阻要比下半臂的那个多 0.2 * 1.25 = 250 mV 。
要留意的是,“正确”的输出,应该会以电压形式出现在最左方的两个晶体管的集极处。
而其后连接的两层晶体管的电压影响应该不会太大。
换言之,这个状况,已经出现了约 250/2 = 125 mV 的误差!
#26 的一类设计,估计只能维持两个射极电阻加起来的电压。
(#26 的设计本身应是错了。)
但问题却是两个电阻的电压误差。
当然,问题若在有效的大环路负反馈下应该不会明显。
故此,我认为有效的输出级误差修正,是如何使电压输出在不同的电流输出量时正确的对应输入。
14228 点
14167 ¥
发表于 2015-1-3 11:59 | 显示全部楼层
7975 点
7864 ¥
发表于 2015-1-3 12:03 | 显示全部楼层
11464 点
11053 ¥
发表于 2015-1-3 12:15 来自手机端 | 显示全部楼层
乙类输出级偏置电压影响大于偏置电流,故稳定电流不如稳定电压
14228 点
14167 ¥
发表于 2015-1-3 12:42 | 显示全部楼层
6842 点
5995 ¥
发表于 2015-1-3 14:03 | 显示全部楼层
3_b579142026366888072afb8d8ed7b.png 3_a26a1420263686276e2ce8f8beffe.png 南洋过客江先生的一款不需温度补偿的精密偏置电路 。
14228 点
14167 ¥
发表于 2015-1-3 14:04 | 显示全部楼层
7975 点
7864 ¥
发表于 2015-1-6 17:48 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
发表于 2015-1-6 18:32 | 显示全部楼层
7975 点
7864 ¥
发表于 2015-1-6 18:38 来自手机端 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
发表于 2015-1-6 18:43 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
发表于 2015-1-6 18:46 | 显示全部楼层
7975 点
7864 ¥
发表于 2015-1-6 20:37 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
发表于 2015-1-6 21:14 | 显示全部楼层
7975 点
7864 ¥
发表于 2015-1-6 22:50 | 显示全部楼层
7975 点
7864 ¥
发表于 2015-1-6 22:53 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
发表于 2015-1-6 23:06 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
发表于 2015-1-6 23:13 | 显示全部楼层
325 点
234 ¥
发表于 2015-1-7 00:04 | 显示全部楼层
如果我说 完全没看懂 会不会被打
1592 点
1626 ¥
发表于 2015-3-1 00:40 来自手机端 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-6 07:10 , Processed in 0.159229 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
