等待验证会员 当前离线
为人民服务
356 点
366 ¥
发表于 2007-12-14 17:52 | 显示全部楼层
我掌握的仅有“五夹四“或“四夹三”,”“Z”型绕法,初级密绕,次级匀绕一种。大家还有什么饶法没有,说说。
我有几只据传是西电铁心,舌宽35。打算做35*63的输出牛。
等待验证会员 当前离线
为人民服务
356 点
366 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-14 17:53 | 显示全部楼层
学胆兄是这样说的:
一般单端用四夹三以比较好了,五夹四难度大些,效果与四夹三相差无几,Z绕法理论上可减少分布电容,但窗口利用率降低,匝数相对要减少.我曾说过绕牛没密笈,铁芯好,铜线好,匝数足,线包紧密饱满这些基本要求能做到,效果不会让你失望.你试试来检验一下,看看是不是这样(一家之言,谨供参考)
等待验证会员 当前离线
为人民服务
356 点
366 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-14 17:54 | 显示全部楼层
还有人介绍饼状饶法
饼状饶法:
等待验证会员 当前离线
为人民服务
356 点
366 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-14 18:00 | 显示全部楼层
等待验证会员 当前离线
为人民服务
356 点
366 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-15 01:31 | 显示全部楼层
再问。
等待验证会员 当前离线
为人民服务
356 点
366 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-5 23:26 | 显示全部楼层
skh 发表于 2004-07-22 22:10
关于输出变压器的绕制(单端)
一般业余绕制输出变压器不必过多注重理论参数和公式计算,但有三项指标必须重视:1.输出变压器阻抗。2.尽量大的电感量。3尽量小的分布电容。
对于输出变压器阻抗,理论上讲即变压器阻抗必须和功放管内阻一致,这样才能达到该功放管的最大设计功率,但实际制作胆机时,往往为了最佳音质而舍弃最佳功率,因而一般都取变压器阻抗远大于胆管内阻。以805管为例,本人一般设计变压器时都取其胆内阻的3-5倍,因为有如此大的余量,所以只要按原设计者提供的数据绕制,一般都不会有什么问题。
尽量大的电感量和尽量小的分布电容,电感量大则低频好,分布电容小则高频好,但这本身就是一对矛盾,因为要电感量大则分布电容必然也大,要分布电容小则电感量也必然会小,如何解决这一对矛盾,既要电感量大,以保持低频好,又要分布电容小以保持好的高频,这就是我们绕制输出变压器以保证音质的关键所在。如何解决好这一对矛盾呢?下面详细谈谈个人的制作体会,不对之处请大家讨论。
1.为保证有尽量大的电感量,一定要选择大规格的铁芯,只有大规格铁芯才是大电感量的重要保证,市售成品机往往低频下潜不深、缺乏弹性、没有冲击力,速度慢的重要因素都在其为节约成本选用铁芯太小所致,尤其是单端机,因为要流气缝,铁芯规格小了肯定是不行的,本人用于10-20W的小功率单端机的输出牛铁芯决不会小于舌宽35mm,叠厚不得小于65mm,即35×65以上。而大功率单端机的输出牛一般都用舌宽41mm,叠厚75mm,也就是41×75以上,以保证该输出牛有足够的电感量,从而保证低频有很好的下潜,弹性和速度。
2.为保证有尽量小的分布电容:a.各绕组尽量分多层绕制,一般来讲初级绕组不得小于5-7层,次级绕组也必须分5-7层,夹在初级绕组当中,因为这样即有很好的藕合,且各绕组的分布电容呈串联结构,而电容是越串联越小的。b.注意绕制工艺,手法也是减少分布电容的重要措施。第一,绕制时线圈一定要拉紧,越紧越好,这也是高级输出牛只能手工绕制,不能机器绕制的原因所在,但不一定要排列十分整齐,有少量乱层对分布电容相反有好处。第二,线间绝缘层越薄越好,如有绕制经验,有耐心,用绕一层刷一层快干漆更好,但刚开始绕制本人推荐用普通封装纸箱的不干胶胶带,但必须用不透明的那种,透明的反而不好用。每绕一层就用不干胶带封一层,初级与次级间封两层,因其薄膜很薄且有很好的固定作用。第三,次级绕组尽量均匀稀绕,尽量不要象初级那样排的过密,但一定要拉紧。
3.线材选用:因我们选用的铁芯较大,相应的窗口也就较大,对我们选用线材带来了好处,一般初级可选用直径0.31-0.45mm的高强度漆包线,次级选用直径1.2-1.45mm的高强度漆包线,视铁芯窗口大小而定。用这种规格线材既可以拉紧,又可减小变压器的直流电阻,从而减小了变压器的铜损和铁损,对改善音质非常有利。
4.关于铁芯质量选择:对于一个装机高手来讲,有了一副好铁芯就等于成功了一半。铁芯除规格大小外,还有一个重要参数,就是必须选用0.35片厚的,片厚 0.50的铁芯因有涡流产生只能用作电源变压器,不能用于输出牛,如能找到0.35以下的光面冷轧铁芯则更好,但其含硅量不一定要很高,中等就可以了。
5.关于骨架:一般各种规格的骨架市面都有售,也可自制,但自制较麻烦
等待验证会员 当前离线
为人民服务
356 点
366 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-8 01:12 | 显示全部楼层
抛了这么多砖都引不来玉。前辈们都不肯指教吗?
菜鸟一个
265 点
265 ¥
发表于 2008-1-8 10:00 | 显示全部楼层
原帖由 人民万岁 于 2008-1-5 23:26 发表
关于输出变压器的绕制(单端)
对 ...
就这样做应该能响吧
1762 点
1727 ¥
发表于 2008-1-8 10:05 | 显示全部楼层
我不是前辈.所以我也没什么好的方法和经验可以介绍给你,但你上面提到的所有这些已经比较全了,等我看到别的新奇的绕发再发上来供你参考吧.
等待验证会员 当前离线
为人民服务
356 点
366 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-8 19:28 | 显示全部楼层
原帖由 fu-7-807 于 2008-1-8 10:00 发表
就这样做应该能响吧
你的意思是:照这样的饶法,仅仅能响而已。是这样吗?
赛八两
665 点
400 ¥
发表于 2008-1-8 19:45 | 显示全部楼层
输出牛就是接线麻烦其他不难.
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2008-1-8 22:10 | 显示全部楼层
绕法并不是最重要的
各师有各法,最终效果好就可以了
等待验证会员 当前离线
为人民服务
356 点
366 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-23 23:47 | 显示全部楼层
回复 #12 Julien 的帖子
可如何才能效果好呢?
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2008-1-24 14:27 | 显示全部楼层
回复 #13 人民万岁 的帖子
首先要从电路着手,努力降低对输出变压器的要求
其次要有针对性的设计变压器参数,必须了解铁心的实际特性
再者要针对电路设计绕制方法
最后精心调试
等待验证会员 当前离线
为人民服务
356 点
366 ¥
 楼主| 发表于 2008-1-24 18:41 | 显示全部楼层
回复 #14 Julien 的帖子
版主,目前功力不够,只能在高手的指点下弄。惭愧
