360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-12-24 10:57 来自手机端 | 显示全部楼层
基本解决了,围观的散了吧。分频设计没什么问题,可能是安装分频器犯了个低级错误,因为分频器已从箱体拆下来过,所以不确定。
1408 点
1347 ¥
发表于 2014-12-24 13:40 来自手机端 | 显示全部楼层
wzy728 发表于 2014-12-24 10:57
基本解决了,围观的散了吧。分频设计没什么问题,可能是安装分频器犯了个低级错误,因为分频器已从箱体拆下 ...
中音电感装错了吧
422
2011 点
1532 ¥
发表于 2014-12-24 14:08 | 显示全部楼层
wzy728 发表于 2014-12-23 10:44
15%的误差?5%还差不多
实际很难做到!
1408 点
1347 ¥
发表于 2014-12-24 14:26 来自手机端 | 显示全部楼层
5%很容易做吧,尤其电感,可以边绕边测,只要测试仪表够准,1%也不难。电阻电容手工做不了,但从中挑选配对误差1%肯定能。
152
366 点
210 ¥
发表于 2014-12-24 14:42 | 显示全部楼层
HIFI1231 发表于 2014-12-23 19:50
我就是B箱!!!兄弟!!
是上几天挂出的那款一万多的箱子吗?做出这样的分频器还说是高人???一是用料,明眼人一看便知是什么货,二是不管你的表准不准,二只箱子的一致性应该绝对保证,但从你量的结果就可以知道怎么样?三是做工,要是一般DIY几十上百的也就算了,这一万多的箱子做的分频器比一般的DIY新手看不出好哪儿?箱体,有专做箱体的(有DIY的)什么样都做得出来,哧人吧了。总之楼主被**
我是DIY中的业余,没化多少钱但用心做的也会是这个样子
1281 点
1173 ¥
发表于 2014-12-24 15:44 | 显示全部楼层
HIFI1231 发表于 2014-12-23 15:55
喇叭搭配是高人推荐我的,不是我自己搭配的,高人据说是成熟的搭配,被忽悠了,低音和中音有2个电感误差大 ...
改变一个电感对分频点的改变都只有6dB,还有另外一个电容呢,就是和其他单元频率有所重复或拉出空间,也不会如你说的那些影响
1281 点
1173 ¥
发表于 2014-12-24 15:46 | 显示全部楼层
HIFI1231 发表于 2014-12-23 16:05
高人给我配的分频器,看看电感做工如何
黑色的胶布里面是一个方形的也不知道是筷子还是啥东西,上面 ...
带铁芯的电感用不同频率去测,结果都会不一样,好点的电感表会增加测试频率,空心电感就不容易出现这情况
1281 点
1173 ¥
发表于 2014-12-24 15:49 | 显示全部楼层
arrowliang 发表于 2014-12-24 14:08
实际很难做到!
还行吧,自己弄过,0.6的电感做出个0.65以内比较容易,大约10%以内还是可以的。
实际上可以一圈圈的测过去,即使表不准,也能保证左右声道的一致性吧
1281 点
1173 ¥
发表于 2014-12-24 15:53 | 显示全部楼层
观剑 发表于 2014-12-24 14:42
是上几天挂出的那款一万多的箱子吗?做出这样的分频器还说是高人???一是用料,明眼人一看便知是什么 ...
虽然三个电感方向各异,但也靠的太近了吧?
152
366 点
210 ¥
发表于 2014-12-24 15:57 | 显示全部楼层
横七树八的安装,相互干扰影响不会太大了
422
2011 点
1532 ¥
发表于 2014-12-24 16:00 | 显示全部楼层
实际上可以一圈圈的测过 ...
一圈一圈??厂家不会这样子做的。。
自己DIY那就是考研耐心和手机,这我相信有低于10%的
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2014-12-24 16:25 来自手机端 | 显示全部楼层
都是严重的互感,特别是大的两个红色,磁场刚好耦合
152
366 点
210 ¥
发表于 2014-12-24 16:31 | 显示全部楼层
真心请教这块分频板的电厂该怎么排位?
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-12-24 16:46 | 显示全部楼层
pcello 发表于 2014-12-24 13:40
中音电感装错了吧
可能中音单元极性接反
136
949 点
731 ¥
发表于 2014-12-24 17:09 | 显示全部楼层
楼主请升级一下自己的水平吧。你对箱我们当时几个都听过,觉得声音还是可以。我不清楚你用的是什么系统,但我觉得用料一般,但参数好,技术水平行,声音是无话好说的,大概是你系统问题吧!!建议你用原厂功放推推再说。
136
949 点
731 ¥
发表于 2014-12-24 17:10 | 显示全部楼层
测试较大误差,建议使用电桥测量
136
949 点
731 ¥
发表于 2014-12-24 17:16 | 显示全部楼层
wzy728 发表于 2014-12-24 16:46
可能中音单元极性接反
不可能的,现场有复测我们看过频响曲线是和模拟几乎一致的
1281 点
1173 ¥
发表于 2014-12-24 17:47 | 显示全部楼层
arrowliang 发表于 2014-12-24 16:00
一圈一圈??厂家不会这样子做的。。
厂家估计是按圈数来计的吧,如果工艺够,应该也差不多,我绕的就是回头的时候有点乱,结果一样的总圈数到最后一层排列的圈数就不一样 了
63
6229 点
6137 ¥
发表于 2014-12-24 18:09 来自手机端 | 显示全部楼层
个人认为这些心电图没有任何参考性
1408 点
1347 ¥
发表于 2014-12-24 19:37 来自手机端 | 显示全部楼层
可能中音单元极性接反
毛病找到了,正常后听感怎么样?
GMT+8, 2025-12-5 14:27 , Processed in 0.151128 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
