寻找江门的一个朋友,这朋友看到应该懂的,
3783 点
3641 ¥
发表于 2015-1-30 23:11 来自手机端 | 显示全部楼层
质量一定要看,但自己对带自己不能像别人对带自己那么差,100瓦可以完成的我们要用到400瓦,难道你还想买100瓦的变压器别人给你400瓦啊,
121 点
97 ¥
发表于 2015-1-31 00:38 | 显示全部楼层
X宝买的全新z11铁芯取1.3的磁通值绕了个电源牛,空载电流也近10%,感觉不行。
968 点
929 ¥
发表于 2015-1-31 07:11 | 显示全部楼层
968 点
929 ¥
发表于 2015-1-31 08:50 | 显示全部楼层
7461 点
6724 ¥
发表于 2015-1-31 19:55 | 显示全部楼层
取1.3的磁通不好取1.2也许就行了,可差的硅钢片取0.8-0.9也许都会有问题。
5177 点
4899 ¥
发表于 2015-1-31 21:21 | 显示全部楼层
七彩菲林 发表于 2015-1-30 15:28
几十年来,硅钢片在进步、漆包线的绝缘漆在进步、层间绝缘材料在进步,如果不谈硅钢片的质量而只谈硅钢片大 ...
我不赞成这种观点!无论技术怎么进步,材料怎么提高,决定变压器功率的因素依然是铁芯截面积,高质量的铁芯功率会大一点,但是不超过10%;高导磁率铁芯主要决定每伏绕制匝数可以大大减少。“铁芯截面积决定功率”,“导磁率决定每伏匝数”,这两个概念不要搞混了。
968 点
929 ¥
3783 点
3641 ¥
发表于 2015-1-31 21:34 | 显示全部楼层
对!静态电流小不见得可以通过的功率大,电源变压器就跟导线一样面积决定电流,也就是说不吃饭(不吃东西)的人能长期干重活吗?
968 点
929 ¥
发表于 2015-1-31 21:40 | 显示全部楼层
7461 点
6724 ¥
发表于 2015-1-31 21:50 | 显示全部楼层
柳暗花明 发表于 2015-1-31 21:21
我不赞成这种观点!无论技术怎么进步,材料怎么提高,决定变压器功率的因素依然是铁芯截面积,高质量的 ...
上面谈的几个问题,一是功率问题,二是发热问题,按照你说的,好铁心最大可以大10%的功率,好铁心涡流也会减小,发热量也会减小,好铁心的叠片系数也会高,所以设计变压器的时候也得考虑铁心质量问题。
5177 点
4899 ¥
发表于 2015-1-31 22:52 | 显示全部楼层
七彩菲林 发表于 2015-1-31 21:50
上面谈的几个问题,一是功率问题,二是发热问题,按照你说的,好铁心最大可以大10%的功率,好铁心涡流 ...
只要有条件尽量选用优质铁芯这个没有异议,但是不要因为强调质量,就把概念搞混了,概念一定要清晰。
7461 点
6724 ¥
发表于 2015-1-31 23:16 | 显示全部楼层
不存在什么概念问题,到目前为止我没有说过功率只与铁心质量有关与铁心大小无关。铁心好一点,功率可能可以做得大一点,或温升可以控制得低一点,,,,,同样大小的硅钢片,同样匝数的线圈,用差硅钢片可能就是火牛,用好硅钢片可能就不那么火了,这就是我想表达的内容,,,,,所以不能只看大小,还得看质量。
3783 点
3641 ¥
发表于 2015-1-31 23:31 | 显示全部楼层
大家都是误会,尺寸可以用尺量,功率大小直观也客观。硅钢片质量纯粹主观问题,所以每个人不同,也存在差异,所以先看没有漏电再看大小是否合适,这个是2手变压器的主要评论是否合适的条件,在已经现成的变压器里面我们很少注重硅钢片是否存在质量问题,注重硅钢片质量问题的多数是输出牛,
7461 点
6724 ¥
发表于 2015-1-31 23:46 | 显示全部楼层
拿叠片系数来说,一些很差的硅钢片,片子本身就厚薄不均匀,加上冲压的毛刺,厚的绝缘层,叠片系数估计只有0.9左右(10CM叠厚的片子真实有效的厚度9CM),而现在好的硅钢片估计叠片系数可以0.96左右,这样算起来好的铁心与很差的铁心的真实叠厚就有6%之差。
5177 点
4899 ¥
发表于 2015-2-1 04:07 | 显示全部楼层
七彩菲林 发表于 2015-1-31 23:16
不存在什么概念问题,到目前为止我没有说过功率只与铁心质量有关与铁心大小无关。铁心好一点,功率可能 ...
如是这般说,我也没什么异议。但是你在34楼是这样说的:“几十年来,硅钢片在进步、漆包线的绝缘漆在进步、层间绝缘材料在进步,如果不谈硅钢片的质量而只谈硅钢片大小,这样的讨论没有多大意义。”我不同意的理由就是你强调了质量,否定了大小。应该明确质量和大小都各有其特定的意义(不是你说的没有多大意义),铁芯大小决定功率,铁芯质量决定绕制匝数,这两个概念不能混淆!
6914 点
6590 ¥
发表于 2015-2-1 21:54 | 显示全部楼层
我只知道我们这里的电力变压器换新的了,换了个500千伏安的却体积比原来的300千伏安的小很多
5177 点
4899 ¥
发表于 2015-2-2 11:55 | 显示全部楼层
这话说说笑可以,但不能成为理论依据。500KVA变压器的芯柱截面积一定比300KVA的大,使用高导磁率铁芯后,线圈匝数减少了,铁芯窗口也减小了,总体积是可以减小,但是芯柱不会减小。
3783 点
3641 ¥
发表于 2015-2-2 12:10 | 显示全部楼层
这个东西很难说清楚的,电力系统来说升压变压器比降压变压器小,电力变压器来说散也是决定功率影响的,但是这个功率跟普通的风冷有点差别的,三相的功率系数本来就比2相的高,尤其是农村变压器,以前农村的一般的都不规范的承包私人的,冒牌可能没有冒充个大功率很正常的
6914 点
6590 ¥
发表于 2015-2-2 21:05 | 显示全部楼层
新76片与老94片对比
76片
GEB26老94片
7461 点
6724 ¥
发表于 2015-2-3 01:09 | 显示全部楼层
本来我是想谈因材料的变化从而对是变压器的综合影响或评判的问题,现在因某些原因转成了讨论单一的铁心与功率的问题了,,,,,,
虽说几十年来变压器做了无数,计算小型变压器铁心与功率的关系式用的一直都是:铁心有效截面积S=K(经验系数)   √P(功率),这个公式在我除300B以外的几个DIY贴子里都曾经出现过,,,,公式反应了铁心有效面积与变压器功率的关系,但是还得注意,中间还有一个(经验系数K)
一般电工手册给出的公式中的经验系数K取值与功率有关,没有做更详细的的说明,因为这只是一个经验公式。
功率除了与铁心大小有关系以外还与什么有关系呢,下面有一个更详细的计算公式。
GMT+8, 2026-4-7 07:41 , Processed in 0.197450 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
