玩一把奶妈82前级
[复制链接] 查看: 45572|回复: 46
385
PHILIPS CD系统爱好者
7003 点
3705 ¥
元老级 社区贡献 论坛贵宾
发表于 2014-7-28 23:50 | 显示全部楼层
NAIM前级,都用24V直流供电,很是过瘾。并且电源都是独立的。
奶妈前级,从大小上可以分为鞋盒版本和432宽度版本。
鞋盒版本一般都是中低档入门机。相对便宜。只能用一个HICAP供电,并且静音之类的供电也跟音频供电一起。
432标准机箱版本一般都是中高档的。
鞋盒前级有很多,NAC42,32,62,72这些都是。年代不同有一点点差异。其中72是最后期的版本。
上图就是72,外观我就不拍了。鞋盒前级因为受体积限制,所以基本都大规模的采用板卡的形式设计。不同的板卡负责不同的功能。
奶妈前级的供电可以来自2个,一个是单独的前级分体电源。一个是带前级供电的后级。一般搭配上,鞋盒前级搭配的基本都是带前级供电的后级。而不带前级供电的后级一般搭配标准432机箱的前级。比如NAC72就一般搭配NAP180.
如果以二手价来算,一台成色不错的NAC72前级,比一台标准的前级分体电源HICAP还要便宜1000多2000。。。 由此可见,奶妈的重头戏就是电源。
参与人数 2经验 +24 魅力 +6 收起 理由
new1510 + 4 + 2 很详细,有深度的贴现在不多了,要赞
mxwmke1 + 20 + 4 感谢分享,奶妈不错!
590 点
578 ¥
发表于 2014-7-28 23:54 | 显示全部楼层
PHILIPS CD系统爱好者
7003 点
3705 ¥
元老级 社区贡献 论坛贵宾
 楼主| 发表于 2014-7-28 23:56 | 显示全部楼层
说完鞋盒,就到NAC82了。鞋盒到72就结束了,再往上就是标准机箱的NAC82和NAC52. NAC82和NAC52都是常青树,生产了10多20年,一直到2000年前后被NAC282,NAC252取代。
82跟72的区别,除了机箱,整体设计之外---电路上没有什么区别。都是那些音频电路。
重头戏我看还是电源。
82可以用2个HICAP供电,72就不可以。而且82的数字控制,继电器部分供电都是跟主音频24V供电分开的。连地线都完全隔离了。我认为这样做非常有必要。当然82因为已经是当是的次旗舰,当奶奶旗舰是52,所以82已经有了遥控音量选择通道等很人性化的功能了。大冬天的你终于不用起来跑过去调音量选通道了。。而且还配了个3合一遥控。。CD,前级,录音全通用。。我不知道NAIM还有录音?
参与人数 2经验 +7 魅力 +7 收起 理由
深圳仔 + 2 + 2 赞一个!
蓝调太子 + 5 + 5 感谢分享!特别是电源部分~
1355 点
1357 ¥
发表于 2014-7-29 00:03 | 显示全部楼层
奶妈的超级粉丝来了,学习啊
385
PHILIPS CD系统爱好者
7003 点
3705 ¥
元老级 社区贡献 论坛贵宾
 楼主| 发表于 2014-7-29 00:05 | 显示全部楼层
刚才说到82,再往上就是NAC52.52是当年的旗舰,搭配的是NAP135单声道后级。NAC82是次旗舰,搭配的也就是大名鼎鼎的NAP250。
这些都是有推荐搭配的。
这个就是NAC52。
82跟52区别在哪?我看最主要的,还是电源。
如果说82可以用2个HICAP分开左右声道,缓冲,放大四组供电,比72强的话,那么52就比82复杂太多了。。那就不仅仅是四组了,简直就是10多组。。。
这回你该知道玩奶妈,其实就是玩电源了。
上面大的是NAC52的电源。2个变压器,有个小的窝在绿色电路板下面,负责数字控制和静音继电器。大的负责音频。
下面这个小的电源就是HICAP,新款的DR版本。
这下一对比你就知道了,52的电源等于HICAP变压器+10多个稳压。。。。。这10多个稳压,全都是为音频服务的24V。。。。
这下你知道,奶妈前级,做电源是多么疯狂的玩法了。
现在NAC52+电源---一套二手价估计得3W5吧。。。
385
PHILIPS CD系统爱好者
7003 点
3705 ¥
元老级 社区贡献 论坛贵宾
 楼主| 发表于 2014-7-29 00:18 | 显示全部楼层
吻子 发表于 2014-7-29 00:05
刚才说到82,再往上就是NAC52.52是当年的旗舰,搭配的是NAP135单声道后级。NAC82是次旗舰,搭配的也就是大名 ...
我见过有人尝试DIY一个HICAP
如上图所示,出自某位DIYER。名字不说了。
如果单独就一个24V稳压电源的角度看,这没什么。
但是如果从NAIM的电源风格,尤其是接口规则,接地规律来看的话,我觉得真是太悲剧了。。
奉劝那些还没搞清楚NAIM的人,不要胡乱DIY它的分体前级电源,否则容易出事。
以上面这个电源为例。
NAIM的鞋盒前级,或者NAC82前级屁股也有这样的类似的接口。不过左边那个4针的NC孔,在前级上是标24V的,并且是跟右边的其中一个24V连通的。
上面这个DIY前级的人,使用的是NAC72搭配NAP180。
如果按照标准意义上的HICAP和NAIM要求,当使用HICAP的时候,72的音频信号是跟随右边的5针线传输到HICAP,然后180再从HICAP取音频信号的。如果不使用HICAP,那么就把NAP180直接接到上图左边那个4针孔上,5针取消不用。
这就是奶妈设计的2个兼容供电方案。
但是按照上图那个DIY的做法,他就完全乱来。
因为他的接口没有按照NAIM那样做,他天真的将这个DIY电源接到72的右边的5针孔,然后又把NAP180的4针线接到左边那个4针孔,这样180就可以从72取信号了。但是问题就是,取信号的同时,180又通过4针孔输出24V,而要命的是,它DIY的HICAP又输出24V,并且在72前级里面,这2个24V还串联到一块了!!!
这下你知道多好玩了,多天真了。
最让我搞笑的是,人家说这样供电,比单独用180还要好声。。。我当即表示无语!
参与人数 1经验 +1 收起 理由
深圳仔 + 1 很给力!
976 点
868 ¥
发表于 2014-7-29 00:41 | 显示全部楼层
吻子 发表于 2014-7-29 00:18
我见过有人尝试DIY一个HICAP
?为何是串联?
385
PHILIPS CD系统爱好者
7003 点
3705 ¥
元老级 社区贡献 论坛贵宾
 楼主| 发表于 2014-7-29 00:58 | 显示全部楼层
机械站井 发表于 2014-7-29 00:41
?为何是串联?
兼容HICAP外置供电和功放内置供电2种供电模式。
385
PHILIPS CD系统爱好者
7003 点
3705 ¥
元老级 社区贡献 论坛贵宾
 楼主| 发表于 2014-7-29 01:01 | 显示全部楼层
很多人连这个都没搞懂,就盲目的乱来DIY外置电源,会闹出很多笑话的。
220
侠之大者 当前在线
1212 点
1034 ¥
发表于 2014-7-29 01:58 | 显示全部楼层
哇,研究得透彻啊!希望快点开发出来,这样大家又有得玩了,哈哈
58 点
56 ¥
发表于 2014-7-29 07:40 来自手机端 | 显示全部楼层
唔玩像鸡玩奶妈
1462 点
1332 ¥
发表于 2014-7-29 07:59 | 显示全部楼层
又玩奶妈!
251
4524 点
3995 ¥
发表于 2014-7-29 09:18 | 显示全部楼层
楼主专业
363 点
286 ¥
发表于 2014-7-29 09:33 | 显示全部楼层
楼主对铭很了解!
3712 点
3316 ¥
发表于 2014-7-29 09:37 | 显示全部楼层
451 点
425 ¥
发表于 2014-7-29 09:42 | 显示全部楼层
仰望下奶妈,玩不起啊
385
PHILIPS CD系统爱好者
7003 点
3705 ¥
元老级 社区贡献 论坛贵宾
 楼主| 发表于 2014-7-29 10:51 | 显示全部楼层
奶妈的设计风格有很多一成不变的东西和规律。大致电路上,高档和低档之间也不见得有多少差异。主要差异,看得见的,还是在电源处理上。
少将
3179 点
3136 ¥
发表于 2014-7-29 11:53 来自手机端 | 显示全部楼层
原机不玩,不属diy范畴,,
旦有仿者,咱坚决跟风,,
877 点
765 ¥
发表于 2014-7-29 13:41 来自手机端 | 显示全部楼层
学习了,但这些都是专业器材,太难玩了。
737 点
465 ¥
发表于 2014-7-29 13:47 | 显示全部楼层
记号
GMT+8, 2026-4-25 21:57 , Processed in 0.152883 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
