123
176 点
61 ¥
发表于 2015-2-12 08:50 | 显示全部楼层
C2不能去掉,只要前级输出没有直流,C1可以去掉,此时,1875的Input Bias Current标准值为0.2uA,这意味着即使输入下拉电阻有47kohm,该电阻产生的输出偏差也不会超过9.4mV。若电位器有50kohm,则并联产生的下拉电阻值将更小,C1去掉,对输出的直流影响很小。
若将C2去掉,那么下拉电阻产生的输出偏差就会被放大21倍即9.4×21=197mV,若1875的Input Bias Current离散值达到2uA,那产生的输出偏差就会被放大21倍到47×2×21=1974mV,这就相当可观了!
176 点
61 ¥
发表于 2015-2-12 09:15 | 显示全部楼层
以上分析还只是静态的,温升、输入频率的升高等还会使1875工作时的Input Bias Current进一步升高,产生额外的动态直流,若C2短路,由于被放大了21倍,那输出的直流就不能容忍了。
56 点
40 ¥
发表于 2015-2-24 09:49 | 显示全部楼层
官方电路最好的
55
417 点
358 ¥
发表于 2015-2-24 15:31 来自手机端 | 显示全部楼层
那么多人即然没人能玩好1875.
少将
3179 点
3136 ¥
发表于 2015-2-24 18:19 | 显示全部楼层
呵呵,我很满意我的1875,没有补品,变压器80瓦,按本论坛介绍的改进电路自己热转印的板子,和官方电路对比听,有明显的听音差别。
14228 点
14167 ¥
发表于 2015-2-24 19:21 | 显示全部楼层
2086 点
1817 ¥
发表于 2015-2-24 22:02 来自手机端 | 显示全部楼层
还是用官方原参数的双4.7和双47uF的试下吧,说不定有什么意外收获呢,原件要用中性无特点的电容最好
131
2086 点
1817 ¥
发表于 2015-2-24 22:06 来自手机端 | 显示全部楼层
其实官方电路不一定是最好的,但肯定是最稳定的,这对1875来说就是标配,另外有其他电路比如电流反馈和动态反馈都是后来改进出来的属于有特色的电路,不能说它不好,萝卜青菜各有所爱
69
845 点
727 ¥
发表于 2015-2-28 20:05 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2015-2-24 19:21
短路电容后,输入阻抗可以选择4K7,这样才可以大幅降低中点偏差,
只有多了解IC稳定问题,才可以保证中 ...
到底是短路C1还是C2啊?输入阻抗就是R2吧?改47K?是这个意思吗?
我不用音调电位器的纯后级,就跟原理图完全一样的。
76
2086 点
1917 ¥
发表于 2015-3-1 09:20 | 显示全部楼层
短路C2,保留C1,C1容量小,容易找到合适的电容进行更换。
8 点
44 ¥
发表于 2015-3-1 15:32 | 显示全部楼层
没听出太大的区别。
495 点
440 ¥
发表于 2015-3-1 23:36 来自手机端 | 显示全部楼层
li0532 发表于 2015-2-24 18:19
呵呵,我很满意我的1875,没有补品,变压器80瓦,按本论坛介绍的改进电路自己热转印的板子,和官方电路对比 ...
哪个电路,方便上个pcb文件吗?
GMT+8, 2026-4-7 21:50 , Processed in 0.288554 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
