[分析测量] 最简单的电流反馈放大器
[复制链接] 查看: 19710|回复: 70
680 点
619 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-30 09:27 | 显示全部楼层
其实我在 #9 所说的,差不多就是翻译自一篇国外电子零件商 Analog Devices 的文章中所说的。
如果要以电路图说明,或者以下算是差不多:
圖中 V1 應該有錯,反轉了來接。
680 点
619 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-30 09:40 | 显示全部楼层
补回应该正确的图:
680 点
619 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-30 09:53 | 显示全部楼层
forsli@163.com 发表于 2014-12-29 23:45
讨论的是电路型式,至于有没有失去电流反馈的作用,不是你我说了算,这是电路所决定的。
至于三级射极跟 ...
如果我无估计错,适当增加电流及同时增大该点的电阻值也可以达相若效果的。
设计时我没有太认真考虑过实用问题。
现在想起来,除了输出级,应该用电阻值不少于 10 ohm 才正常。
负回馈的那两个电阻数值也算小,可能有太大的电流。
2912 点
2763 ¥
发表于 2014-12-30 09:57 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-12-30 10:16 | 显示全部楼层
2912 点
2763 ¥
发表于 2014-12-30 10:25 | 显示全部楼层
设计时我没有太认真考虑过 ...
如果增加电流也增加了放大(电流)倍数(量),效果应该是相若
负反馈电阻小,开环增益就高,在工作稳定的条件下,闭环后输出失真就更小,相辅相成,也相互制约
电流反馈放大器要玩好,得要有金刚钻呐
680 点
619 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-30 10:59 | 显示全部楼层
负反馈电阻小,开环增益就高,在工作稳 ...
这个设计只算是入门级吧!
高手做到比我的这个好千倍也不出奇。
这也是为何 LTspice 测 THD 要去到 0.000000% 。
254 点
223 ¥
发表于 2014-12-30 11:04 | 显示全部楼层
对头,因为增益可调所以所有的CFB都不会给出波特图。也因为如此所有的CFB都可以在不需要补偿的情况下单位增益稳定。
2912 点
2763 ¥
发表于 2014-12-30 11:15 | 显示全部楼层
xianrenb 发表于 2014-12-30 10:59
这个设计只算是入门级吧!
高手做到比我的这个好千倍也不出奇。
这也是为何 LTspice 测 THD 要去到 0.0 ...
仿真测试,只是一种辅助工具,还是不要太当真了
人各有特长,谁说得上谁是高手谁是低手?
680 点
619 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-30 11:24 | 显示全部楼层
504269122 发表于 2014-12-30 11:04
对头,因为增益可调所以所有的CFB都不会给出波特图。也因为如此所有的CFB都可以在不需要补偿的情况下单 ...
负载没有电容时或者是对的。
但负载有电容时或许有问题。
估计不可能不考虑相位裕度问题,所以频率补偿看来还是要做。
输出级的输入阻抗亦是关键。
较大的值可以有较大的增益,但又使频率补偿问题变得难些。
Analog 的那份文章也说明实际增益与此值的关系。
680 点
619 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-30 11:42 | 显示全部楼层
人各有特长,谁说得上谁是高手谁是低手?
国内常用语我不太懂,在网上找到:
“没有金刚钻,别揽瓷器活”是民间常用语,意思是干什么事得有点自知之明。如果不自量力硬要去干,把事情搞砸了不说,还把自己给搭进去了,划不来。
#46 中,你不是笑我不自量力吗?
老实说,我是见这里的仿真比较没有什么像外国论坛般的仿真图表,故此就在此班门弄斧一下,希望提升一下国人的仿真水平。
当然对比高手,我的水平不算非常高。
不过这并不表示我的最高水平设计就是这个。
254 点
223 ¥
发表于 2014-12-30 11:46 | 显示全部楼层
xianrenb 发表于 2014-12-30 11:24
负载没有电容时或者是对的。
但负载有电容时或许有问题。
估计不可能不考虑相位裕度问题,所以频率补偿 ...
相位裕量也是可以通过RF调整的,有电容负载的时候取决于电容大小,几十几百uF的超大电容反而不会有问题。但是几十P几百P的散杂电容会对稳定性造成很大影响。直接反应在方波的超调。这点上倒是和VFB很相似,主要还是因为大电容限制了交流增益,或者说交流负载过重把开环增益压下来了。
2912 点
2763 ¥
发表于 2014-12-30 11:57 | 显示全部楼层
xianrenb 发表于 2014-12-30 11:42
国内常用语我不太懂,在网上找到:
“没有金刚钻,别揽瓷器活”是民间常用语,意思是干什么事得有点自知 ...
真的不是这个意思,其实我的意思刚好与这个相反,我认为你玩这电路玩得这么好,当真是有两把的,是手上有金刚钻的,
楼上还和兄弟讨论你这个是不是电流反馈电路,我也是站在正面表示看法
如果引起误解,请多多包涵
玩转声音
1464 点
1442 ¥
发表于 2014-12-30 16:21 | 显示全部楼层
本电路的基本框架有米格功放在使用,人声好低频宽松,输出级使用GT20D101/201。
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-12-30 16:40 | 显示全部楼层
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-12-30 18:02 | 显示全部楼层
电流反馈看你取舍,(我不讨论哪个电路了)由原理上解决不了低输出阻抗,我前几天试过。要低音厚(带着混)用它,要硬,快,干净就躲它远远的。如反馈环再加很重的移相,我看还是算了,出来的是个什么效果器?
138 点
126 ¥
发表于 2014-12-30 23:22 | 显示全部楼层
所谓电流反馈就是反馈回路中少了一级随射器,实质上还是电压反馈,性能就差很多。实际上功放就不能是电流反馈,因为从录音话筒到喇叭到是按电压设计制的,这也是由其物理特性决定的。
7975 点
7864 ¥
发表于 2014-12-30 23:59 | 显示全部楼层
2912 点
2763 ¥
发表于 2014-12-31 00:07 | 显示全部楼层
woaw 发表于 2014-12-30 23:59
哈哈,你被别人唬到了,你上当了。
你问问对方控制原理学过,考了多少分,是不是挂科了。
如果那样问,估计会没完没了了……
7975 点
7864 ¥
GMT+8, 2026-4-6 10:20 , Processed in 0.154930 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
