60
574 点
121 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-30 19:26 | 显示全部楼层
方向 发表于 2014-12-30 16:36
上不了图
期待你的修复能成功
380 点
365 ¥
发表于 2015-1-1 23:39 | 显示全部楼层
趁元旦把该换的电容都换了,输出到显示、键盘的五脚也换了方便实施第二套方案,晶振放平方便加另一件板
380 点
365 ¥
发表于 2015-1-1 23:59 | 显示全部楼层
用一件MCU8441 107另外加一件板,把出入仓控制四个三极管也装在此板上
380 点
365 ¥
发表于 2015-1-2 00:06 | 显示全部楼层
狮龙的线路与CD160大致相同,
380 点
365 ¥
发表于 2015-1-2 00:14 | 显示全部楼层
正确的应是下图
380 点
365 ¥
发表于 2015-1-2 00:17 | 显示全部楼层
第二套方案已成功出声
380 点
365 ¥
发表于 2015-1-2 09:30 | 显示全部楼层
下一步改显示,狮龙原配显示太小气了
380 点
365 ¥
发表于 2015-1-3 09:25 | 显示全部楼层
yppyppypp 发表于 2014-12-30 19:26
期待你的修复能成功
改动是这两点吗?
60
574 点
121 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-3 15:50 | 显示全部楼层
方向 发表于 2015-1-3 09:25
改动是这两点吗?
是的正确,在把入测服5708,5709的+-10V给稳了更好
380 点
365 ¥
发表于 2015-1-3 17:12 | 显示全部楼层
谢谢!
还有个问题,现我用这件显示板,读曲目后显示总曲目正常,按播放后不应显示的笔画也显示。NSM4202接显示有三个脚DT、CL、DE,这板只用了数据和时钟DE没用上,看过你铲牛屎片的帖用了5450芯片,因此板也用此芯片,应该对我有帮助,谢谢!如果成功应可用单端的显示
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-2 点
48 ¥
发表于 2015-1-4 08:59 | 显示全部楼层
60
574 点
121 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-4 10:16 | 显示全部楼层
方向 发表于 2015-1-3 17:12
谢谢!
还有个问题,现我用这件显示板,读曲目后显示总曲目正常,按播放后不应显示的笔画也显示。 ...
DE应该接上,译码才会对
380 点
365 ¥
发表于 2015-1-4 10:24 | 显示全部楼层
问题是接边?
此显示是用NSM4202,用5450DE应接那一脚?
60
574 点
121 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-4 11:15 | 显示全部楼层
方向 发表于 2015-1-4 10:24
问题是接边?
你查一下狮龙的显示板上能看到8441接的DE脚
380 点
365 ¥
发表于 2015-1-4 11:33 | 显示全部楼层
显示板现在不在身边,且我现用的8441 107,这种板输出脚有DE脚,是这个5450用十三脚接310板的没DE脚
60
574 点
121 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-4 12:27 | 显示全部楼层
我回家后看看
380 点
365 ¥
发表于 2015-1-4 22:30 | 显示全部楼层
yppyppypp 发表于 2015-1-4 12:27
我回家后看看
查了MM5450的23脚是数据使能DE,原板是接地的,我断开地接上输出的DE脚还是闪烁,是否要加个非门
360 点
193 ¥
发表于 2015-1-22 15:42 | 显示全部楼层
557 点
518 ¥
发表于 2015-1-27 21:16 | 显示全部楼层
朋友有没有301的电路图
380 点
365 ¥
发表于 2015-2-3 22:13 | 显示全部楼层
狮龙的线路与CD160大致相同
GMT+8, 2026-5-28 23:25 , Processed in 0.117111 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
