[经验心得] OCL交流电源断地线不会不变成OTL
[复制链接] 查看: 13130|回复: 74
14228 点
14167 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-3 13:33 | 显示全部楼层
69 点
54 ¥
发表于 2015-1-5 08:49 | 显示全部楼层
以前在2030功放上弄过,好像叫“悬浮地”还是什么的,记得是双电源功放用单电源供电,但两个滤波电容上要加平衡电阻的。
450 点
432 ¥
发表于 2015-1-5 11:13 | 显示全部楼层
按楼主的思路分析,几乎所有的功放或者说是放大器都是OTL电路,因为信号必须经过电源的滤波电容、退耦电容,才能形成回路。也就是说信号通路里,一定存在着“容抗”,所以C是无法L的。
14228 点
14167 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-5 11:38 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-5 11:39 | 显示全部楼层
686 点
681 ¥
发表于 2015-1-5 12:35 | 显示全部楼层
如果是电源变压器没有中心抽头,那么把OCL电路改成OTL电路倒是很简单的.
450 点
432 ¥
发表于 2015-1-5 13:37 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2015-1-5 11:39
我没有下定论,仅仅说定义无法用公式证明,所以没有科学依据的定义
44#能说明一点问题
那OTL电路又用什么公式来证明呢?是以我们眼睛看有没有输出变压器为准,还是用公式算出来有没有输出变压器为准呢?
14228 点
14167 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-5 13:57 | 显示全部楼层
7975 点
7864 ¥
发表于 2015-1-5 14:07 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-5 14:52 | 显示全部楼层
11464 点
11053 ¥
发表于 2015-1-5 20:06 来自手机端 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2015-1-5 13:57
是什么原因才演变到OCL呢?难道是因为可以能使性能更差吗?如果什么也改变不了,又何必多花钱?
是什么 ...
这个问题问得有些意义,有什么零件做什么机器,零件和成本决定机器,当年高压大容量的电解电容十分难得,并昂贵,并且素质不高,很多OTL机器用的输出电容才是470u,做成频响问题,故想办法取消,OCL就出来了,后期晶本管素质不断提高,价钱降低,OCL可靠性亦不是问题,同样素质下,成本决定,故OCL大行其道,要知道,就是在今天,一个好的输出电容,亦可以买一大堆相当不错的管了,这同晶体管代替电子管道理完全一样
774 点
657 ¥
发表于 2015-1-5 20:21 | 显示全部楼层
774 点
657 ¥
发表于 2015-1-5 20:24 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-5 20:57 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-5 21:00 | 显示全部楼层
2439 点
2359 ¥
发表于 2015-1-5 21:45 | 显示全部楼层
glassxie 发表于 2015-1-5 08:49
以前在2030功放上弄过,好像叫“悬浮地”还是什么的,记得是双电源功放用单电源供电,但两个滤波电容上要加 ...
如果电路设计比较好的话 其实可以不用平衡电阻
7975 点
7864 ¥
发表于 2015-1-5 21:54 | 显示全部楼层
233 点
191 ¥
发表于 2015-1-5 22:01 来自手机端 | 显示全部楼层
交流地断了,滤波电容就要分压,正负滤波电容还是电源滤波的,输出并没有增加电容,楼主你在偷换概念。
所以还是ocl,你仔细看otl的输出电容是怎么接的,是末级输出先接电容然后喇叭,最后是地。
14228 点
14167 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-5 22:17 | 显示全部楼层
2439 点
2359 ¥
woaw 发表于 2015-1-5 21:54
扬声器保护电路,形式多样,建议了解一下
如果有严重的直流烧喇叭恐惧症,那么用什么保护电路都不放心,用输出变压器就是最安全了
GMT+8, 2026-4-6 14:10 , Processed in 0.122207 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
