60
574 点
121 ¥
发表于 2014-12-21 22:38 | 显示全部楼层
一台狮龙CDP-301(311)(用TDA1541解码),读CD片有咯咯的噪音夹带在音乐中,而且手靠近光头排线会影响读片,网传该机都是用飞利浦的次品零件组装所造成的问题,我根据所用零件推测该机为韩国组装,但电路设计特点是飞利浦所惯用手法,应该不会是用飞利浦的次品零件组装的问题,估计是用新品CDM2时该机还不会有什么大问题,但时过近30年,现又用CDM4/19光头替换,表现出伺服不能适用,这时怎么改TDA5708,TDA5709的相关电路都不能解决问题,检查该机主板发现SAA7210有拆装过的痕迹,估计上家也遇到了同样的问题,换DSP也没解决问题,检查SAA7210外围电路没发现有元件不良,后参照CD880的SAA7210外围电路改造,读CD片的咯咯的噪音完全消失了,读片也变快了,效果令人满意。该机的那些温飘很大的瓷片电容都应该换掉!后话狮龙的CDP-300(用更老的TDA1540解码)就没这个问题。
396 点
405 ¥
发表于 2014-12-22 04:55 | 显示全部楼层
楼主动手能力强,赞一个。
94 点
91 ¥
发表于 2014-12-22 08:01 来自手机端 | 显示全部楼层
电容爆了也不知道吗?
244
923 点
733 ¥
发表于 2014-12-22 08:45 | 显示全部楼层
接错线 发表于 2014-12-22 08:01
电容爆了也不知道吗?
看起来那个大电容顶上的痕迹不是爆了,应该是记号笔的痕迹。如果是爆了肯定是在防爆缝裂开的。
529 点
396 ¥
发表于 2014-12-23 10:19 | 显示全部楼层
不错这样升级,
308
无声胜有声
5852 点
4909 ¥
发表于 2014-12-23 12:34 | 显示全部楼层
学习一下技术
菜鸟
510 点
505 ¥
发表于 2014-12-23 13:23 | 显示全部楼层
正为此事苦恼,谢谢楼主慷慨分享
业余侠客 当前在线
419 点
400 ¥
发表于 2014-12-24 12:29 | 显示全部楼层
380 点
365 ¥
发表于 2014-12-24 12:43 | 显示全部楼层
刚准备装回原带的板,现用一件简易板。原板有几个三极管拆了,麻烦楼主帮忙查下型号,分别是Q509、Q513、Q514、Q515。谢谢!
60
574 点
121 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-24 19:28 | 显示全部楼层
方向 发表于 2014-12-24 12:43
刚准备装回原带的板,现用一件简易板。原板有几个三极管拆了,麻烦楼主帮忙查下型号,分别是Q509、Q513、Q5 ...
Q509、Q513、Q514、Q515分别是A1015,A1015,C1815,D1302
380 点
365 ¥
发表于 2014-12-24 19:37 | 显示全部楼层
谢谢!不明再请教
60
574 点
121 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-24 19:49 | 显示全部楼层
方向 发表于 2014-12-24 19:37
谢谢!不明再请教
不必客气,这机搞好了音质应该不差,现在的样子声音也不错了,光头伺服板其实单电位器的调整好了也一样出彩
380 点
365 ¥
发表于 2014-12-24 20:54 | 显示全部楼层
键盘、显示的mcu找不到了,原来什么动作都没有,用下这块换了可用,想用回原板
60
574 点
121 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-24 21:18 | 显示全部楼层
原狮龙用的是两块MCU,你这是一个还是两个MCU
380 点
365 ¥
发表于 2014-12-24 21:33 | 显示全部楼层
一个,原来两个显示板的不知那去了
380 点
365 ¥
发表于 2014-12-24 21:39 | 显示全部楼层
原来显示键盘用一个,想用原板用这件板MCU来代,两件板跟了一天线路了 082与107好多脚位不一样的,用107就只要一件MCU
60
574 点
121 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-24 22:47 | 显示全部楼层
方向 发表于 2014-12-24 21:39
原来显示键盘用一个,想用原板用这件板MCU来代,两件板跟了一天线路了 082与107好多脚位不一样的,用107就只 ...
如显示板还在,用这块换狮龙主板上的那块,控制线跳回显示板,工程量不小
380 点
365 ¥
发表于 2014-12-24 23:13 | 显示全部楼层
显示板还在,但MCU要找找,只是用107换082
找不到用一件MAB8441的图纸
380 点
365 ¥
发表于 2014-12-30 10:05 | 显示全部楼层
准备两套方案,一用一件MCU代换狮龙板的两块MCU,二找回原显示MCU恢复原板,两个方案同时进行。
按楼主的意见先换瓷片电容,做一块小板装107
380 点
365 ¥
发表于 2014-12-30 16:36 来自手机端 | 显示全部楼层
上不了图
