14228 点
14167 ¥
发表于 2014-12-23 18:09 | 显示全部楼层
371 点
327 ¥
发表于 2014-12-23 18:17 | 显示全部楼层
支持创新,学习了
1592 点
1626 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-25 11:37 | 显示全部楼层
1592 点
1626 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-25 13:09 | 显示全部楼层
2353 点
2308 ¥
发表于 2014-12-25 23:57 | 显示全部楼层
有用K214场管做推动的,我用15003做输出,装来效果不错.也是改进电路吧.
680 点
619 ¥
发表于 2014-12-26 09:35 | 显示全部楼层
1972(1969 类)电路的最大特点,应该是那个 Q1 。
不知我的理解有没有错:
非反相输入,用了两次基极至集极放大。
反相/负反馈输入,只用了一次基极至集极放大。
换言之,频率特性对于反相输入来说,与用单一个电晶体无太大差异。
使用了负反馈后,就可以不用额外考虑频率补偿问题。
1592 点
1626 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-26 15:31 | 显示全部楼层
1592 点
1626 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-26 15:36 | 显示全部楼层
680 点
619 ¥
发表于 2014-12-26 16:43 | 显示全部楼层
磁铁 发表于 2014-12-26 15:36
单只三极管放大,共发射极模式很多时候也都需要加补偿,共基模式就基本不需要。但有时候电路不够稳定, ...
自激问题大概是看相位裕度 (phase margin)及增益裕度 (gain margin)大小。
我看这可能是仿真最有价值的地方。
因为若要人手计算,不容易且结果不一定会符合零件的能力。
以我的理解,每次由基极至集极(三极管 ),或栅极至漏极放大(场效应管),都可视为一个放大级。
额外反转两次或加两个放大级的话,频率补偿的难度是远远大于原先的。
依此论反转来想,能减少放大级数目的话,频率补偿就容易得多,甚至不用。
而且参照普通两级、首级用差分电路、次级电压级的一般运算放大器设计,首级差分部份也是无频率补偿的。
只要电压级有加电容就可。
我会认为,首级差分一定有放大功能,次级加了电容最多只能使高频讯号短路通过而无放大,但不可能自动降低讯号大小。
所以我猜想,正常一个晶体管的放大效能或是单一放大级,是不用处理频率补偿问题的。
原 1969 电路也没有特别处理频率补偿。
30 点
28 ¥
发表于 2014-12-26 17:12 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-12-23 18:09
关键得看价格优势有多大
场效应管也有它的缺陷,要克服很难
说得太对了,我也装了个全MOS版1969,输入级:irf9610,推动级:irf610,输出级:金封irf150,由于都是增强型,中点电压减去负反馈电阻压降再减去推动级输出级下管的累加偏压,剩下输入级 D、S 间电压已非常小了,18V 电源都不能正常工作了。现在的工作电压为48V ,irf9610DS间电压约8V 。自觉音色温暖有弹力。
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-12-26 20:26 | 显示全部楼层
28 点
26 ¥
发表于 2014-12-26 21:42 来自手机端 | 显示全部楼层
高端!
1592 点
1626 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-26 22:01 | 显示全部楼层
4392 点
4076 ¥
发表于 2015-3-30 17:06 | 显示全部楼层
才看到这个帖子,想法不错。用MOS取代了BJT,而让电路可以更好的工作在甲乙类状态,去掉了自举电路,采用恒流源供电。
自己的看法:
1、工业MOS的开启电压比较高,恒流源要正常工作也需要一定的压降来维持,输出波形的正半周失真要比负半周来的早很多,所以电路的电压利用率小了点。
2、如果喜欢MOS就把信号通路的管子都换成MOS,电路看起来更养眼一些。
记得几年前,我曾经说起来,1969不是神话,并且把全部的管子都换成了MOS管,适当的调整了参数,用TI的那个免费仿真软件(初学),仿真出来效果很不错的。
4392 点
4076 ¥
发表于 2015-3-30 18:50 | 显示全部楼层
想起来了,刚才忘记说了.
输出级的MOS管,使用开启电压高,跨导高的管子,比如IRF140之类的管子,容易获得比较好的甲乙类状态.使用2SK1058之类低开启电压,跨导比较低的管子,更适合纯甲类,或者高偏甲乙类.
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2015-4-1 09:39 | 显示全部楼层
用R3来稳定静态电流,R4就多余了。
1592 点
1626 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-1 09:45 | 显示全部楼层
孤独的长跑者
9300 点
9053 ¥
发表于 2015-4-2 09:50 | 显示全部楼层
磁铁 发表于 2015-4-1 09:45
R4用作局部电流负反馈,稳定输出管的输出状态的。
什么是“输出状态” ?
GMT+8, 2026-4-7 01:55 , Processed in 0.143064 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
