[胆机制作] 我的机器不让做机箱
[复制链接] 查看: 11481|回复: 40
84 点
56 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-25 02:37 | 显示全部楼层
FU81 发表于 2014-12-24 22:08
电源是心脏,放大是大脑,机壳是身躯,您说那个不重要?
说的不错,我 明白了都得用心来对待,制作!!!
134 点
134 ¥
发表于 2014-12-25 08:33 | 显示全部楼层
请看接地线布线注意事项
1611 点
1592 ¥
发表于 2014-12-25 14:18 | 显示全部楼层
地线处理极不规范,信号输入端的地线好像就没有接对。
189
买的比买的多
448 点
251 ¥
发表于 2014-12-25 15:19 | 显示全部楼层
接地线要采用头尾同级接地  另外试试反馈电阻的大小  应该能抑制不少电流声
339 点
333 ¥
发表于 2014-12-25 23:29 | 显示全部楼层
其实看您的帖子发现,您到现在也不知噪声来自哪里?噪声很好解决,不好解决的是你不知来自何方、无从下手,我觉得你应该从后至前分级查找,你电路图都没上,给你出主意也是瞎猜,确定了哪一级才好对症下药一般干扰噪声不容易消除,但不会不可控制,现在的电路图设计都比较严谨,按图施工,噪声应该可以通过调整达到最低,有些胆友装机完成后,开机噪声就不超过2mV,如果你的“噪声”过大,且不能控制,那就不叫噪声了,可以称为故障,在怎莫折腾,也无效,另外,机壳绝不会让你“失控”!呵呵,如果用机壳就失控,倒像是“短路”,说明您在制作中出了问题!其实。噪声也有很多种,有些克服起来很难,比如300B的本底噪声,噪声和干扰还不完全是一回事,干扰能产生噪声,但是噪声不一定都来自干扰!没搞清原因的努力,都是弯路,甚至无效,从后至前查请原因,才是正道,知道了原因出在哪一级,处理起来还用人叫教吗!方法很简单,断开耦合,逐级检查,检查时最好不加反馈,最后提个建议,如果您的机器几个管子灯丝是共用电源,(没电路图我猜的)不管交流还是直流,都先从这里下手,因为灯丝接地出了问题,你再忙活,也没有,它的表现就是你怎莫摆位,怎么换元件,它都“哼哼”还容易受干扰!
307 点
292 ¥
发表于 2014-12-25 23:56 | 显示全部楼层
虚心学习,不耻下问。
243 点
195 ¥
发表于 2014-12-26 10:12 | 显示全部楼层
你把前级管拔掉,如果没有噪声,那就是前级的问题,主要问题可能就是接地没有处理好;如果拔掉前级还有噪声,那就是功放管的本底噪声,加个负反馈就行了。有不少线路都没有负反馈,按此装,我也走过不少弯路。
2213 点
2016 ¥
发表于 2014-12-26 11:09 | 显示全部楼层
机壳接地了没?
118
4032 点
3812 ¥
daxian5656 发表于 2014-12-24 23:37
内部的
条地线好乱-----------,参考下猫版的母线分级接法
M7 胆机制作的进一步, 分级接地法
http://bbs.hifidiy.net/thread-832965-1-1.html
339 点
333 ¥
发表于 2014-12-26 13:46 | 显示全部楼层
从你自己画的地线接线图看,你好像把底线搞成环路了,环路接地可是做机大忌,整机测试噪声建议您将信号端短路接地以便确认噪声完全来自本机!
447 点
434 ¥
发表于 2014-12-26 14:27 | 显示全部楼层
不做烦,做也难,你的电牛该转转身吧?
414 点
342 ¥
发表于 2014-12-26 16:53 | 显示全部楼层
这样的环地是交流哼声的罪魁祸首!赶快用一把剪刀,把信号输入插口那儿的接地线,也就是连接喇叭端子负端的地方一刀剪断。
80 点
72 ¥
发表于 2014-12-26 17:06 | 显示全部楼层
听楼主说的现象好象不是牛的问题
84 点
56 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-26 17:56 | 显示全部楼层
mosmos 发表于 2014-12-26 11:09
机壳接地了没?
接地的各种方法都实验了基本没成效
84 点
56 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-26 18:00 | 显示全部楼层
fffr 发表于 2014-12-26 10:12
你把前级管拔掉,如果没有噪声,那就是前级的问题,主要问题可能就是接地没有处理好;如果拔掉前级还有噪声 ...
我这个简单电路本身就没带负反馈,没做机箱前调试成的信噪比很高,耳朵不贴喇叭仔细听,根本听不到噪音,可是做了箱子就完了,怎么也降不下来交流声了关键是很大很吵
213
蚂蚁
2452 点
2182 ¥
发表于 2014-12-26 18:52 | 显示全部楼层
布线极为不合理
210 点
210 ¥
发表于 2014-12-26 19:11 | 显示全部楼层
胆机用铝合金做机箱好
339 点
333 ¥
发表于 2014-12-26 19:49 | 显示全部楼层
daxian5656 发表于 2014-12-26 18:00
我这个简单电路本身就没带负反馈,没做机箱前调试成的信噪比很高,耳朵不贴喇叭仔细听,根本听不到噪音, ...
你为啥一直不发个图?这样讨论起来岂不方便?
84 点
56 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-26 22:39 | 显示全部楼层
就是这个图纸,我段开前后级的耦合就爱连前级供电都断开也不行,倒厉害了,几秒钟时间过不了,应该功放管开始自激了,不管掉电源估计喇叭得激坏
91 点
65 ¥
发表于 2014-12-26 22:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-6 08:00 , Processed in 0.156643 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
