8 点
6 ¥
发表于 2015-1-12 20:42 | 显示全部楼层
楼主太牛叉了,高手,高高手
48 点
44 ¥
发表于 2015-1-12 21:11 来自手机端 | 显示全部楼层
楼主好手工。。。。
34 点
12 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-12 21:39 | 显示全部楼层
呵呵,多谢各位夸奖。
HIFIDIY论坛藏龙卧虎,高手如云,要说搞电路设计、软件,我还有点自信。要说做音箱,我其实是外行,虚心向各位学习。
这几天忙,明天接着写。
34 点
12 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-15 23:15 | 显示全部楼层
题三:制作
    设计耗费的是脑力和时间,而制作耗费的是体力和金钱,都不是轻松的活。古人云:巧者劳而智者忧,无能者无所求!咱们这些喜欢DIY的,天生就是劳动的命,继续折腾吧。
    先画图,图纸上总得写个名字吧,让我想想,这玩意用一句话来说就是:采用蓝牙方式播放的音乐盒,那就叫“蓝宝盒”吧,翻译成英文就是BlueBox,再加个编号就是BlueBox1,搞定。突然想起来,带点智慧的东西,好像都叫蓝XX,比如当年IBM的超级电脑就叫“深蓝”和“更深的蓝”,还有蓝精灵,还有那个阿凡达也是蓝色的,哈哈,意淫得有点远了。
1、箱体制作
    箱体直接采用原厂图纸。实话说,对音箱设计只知道点皮毛,虽然原厂的尺寸比例并不适合拉杆音箱,但不敢随便更改,一点把握都没有,万一改失败了损失太大。原厂图纸如下。
    话说此图也有点小问题,图上标明板厚15,但是180加2个15竟然是230,而且左边的230明显比右边的230短一点,估计左边应是210才对。
    原厂推荐的是15mm夹板,这个材料不好搞,总之保持内部尺寸不变吧,板子改成18mm密度板,面板改成25mm密度板。在此图基础上,上方再加一格,用来装功放。最后设计图纸如下。
    做木工活,我不行。既没有金刚钻,又不会瓷器活。好在可以订做,在淘宝上找啊找啊,用光了一瓶眼药水之后,终于找到一家数控开板的,交付图纸,谈好价钱,又经过十几天等待,箱子终于到手,做的还真不错,完全符合图纸要求,尺寸误差不超过1mm,运输过程中也没任何磕碰,真心表扬一下。
    刚拿到手时太激动,忘拍照了,图中这个已经钻了定位孔,里面喷了黑色自喷漆,喷漆主要是为了防潮。
    箱子外表面处理,因为在户外使用,难免磕碰,而油漆和贴纸都不耐撞,所以采用了人造革,用万能胶粘贴。如图,黑色荔枝纹全PU皮,质量很好,几乎没有气味,厚度足,手感柔软,弹性好,正好适合音箱的圆角的位置拉平。
    拉杆箱,自然要配上拉杆和脚轮。脚轮太重要了!见过别人的一些拉杆音箱,脚轮普遍很小,拉起来震动太大,遇到大点的坑,甚至会掉进去,容易擦坏音箱,遇到路面有水,还容易沾音箱上。咱这音箱这么精密,一定要配个又大又好的脚轮,拉起来既柔软又省力。
    这就是我选的“4寸静音高弹力天然橡胶定向轮”,总高度130MM,有别人小半个音箱高了。天然橡胶,弹性好。双滚珠轴承,标称承重100公斤/只,装在我这几十斤的音箱上,有点高射炮打蚊子的感觉。
    另外, 还订做了一套拉杆,长度比一般的要长一点,全拉出来时,音箱前倾40度,杆子刚好在手里。话说我的几个拉杆皮箱,杆子短,拉的时候要弯着腰,真难受,不知道是怎么设计的。
    音箱贴人造革的过程,到处都是万能胶,就没拍照了,下面这个是贴好皮、装好脚轮和拉杆之后的图。
    箱体两侧还设计了两个嵌入式提手,以便在过坎或上下楼梯时使用。这个提手里面还装了网板,兼作散热孔。箱子的8个角包了铁皮,用于防撞。拉杆故意设计成高出音箱几公分,这样万一碰撞时,就先撞在拉杆上,可以保护脆弱的面板按钮。
537 点
505 ¥
发表于 2026-2-2 14:55 | 显示全部楼层
FE166ne全频还在玩吗
GMT+8, 2026-5-25 04:37 , Processed in 0.147755 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
