[经验心得] 2015年玩NAIM第一炮
[复制链接] 查看: 37811|回复: 84
326
5846 点
5670 ¥
发表于 2015-1-9 22:38 | 显示全部楼层
看到呢条死女真想推她落大西洋
285 点
218 ¥
发表于 2015-1-9 22:43 | 显示全部楼层
吻子 发表于 2015-1-9 22:37
看来看去,发觉原机剩下的那几输出根线不怎么好用。不是短就是太粗太硬又或者。。。 ...
这个手工 绝了
385
PHILIPS CD系统爱好者
7003 点
3705 ¥
元老级 社区贡献 论坛贵宾
 楼主| 发表于 2015-1-10 20:52 | 显示全部楼层
电缆插针,插孔,插头,插座。。。
385
PHILIPS CD系统爱好者
7003 点
3705 ¥
元老级 社区贡献 论坛贵宾
 楼主| 发表于 2015-1-10 20:53 | 显示全部楼层
收到所有插孔。。。一次性装好大电缆插座。。。
不过稳压模块还没齐。。所以暂时只有8路24V输出。。
等模块到齐,就可以全部都接上去鸟。。
最多能输出13路24V和1路12.75V。
285 点
218 ¥
发表于 2015-1-11 19:06 | 显示全部楼层
不过稳压 ...
弱弱的问问大湿  这么高大上的插头 的学名是??
385
PHILIPS CD系统爱好者
7003 点
3705 ¥
元老级 社区贡献 论坛贵宾
 楼主| 发表于 2015-1-11 20:54 | 显示全部楼层
品牌是SOURIAU
385
PHILIPS CD系统爱好者
7003 点
3705 ¥
元老级 社区贡献 论坛贵宾
 楼主| 发表于 2015-1-11 20:56 | 显示全部楼层
以牺牲2条SNAIC线的代价,将他们聚合在一根大电缆插头上。
最终实现52PS给82供电了。
当然,只要82能用了,那么其他202,152,32之类也全都兼容了。
52PS果然强劲!
385
PHILIPS CD系统爱好者
7003 点
3705 ¥
元老级 社区贡献 论坛贵宾
灰色那根是原装的52PS电缆。给52前级用的。
465 点
417 ¥
发表于 2015-1-11 21:34 | 显示全部楼层
你条黑色的唔够粗啊!
285 点
218 ¥
发表于 2015-1-12 20:26 | 显示全部楼层
最终实现 ...
果然够劲  度娘了一下 这货不是一般贵
        另外想问问大湿,这个NAIM一直沿用的DIN接口的问题,240度的是不是除了音源信号还有电源在里面,  低级的就4芯提供一组+24V, 高级的就5芯 提供两组+24V。
         180度的DIN口就只是用作音源的输出和输入,这样也可以防止误接导致烧毁机器。
所谓的240度、180度DIN口就是所用的pin口形成的总角度
      没有玩过铭的任意一款真机  只是听过 ,没想着去瞅它的菊花,求科普!!
385
PHILIPS CD系统爱好者
7003 点
3705 ¥
元老级 社区贡献 论坛贵宾
 楼主| 发表于 2015-1-12 20:37 | 显示全部楼层
sunwin 发表于 2015-1-11 21:34
你条黑色的唔够粗啊!
粗系无用的,关键系插得够耐。。你懂的
385
PHILIPS CD系统爱好者
7003 点
3705 ¥
元老级 社区贡献 论坛贵宾
 楼主| 发表于 2015-1-12 20:38 | 显示全部楼层
limer 发表于 2015-1-12 20:26
果然够劲  度娘了一下 这货不是一般贵
        另外想问问大湿,这个NAIM一直沿用的DIN接口的问题,240度 ...
对。
385
PHILIPS CD系统爱好者
7003 点
3705 ¥
元老级 社区贡献 论坛贵宾
 楼主| 发表于 2015-1-12 20:39 | 显示全部楼层
先将就用着
285 点
218 ¥
发表于 2015-1-12 20:45 | 显示全部楼层
吻子 发表于 2015-1-12 20:39
先将就用着
那有一点我就搞不懂了  那个HI-CAP 为什么要用三个240度的 4针DIN口输出到功放  不是用一个就可以了吗??
285 点
218 ¥
发表于 2015-1-12 20:49 | 显示全部楼层
先将就用着
ch1是左声道  ch2是右声道  -Ve是电源的共地端  nc是置空   这个接口是这样定义的吗??
465 点
417 ¥
发表于 2015-1-12 20:52 | 显示全部楼层
先将就用着
啊!四针座响我度啊!
465 点
417 ¥
发表于 2015-1-12 20:58 | 显示全部楼层
limer 发表于 2015-1-12 20:45
那有一点我就搞不懂了  那个HI-CAP 为什么要用三个240度的 4针DIN口输出到功放  不是用一个就可以了吗?? ...
是方便你接多台功放用的。
465 点
417 ¥
发表于 2015-1-12 21:01 | 显示全部楼层
等大奶爸回答,我也是搞不清左右声道。
285 点
218 ¥
发表于 2015-1-12 21:02 | 显示全部楼层
sunwin 发表于 2015-1-12 20:58
是方便你接多台功放用的。
BINGO  这样就容易理解了  只作为信号输出的话 4针的有一个针脚是置空的对吗  谢谢兄弟的解惑!!
465 点
417 ¥
发表于 2015-1-12 21:07 | 显示全部楼层
http://bbs.hifidiy.net/thread-992557-1-1.html看5楼的大图。
GMT+8, 2025-12-21 23:30 , Processed in 0.139475 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
